conversion dc/ac
conversion dc/ac
    invite22c5ebe1
    conversion dc/ac
    Bonjour a tous
    j'ai un problème j'ai une sortie 0-10v et je voudrais la convertir en signal équivalent en ac(220) afin de commander une résistance chauffante.
    En vous remerciant par avance
    mat64
    Re : conversion dc/ac
    tu veux faire un circuit toi même ou trouver un appareil qui fait ça dans le commerce ?
    invite22c5ebe1
    j'aimerais bien le faire moi meme
    invitee05a3fcc
    Donc en fait, Ton 0/10V c'est la proportion de puissance que tu veux sur ta résistance ? que l'on ne connait pas...disons 500W
    OV = 0W
    1V = 50W
    5V = 250W
    10V = 500W
    Citation Envoyé par antoinelec Voir le message
    Bonjour a tous
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faudrait DEJA savoir quelle puissance tu SOUHAITES avoir en 230 volts (valeur de la résisance ??) et connaitre les POSSIBILITES ( en puissance) de ta sortie 0-10 volts.
    Si ton 10v plafonne à 1 A dans le meilleur des cas tu ne pourras avoir plus de 10 watts (théorie) en 230 v soit 0.043 A (à déduire ....les pertes de conversion) !!
    C'est y pour faire quoi ? Des gants ...chauffants !!!
    Tu peux trés bien "chauffer" directement avec le continu, tu évites une conversion de courant. Il est vrai que l'on ne connait pas le but final et le pourquoi du comment.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je crois qu'on s'est déja fait avoir en cherchant trop compliqué !
    Tu as une commande 0/10VDC (tout ou rien) et tu veux mettre en route une résistance chauffante (en tout ou rien) branchée en 230VAC ?
    => un relais ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mat64
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    j'allais lui proposer un régulateur PID dont la consigne serait fixée par une entrée analogique 0-10v... en effet il cherche peut-être un simple relais ! Attendons d'en savoir plus...
    Qristoff
    Daudet, qu'est ce qu'elle dit ta boule de cristal ? c'est du proportionel ou du tout ou rien ?
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal dit qu'il est urgent d'attendre des précisions de la part de notre ami Antoinelec et elle penche pour une commande proportionnelle (réponse #4)
    invite22c5ebe1
    en fait, c ke j'essaye de faire c de chauffé une eprouvette de beton a la meme tempertaure k'une autre.
    donc je prend la température des deux échantillons je la régule et apres je commande la resistance chauffante (donc la consigne est variable)
    invitee05a3fcc
    C'est ta main qui fait bouger le réglage de puissance? Tu as des régulateurs de température? C'est vraiment pas clair ton process
    Qristoff
    Si c'est pour faire chauffer du béton avec une résistance, du tout ou rien ira trés bien ! il suffit de moduler le temps de chauffage (sauf si l'éprouvette est trop petite pour avoir une inertie suffisante). C'est le même principe que ma régulation de plancher chauffant.
    invitee05a3fcc
    invite22c5ebe1
    le probleme c ke la temperature a commander dois suivre celle au centre et ca change ca peut augmenter jusqu'a 70°c
    mat64
    Bon alors moi je mettrai un micro avec un CAN pour lire la consigne en 0-10v (avec le pont diviseur et les protections qui vont bien bien sur); le PID implémenté en numérique ; retour d'état sur la température sur une autre voie du CAN avec un capteur NTC et son ampli op, ou directement un capteur de température numérique genre DS18B20 ; et le micro pilote la résistance via un MOSFET approprié (on ne connait pas la puissance de la résistance.... mais si on le cuisine bien il finira par tout nous dire !)
    (il y a plein d'autres façons, sans doute moins chères, mais comme je suis nul en analogique je ferais comme ça)
    EDIT :
    le jeu de piste continue ici : calorimetre adiabatique
    OK, bien vu Daudet, j'avais pas suivi la piste... non seulement les infos sont données au compte goutte, mais sur des fils différents ! faut être motivé pour aider...
    Dernière modification par mat64 ; 25/02/2010 à 16h40.
  1. conversion
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 11h20
  2. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  3. conversion
    Par invitef0982d2a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 15h54
  4. conversion
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2006, 19h41
  5. conversion
    Par invite4c1c58fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2005, 11h40
