Empreintes de composants pour typon
    NeriXs
    Bonjour a tous,
    Voila je prépare le typon d'un circuit imprimé!
    Mon problème est que je ne trouve pas les empreintes des composants que j'ai mi en pièce jointe.
    Pourriez-vous m'aider?
    NeriXs
    mat64
    Re : Empreintes de composants pour typon
    quand tu dis que tu ne les trouves pas, tu veux dire que tu n'as pas leurs caractéristiques dans la datasheet, ou que tu ne les trouves pas dans la bibliothèque fournie avec ton logiciel de CAO ?
    Dans le second cas, il te faut dessiner l'empreinte toi-même
    NeriXs
    Si, Si les caractéristiques sont dispo:
    Pour le MIC2940A-5.obt ici
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0A-5.0BT.shtml
    Pour le 8MHZ ici
    http://search.datasheetcatalog.net/key/8MHZ
    Mais comment choisir par rapport au schéma?
    Pour les capteurs de position idem, je ne sais pas s'il y a un nom spécial pour ce composant?
    J'aimerais savoir quel type de composant dois-je acheter, l'encombrement, l'empattement et diamètre des pics pour si je ne trouve rien les dessiner moi-même sur mon typon.
    Les "condensateurs" sont intégré au composant ou a part?
    Si a part il faut que je trouve des infos sur leurs "empreintes" aussi.
    Bien cordialement
    NeriXs
    mat64
    Citation Envoyé par NeriXs Voir le message
    je ne comprends pas cette question
    pour ce composant, si l'auteur du schéma ne donne pas plus de détails, on ne peut pas deviner. En sortant la boule de crystal (Daudet m'a prété la sienne ), on devine qu'il s'agit de microswitchs, situés à l'avant et à l'arrière d'un véhicule (sans doute un robot ?) . Dans ce cas c'est ce genre de composants :
    http://www.lextronic.fr/P5334-micro-...-roulette.html
    il te faut :
    -chercher les composants dont tu as besoin sur catalogue (sélectronic, conrad, lextronic....il y en a des tas d'autres), ou si tu as un bon magasin d'électronique (de COMPOSANTS, pas darty ou connexion....) c'est encore mieux, le vendeur pourra te conseiller. Mais je ne sais pas si ce genre de boutiques existe encore.
    - ensuite te procurer la doc technique ("datasheet") soit depuis le catalogue soit sur le site du fabricant
    - ensuite chercher les caractéristiques mécaniques du composant dans la datasheet, ce qui te permettra de dessiner l'empreinte en CAO.
    Bien cordialement
    NeriXs
    les condos autour du régulateur (le MICxxx) ne sont pas intégrés. Pareil pour l'oscillateur. Même procédure : trouver le condo sur catalogue, etc....
    mat64
    Pour la datasheet que tu cites (le micrel), pas de chance, la procédure que je t'ai donnée ne marche pas : pas de caracs mécaniques dans la datasheet ! C'est de plus en plus souvent comme ça, ils sont pénibles. Dans cas : prendre le nom du boitier (package) dans la datasheet. Ici, nous en avons plusieurs : TO-220, TO-263... cela signifie que le composant est dispo sous plusieurs formes.
    Tu regardes ce qui est dispo chez ton fournisseur, parmis les choix restants tu prends celui qui va bien par rapport à tes contraintes (encombrement, facilité de soudage...). La tu cherches dans ta bibliothèque d'empreintes de ta CAO : ce sont des noms standards, tu as très certainement la série des TO... et si tu as pas, tu cherches sur le site du fabricant une autre fiche de caractéristiques spécialement dédiée aux empreintes. Par ex, pour micrel, tu as les packages :
    http://www.micrel.com/page.do?page=/...fo/package.jsp
    et tu as même les empreintes recommandées :
    http://www.micrel.com/page.do?page=/...otprints.shtml
    NeriXs
    J'avoue être un peu perdu la
    Bon pour essayer de clarifier les choses, les composants que je montre plus haut font bien partie de la carte principal d'un robot chien (efficace la boule de cristal de Doudet).
    Les capteurs de position sont plus a mon avis une sorte de capteur a bille qui détecte l'inclinaison, enfin je ne suis pas sur du tous
    Le PDF de la carte principal est ici:
    http://b.urbani.free.fr/pagecabot/plans/cabot.pdf
    Une photo de la carte ici:
    http://b.urbani.free.fr/pagecabot/anatomie/ci1.jpg
    Une autre la:
    http://b.urbani.free.fr/pagecabot/anatomie/ci2.jpg
    L'anatomie générale du toutou:
    http://b.urbani.free.fr/pagecabot/anatomie/anatomie.htm
    J'espère vraiment que ça vous parlera car je suis largué.
    En tous cas merci du temps consacré a essayé de m'aider.
    NeriXs
    Je vous joins également mon travail sur le typon!
    J'utilise tci un petit soft créer par l'auteur de ce robot.
    Dispo ici:
    http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    J'ai fait un export au format Gerber RS-274X et Excellon format 2
    Je suis ouvert a toutes idées, suggestions, conseilles ex…
    Pour info c'est ma 1ere expérience avec les circuits imprimés (soyer indulgent).
    NeriXs
    mat64
    et ben voila, quand on donne toutes les infos dont on dispose
    tes capteurs sont des contacts à mercure. on les voit bien sur la photo de la carte (ce sont les 2 cylindres métalliques placés entre les microcontrolleurs).
    ça sert effectivement à détecter une inclinaison (une goutte de mercure fait contact). Maintenant on essaye d'éliminer le mercure : il faut chercher capteur d'inclinaison. Tu as par exemple celui la :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.9438-9999
    pour le reste, je peux pas te dire mieux : chercher un composant, chercher sa doc, et faire l'empreinte.
    Ah si, un conseil quand même : dans le cas ou l'empreinte est déja dispo dans la bibliothèque de ta CAO, TOUJOURS vérifier le brochage (numérotation et ordre des broches) par rapport à la datasheet du composant choisi.
    NeriXs
    Merci mat64 ^^
    Bon ca avance doucement.
  1. Typon pour programmateur PIC
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 18h39
  2. quelqu'un pour realiser un typon
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/04/2009, 15h25
  3. Taille de composant pour typon
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 08h18
  4. poudre pour les empreintes digitales
    Par invite35d4f69a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2006, 13h14
  5. demmande de typon pour module de reception infrarouge pour pc.
    Par invite509aa950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 08h31
