Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    bcoquille
    je compte utiliser un moteur pas à pas (1.8°/2A) pour réguler l'ouverture d'une vanne, cette vanne reste dans sa position même si j'alimente pas le moteur. La régulation est lente (maximum 1 pas toutes les 6s).
    J'aimerai pour des raisons d'économie d'énergie couper totalement l'alimentation des phases du moteur, cela peut il poser problème?
    Ca risque de limiter mon couple si par ex. je commande pendant 100ms les phases puis je coupe tout pendant 6s (ou c'est pareil que si je ne coupais pas l'alimentation)?
    DAUDET78
    Re : Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Si tu coupes le courant complétement, le moteur pas à pas n'a plus de couple. Si ça ne pose pas de problème de dérive mécanique, pourquoi pas ?
    J'aime pas le Grec
    bcoquille
    Oui il n'a plus de coupe quand il est coupé mais si fait:
    - un pas à 2A (pendant 100ms)
    - coupe le courant (6s)
    J'aurai le même couple que si je fait:
    - un pas à 2A (pendant 6s)
    Je parle du couple pendant le déplacement du moteur, une fois la position fixé je n'ai plus besoin de maintenir un couple.
    DAUDET78
    Une fois que le moteur a bougé, tu peux couper le courant
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tout dépend si la vanne oppose un couple résistant inverse, dans ce cas, hors tension le moteur risque de repartir en arrière à sa position d'origine... à tester à la main sur la vanne peut être !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Il n'y a pas de couple
    Citation Envoyé par bcoquille Voir le message
    J'aime pas le Grec
    bcoquille
    Merci de vos réponses.
    Non la vanne n'oppose pas de couple resistant inverse. En fait je me posais la question du couple à cause du fait que le couple de demarrage des moteur pas à pas n'est pas specifié pour les basse frequences (cf. http://www.farnell.com/datasheets/28108.pdf -> j'utilise le 103H548-5040.
    Sur le 103H546-5040 le couple est plus faible à 150Hz qu'a 200Hz... Quand est il a des tres faible frequence?
    bcoquille
    J'ajoute l'image du pdf cité juste au dessus (doc Sanyo)
    Qristoff
    arreter l'alimentation du moteur pendant 6s n'est pas à proprement parlé de la basse fréquence, c'est plutôt assimilable à un fonctionnement discontinu couple de démarrage/moteur libre !
  1. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  2. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
  3. programmation des moteur pas a pas
    Par invitebdc0ae94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 08h09
  4. différence entre moteur pas à pas et servomoteur
    Par invitebf0aad97 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2007, 08h34
  5. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 19h16
