Faut-il relier un frigo americain à 1 arrivée d'eau pour avoir du froid coté congélo?
J'ai depuis peu acheté un frigo americain daewoo side by side, mais je ne l'ai pas encore relié à une arrivée d'eau. Est-ce indispensable pour que le congelateur fonctionne. Car pour le moment il y fait 5 °c.
Merci pour vos info car la notice ne dit rien à ce sujet.
Re : Faut-il relier un frigo americain à 1 arrivée d'eau pour avoir du froid coté con
il ne me semble pas qu'il ne faut relier l'arrivée d'eau pour que le congèle fonctionne normalement. C'est seulement pour les glaçons et l'eau fraiche.
Il faut peut etre attendre plus longtemp pour que le congèle descende à sa température normal.
07/03/2006 - 17h58
grandecaro
Date d'inscription
mars 2006
Âge
34
Messages
7
je pense alors qu'il doit y avoir un problème car mon frigo est branché depuis 1 semaine et toujours autour de 5°c, deplus j'ai constaté que le moteur tournait en permanence. J'espère que le pb n'est pas trop grave. Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner à ce sujet?
07/03/2006 - 18h25
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
bonsoir,
voir tout de suite le sav du magasin, ceci n'est pas normal:
mais aucune relation avec l'arrivée d'eau
richard31
07/03/2006 - 19h42
R5Cne
Date d'inscription
février 2006
Âge
26
Messages
8
exacte l'arriver d'eau concerne la fabrication de glacons et le distributeur d'eau fraiche. rien a voir avec le congelateur.
sav en urgence...
07/03/2006 - 21h49
grandecaro
Date d'inscription
mars 2006
Âge
34
Messages
7
Re : Faut-il relier un frigo americain à 1 arrivée d'eau pour avoir du froid coté congélo?
j'ai rdv avec un sav jeudi, mais le technicien m'a parlé d'un pb d'électrovanne, qu'est ce que c'est que ce "machin" là?
l'elecrtovanne est le robinet electrique de votre appareil.
Pour votre probleme de froid certainement un probleme de charge de gaz (pas assez!!!) ou de moteur. Dans tous les cas ce n'est pas une petite intervention mais cela reste a vérifier. Si c'est bien l'une des 2 causes cités au vu du prix de l'appareil et de son temps de fonctionnement, avec de bon arguments vous pouver esperé un echange (ce que je vous conseil).
08/03/2006 - 09h46
nimajneb
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Nyons
Âge
29
Messages
57
oui il vaut mieux demander un échange (appareil neuf déféctueux)
08/03/2006 - 10h57
grandecaro
Date d'inscription
mars 2006
Âge
34
Messages
7
malheureusement pour moi cet appareil a été acheté aux encheres, dons pas de garantie meme si neuf (en apparence !!!) je l'ai payer 290 euro, a combien peuvent s'élever les réparations si c'est un probleme de gaz ou de moteur?
Merci pour vos infos.
08/03/2006 - 12h03
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
39
Messages
1 625
bonjour pas besoin de le brancher pour qu'il produise du froid.
En revanche apres l'avoir brancher il devrai descendre en temperature pour le congel (-18c°) en environ 2 heures maxi et +4c° pour le ref.
La garantie légal est illimitée apparement votre appareil à un vice caché vous pouvez vous retourner contre le vendeur.
Défini par l'article 1641 du Code Civil comme " des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
Pour entrer dans cette catégorie, le défaut doit être antérieur à la vente et de nature à échapper à un examen attentif et sérieux, et ne pouvoir être décelé que par des recherches appropriées, ou par des vérifications effectuées par un expert.
En cas de vices cachés, l'acquéreur a le choix entre l'action rédhibitoire, consistant à rendre la chose et s'en faire restituer le prix, ou l'action estimatoire, consistant à obtenir la restitution d'une partie du prix.
en éspérant vous aider
09/03/2006 - 12h29
grandecaro
Date d'inscription
mars 2006
Âge
34
Messages
7
il faudrait peut etre que j'etudie plus profondement les regles pour les ventes aux encheres, car au moment de la vente le commissaire priseur précise qu'il s'agit d'un produit non testé. Je ne sais pas si cela le couvre en cas d'appareil defectueux;
Si quelqu'un à une info...
09/03/2006 - 14h33
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Voir date de fabrication de l'appareil. Je pense comme on vous l'a dit que la panne est sérieuse!
Le prix de la réparation risque d'être supérieur au prix que vous l'avez achetez, si réparable...
Faites faire un devis au technicien.
Si fabrication récente possibilité de contacter le SAV constructeur en leur expliquant votre cas!
à suivre.
09/03/2006 - 20h10
Nikos54
Date d'inscription
mars 2006
Âge
30
Messages
185
pour manipuler le froid regulierement il faut compter 300 à 350€ pour remplacement de moteur est ~200 pour une recharge.
Pour le n° de serie si il vous des rensignements ca doit se trouver a l'interieur parti ref sur une etiquette grise. A droite dans le ref il me semble.
le technicien de darty est passé hier et m'a dit que le compresseur était hs (cause probable: transport couché, avant mon achat car je l'ai transporté debout), et le prix du compresseur est de 180 euro ttc mais ils ne peuvent pas l'avoir chez darty.
Ah!!! flute zut crotte je crois que c'est la fin d'un doux rêve: avoir un frigo américain pas cher!!!!
merci qd meme pour votre aide, à tous.
