Je dois testé l'intégrité du signal à l'aide de l'outil d'altium en un fpga et une mémoire sur un design complet.
Le problème est que Altium exécute dans un premier temps une analyse (screening analysis) sur tout le circuit (qui est très important) ce qui prend énormément de temps et ce solde par une erreur:
Code:
Access violation...
Exception Occurred In Run Standard Tests
J'ai donc deux questions:
- Est-il possible d'empêcher ou de cibler cette première analyse afin qu'elle ne test pas tout le circuit?
- Ou, dans le cas ou cela est impossible, trouver la cause de l'erreur afin de l'empêcher et de terminer la première analyse.
Merci de vos réponses.
