Carte de controle moteur pas à pas (CNC)
    invite0c57bd01
    je suis en train de construire une CNC. Je viens de finir la structure mécanique des 3 axes et j'ai besoin d'aide pour la partie électronique. Je posséde 3 moteur pas à pas:
    http://www.robotshop.com/rbsoy07-soy...per-motor.html
    http://www.western-components.com/ht...%2042%20HT.htm
    et un carte de contrôle Ermes501:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=60132
    Alors je débute en électronique et les questions pourrons vous paraitre bête.
    Premièrement, il me demande régler la borne 15 des L297 avec cette formule: Vbroche=0.1xintensité moteur
    Vbroche=0.1x0.4=0.04V (es-ce bien ca?)
    Deuxièmement, Je voudrais savoir comment alimenter mes moteur?
    (3 alims 12V 0.4A?)
    invitea5e3e6e1
    Re : Carte de controle moteur pas à pas (CNC)
    La formule pour le réglages est OK.
    Pour le moteurs, cela dépend de la tension constructeur, mais j'ai des 4.5 volts que j'alimente en 10 volts sans problème. Le L298 supporte environ 30 volts, mais il faut le refroidir.
    gonvin
    bonjour a tous j ai une question comment fait on pour controler le pin 15? merci d avance
    gonvin
    rebonjour je me suis tronper tout a leur cet une carte ermes 501 comment fait on pour controler le pin 15 du l298.
    MiKL.66
    Tu n'as pas besoin de la contrôler (activement).
    Il faut simplement y appliquer une tension adéquat avec un simple diviseur de tension pour limiter le courant dans le moteur ...
    Mickael
    gonvin
    bonsoir mick.66 je suis obliger de demander comment on fait parce que je fait changer mais mosfet irlz14 par des irfz44 pour une simple erreur de branchement du courant. Et comme mon axe z ne marche plus. Je pence meme a regler les petit potansiometre bleu oui ou non
    MiKL.66
    Désolé,
    je n'avais même pas vu le schéma, je croyais que tu avais fais le montage toi-même.
    Les potentiomètres sur la broches 15 servent à limiter le courant.
    Donc, assures toi qu'ils ne sont pas au mini !
    gonvin
    Re bonsoir je vous repond oui mais comment je peut le savoir. Merci de ton aide
    gonvin
    bonsoir MIKL.66 je revien vous voir car je suis toujour emerder avec le reglage de la patte 15 du L297 avec le potar bleu de ma carte ermes501 ou kiers501 cet les de méme j a t en une reponce merci d avance
    MiKL.66
    Je n'ai pas le temps de m'y pencher sérieusement, mais je pense que ce potentionmètre sert à limiter le courant.
    Mesure la tension aux bornes du pententiomètre, ajuste le potentiomètre sur un réglage moyen ...
    Actionne un des moteurs (avec une course libre) !
    Essais de faire forcer le moteur (en le retenant à la main) pour voir le niveau de la limitation ...
    etc ...
    Mais je ne comprends pas, le moteur Z ne marche plus ?
    C'est réparé ou pas encore ?
    Mickael
    gonvin
    Red face Re : Carte de controle moteur pas à pas (CNC)
    Bonjour oui axe z est reparre
    gonvin
    A joubliet mais moteur tourne toujour dans le meme sens et j ai mach3.fr
  1. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par JFSGeneva dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 06h28
  2. séquence moteur pas à pas controlé par PIC
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 12h03
  3. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par Platipu$ dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 20h10
  4. Carte de contrôle de moteurs pas à pas - Besoin d'aide...
    Par invite15a4db40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h25
  5. CNC moteur pas à pas couple important
    Par invite08c09c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 19h49
