Répartion ampli à lampes pour guitare
    inviteb46a1a36
    Bonjour, je suis novice en électronique. J'ai acheté un ampli à lampe de marque Faylon sur une brocante. Il ne s'allumait pas. J'ai constaté au testeur que le sélecteur de tension (110-130-200-230v) ne laissait pas passer le courant du secteur. D'un côté, le cable porteur du 220 arrive et de l'autre, 2 câbles partent vers le transfo dont un va aussi vers la lampe témoin d'allumage. J'ai voulu essayer de bypasser ce câble qui amène le 220 vers la lampe témoin: L'ampli s'est allumé (Pas les lampes) mais émettait un bourdonnement (Sans baffle branché!) et une des diodes du pont de diode a brulé, émettant de la fumée. 2 diodes de ce même pont de diode avaient déjà été remplacée par un réparateur auparavant (Ca se voyait qu'elle n'étaient pas d'origine). Ma question: Une diode défectueuse dans le pont de diode peut elle générer ce bruit des transfos et bruler ou dois-je remplacer les diodes et chercher le problème ailleurs? Comment marche un sélecteur de tension? D'un côté arrive un des pôle du 220v et de l'autre repartent 2 câbles vers le transfo. Que portent ces 2 câbles. Merci
    PIXEL
    Re : Répartion ampli à lampes pour guitare
    OULA !
    si t'y connais rien , voit un pro (ou un amateur éclairé) de l'Art , car , comme tu fais , tu vas tout flinguer.
    inviteb46a1a36
    Ok, je vais essayer de voir avec un ami qui s'y connaît un peu plus que moi. A deux, on fait sûreùent moins de bétises. Je me demandais juste si une diode peut cramer toute seule parce qu'elle est défectueuse ou si ça vient nécessairement d'ailleurs.
    PIXEL
    c'est un FAYLON d'origine ? à lampes ?? un des rares fabriquant d'outre Quiévrain !
    ça demande une belle restauration...
    Dernière modification par PIXEL ; 24/02/2010 à 17h59.
  1. Panne Pre-Ampli à lampes de guitare
    Par killian dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 01h17
  2. Problème et question sur ampli à lampes guitare
    Par invite854c7442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 09h25
  3. probleme tonalité ampli lampes guitare l
    Par invite368ff12d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 14h14
  4. plus de son sur ampli guitare à lampes
    Par trinh dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 08h34
  5. Arc electrique dans les lampes d'un ampli guitare
    Par invite00ad4587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 12h08
