MAX 233 et 74HC14 explications SVP
    NeriXs
    Bonjour, bonjour ^^
    Je viens solliciter vos connaissances!
    Quelqu'un pourrait m'expliquer les schémas ci-dessous?
    Je ne pense pas m'être trompé avec les représentations des contrôleurs choisis?
    Si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas.
    Merci pour votre aide.
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 24/02/2010 à 17h47. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    DAUDET78
    Re : MAX 233 et 74HC14 explications SVP
    En haut, schéma classique d'utilisation du MAX 233 (regarde la spécification).
    En bas, une touche capacitive
    J'aime pas le Grec
    NeriXs
    Toutes mes excuses messieurs je ne le referai plus
    Bon pour reprendre le sujet :
    Je vous donne en pièce jointe le JPG relatif au MAX33 et celui du 74HC14.
    Pour reprendre les propos de DAUDET78:
    "Schéma classique d'utilisation du MAX 233"
    J'ai bien compris la fonction de ce composant, mais ai du mal a donner une correspondance entre les repères du schéma et les pic du dit MAX 233.
    Sur le schéma du MAX233
    4 fonctions NON "NOT"
    7 = VCC
    Une entre 5 (RS232) et 2 (TTL)
    Une entre 18 et 1
    Une entre 4 et 3
    Une entre 19 et 20
    14 en +1DV
    6 et 9 en GND
    Sur le composant a par 6 et 9 qui correspondent bien a GND je ne sais pas sur quel pic brancher ce qui vient de RX-PC, TX-PC, AUTONOME, PC ex….
    Sur le schéma du 74HC14.
    6 fonctions NON "NOT"
    Une entre 6 et 5 (74HC14C)
    Une entre 4 et 3 (74HC14B)
    Une entre 2 et 1 (74HC14A)
    Une entre 9 et 8 (74HC14D)
    Une entre 11 et 10 (74HC14E)
    Et une entre 13 et 12 (74HC14C)
    Sur le composant ou dois- je brancher l'arrivé "1 contacte" qui arrive en 6 ?
    Sur le pic 3Y numéroté en 6 ???
    Toujours pour reprendre les propos de DAUDET78:
    " En bas, une touche capacitive"
    Il y a bien des entrées et sortie?
    Si 3Y et l'entre ou est la sortie ?
    Ceci est ma 1ere expérience en électrotechnique, je pose peut-être des question simple pour des professionnels, mais j'ose!
    J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous pourrez m'éclairer sur le sujet
    Bien cordialement
    NeriXs
    DAUDET78
    Pour le MAX233, tu as un schéma de branchement sur la spécification
    Pour le 74HC14, c'est un montage ésotérique. A droite, tu as une 10 Mohm qui polarise l'entée de la porte 74HC14. Si tu approches ton doigt de cette "antenne", tu injectes une tension patatoïde à base de 50 Hz qui ressort en sortie, sous forme de carré à 50 Hz. Le réseau [diode et RC] redresse ce signal et tu ressorts en sortie un niveau "0" si ton doigt est proche et un niveau "1" si ton doigt est loin.
    J'aime pas le Grec
    NeriXs
    Merci beaucoup DAUDET78 tout est plus claire maintenant
    Juste pour confirmation sur le 74HC14 les numéros 6 et 1 du schéma correspondent bien au pic 6 et 1 du composant ?
    Petite question toujours sur ma pièce jointe 74HC14!
    On peu lire sur la photo du composant:
    PC74HCP
    835660T
    Hnn9236PC
    Que signifient ces infos?
    Ce composant est-il spécifique? il ne semble pas être courent!
    NeriXs
    DAUDET78
    Citation Envoyé par NeriXs Voir le message
    Oui, mais généralement on ne le marque pas quand on donne un schéma . En effet, l'utilisateur peut câbler son 74HC14 comme il veut, les 6 inverseurs étant identiques et interchangeables. Par contre, une fois le cuivre fait, on note les vrais inverseurs utilisés, ceci facilite le dépannage.
    PC74HC14P
    835660T
    Hnn9236PC
    2 infos importantes
    • Le Logo Philips (le fabricant)
    • 74HC14 (la fonction du boitier)
    Et une dernière 9236 = fabriqué la 36éme semaine de 1992 (ou 1892 ?)
    On le trouve chez tous les bons épiciers en électronique
    J'aime pas le Grec
    NeriXs
    Merci encore pour toutes ces explications
    C'est vraiment très sympa
    NeriXs
    NeriXs
    Sur le montage de la pièce jointe, 2 bandes de cuivre sont utilisées
    Le montage fonctionne aussi avec une seule bande!
    Y a-t-il une obligation à en utiliser deux ?
    Pouvez-vous m'expliquer cela ?
    NeriXs
    DAUDET78
    La deuxième bande est reliée au 0V ?
    Si tu fais un contact ohmique avec le doigt, tu imposes un 0 en entrée du 74HC14 ... ça marche
    Si tu fais un contact ohmique avec le doigt uniquement sur la bande reliée en entrée, tu balances en entrée du 74HC14 du 50 Hz ... ça marche
    PS: Dans les deux cas, tu risques de claquer l'entrée du 74HC14. Il manque une 100K entre l'entrée du 74HC14 et le pad de contact
    J'aime pas le Grec
    NeriXs
    Ma 1er bande et reliée au 1er inverseur du 74HC14 en passant par une 10M (100k kifkif).
    La 2ème a mon GND donc le 0v c'est bien ca ?
    Je penses que c'est bon au niveau de la 100k non ?
    Voir schéma:
    http://b.urbani.free.fr/pagecabot/plans/cabot.pdf
    DAUDET78
    Non, la 10M est une PullUP pas une résistance série. Quand tu approches ton doigt du pad, tu envoies n'importe quoi sur l'entrée du 74HC14 ..... risque de destruction surtout si tu as des godasses à semelle caoutchouc avec de la moquette!
    J'aime pas le Grec
    NeriXs
    Ok, donc je dois bien utiliser deux bandes de cuivre et ajouter une résistance série 100k entre ma bande de cuivre et le 74HC14.
    Y a-t-il des dimensions à respecter pour ces bandes de cuivre? Une proportion l'une par rapport a l'autre ?
  1. Observation néon radioactif ? Demande explications svp
    Par invite317c666d dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/07/2012, 05h40
  2. Cherche SVP explications sur Microsoft photo editor
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/07/2009, 10h51
  3. Téléviseur bloker en veille !! aidez moi svp.
    Par invite5177d771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 14h24
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 05/04/2005, 11h07
