  • Login:
Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
  1. ric
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    42
    Messages
    4
    Je veux brancher un ampli à deux HP et à un cabinet de 4 x 12 HP.
    Lors de mon premier essai, un retour de fréquence basse s'est produit dans le cabinet. Un son en délai très bas (woofffffffff )
    Je ne suis pas expert dans la matière et j'aimerais qu'un spécialiste valide mon hypothèse ou m'explique le phénomène.
    Premièrement
    Sur l'amplificateur, près du cordon d'alimentation, il est écrit : 400 Watts 5 ampères.
    • Donc, l'ampli peut produire un maximum de 400 watts ?
    L'amplificateur est divisé en deux canaux comportant chacun trois types de branchement : 16, 8 et 4 ohms. Sur chacun des canaux il est indiqué : 31 volts, 60 Watts.
    • Donc, à sa résistance maximale, l'ampli laisse sortir par le connecteur 16 ohms, 60 Watts ?
    • Si je branche un HP dans le connecteur 8 ohms d'un des deux canaux, l'ampli produira à la sortie 120 Watts ?
    • Si je branche un HP dans le connecteur 4 ohms d'un des deux canaux, l'ampli produira à la sortie sa puissance maximal (moins de résistance) soit 240 Watts ou la moitié de 400 Watts (l'ampli ayant deux canaux) ?
    Deuxièmement
    • Si je branche un HP de 60 Watt@8 ohms dans le connecteur 8 ohms de 1 des canaux, le HP recevra 120 Watts ?
    • Ce surplus de puissance cherchera un endroit pour sortir. Si j'ai aussi branché un cabinet de 4x 12 HP(400watt@8 ohms) dans l'autre connecteur 8 ohms, le surplus de 60 Watts ira dans le cabinet produisant ainsi une fréquence très basse en délai avec le signal envoyé dans les HP de 60 Watts ?
    Quelqu'un pourrait-il valider cette explication s.v.p.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cjan
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    17
    Re : Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Ton raisonnement n'est pas valable.
    Tout d'abord il faut regarder la notice qui t' indiquera les differentes puissances en fonction des sorties que tu vas utiliser,4,8ohm ou autres.
    Un petit cours :
    -si tu branches un hp dont la puissance est inferieure à la puissance de l'ampli ,tu risques de griller ton hp.
    -si tu branches un hp dont l'impedance(en ohms) est inferieure à celle de l'ampli ,tu vas griller ton ampli.
    _donc: si tu as un ampli qui te sort 120wrms (rms =root mean square = reel,il n'y a que ça qui compte) avec une impedance de 8 ohms tu ne peux mettre que des hp d'au moins 120w et d'impedance 8 ohms
    Il faut savoir aussi que::
    - 2 hp de 8 omhs en serie = 1 hp de 16 ohms,ce qui donne ,un fil sur la borne moins de l'un des hp relié a l'ampli ,le plus de ce hp relié au moins du 2eme hp et le plus de ce 2eme hp relié au plus de l'ampli. Ce montage peut etre relié a l'ampli sur une sortie 8ohms ou 16 ohms.Dans le premier cas tu perds beaucoup en puissance.
    - 2 hp de 8 ohms montés en parallèle = 1 hp de 4 ohms.Dans ce cas ,les bornes moins des 2 hp sont reliées ensemble pour aller dans le moins ampli et les plus des 2 hp sont reliés ensemble pour aller dans la borne plus de l'ampli.Dans cet exemple, tu ne peux donc brancher l'ensemble que sur une sortie 4 ohms de l'ampli.
    Pour ton installation il aurait été préférable que tu achetes un ampli avec sortie 100volts et les hp correspondants.
    Observation : si ton ampli sort par exemple 200 watts rms,tu ne pourras jamais avoir 400 watts .Ce sera 200 watts ou moins, quelque soit le montage que tu envisages.
    J'espere que cela te suffira, car il y a beaucoup d'autres choses à dire la dessus.
    Ciao.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Difference impédence 8 ohms et 4 ohms
    Par Skual dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/06/2009, 17h57
  2. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par Fabounet75 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 10h41
  3. Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS
    Par texaco14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 09h42
  4. Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Par ric dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 20h46
  5. adaptation 600 ohms/4 ohms
    Par safa90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2005, 12h22
