Erreur statique paramètre régulateur
    Kley
    Salut.
    Soit une boucle par rétroaction comprenant les éléments suivants:
    -Capteur:
    -Régulateur:
    -Système:
    On demande de trouver les paramètres du régulateur pour avoir une erreur statique par rapport à la consigne(échelon) de 10%
    donc
    On a:
    C'est indépendant de a et b!!!
    Je dois bien faire une erreur quelque part?
    Merci.
    Kley
    Re : Erreur statique paramètre régulateur
    Re.
    Il n'y a rien qui cloche
    erff
    salut
    C'est normal, car ton régulateur a un gain statique de 1 quels que soient a et b...tu ne peux pas modifier la valeur finale avec ce régulateur mais uniquement la vitesse pour l'atteindre à 5% par exemple !!!
    Kley
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    salut
    Pourtant en simulant pour des valeurs de a=5 et b=10 le signal est divergent (instable) !!!
    erff
    On peut toujours déstabiliser en apportant de la phase et du gain à certaines fréquences et dans ce cas la valeur finale n'est pas définie, mais si le régime est stable, alors la valeur finale est définie et indépendante de a et b.
    Le théorème de la valeur finale n'est applicable uniquement si la limite en t->+oo existe, si on ne prend pas la peine d'en vérifier l'existence on tombe sur des résultats délirants (du genre plein de systèmes instables possèdent une valeur finale).
    Prends l'exemple
    Ici si on applique un échelon de 1, avec le thm de la valeur finale, la sortie tendrait vers 1 en +oo ce qui est faux !!! il faut prendre la peine de vérifier la stabilité avant de faire quoi que ce soit
    Je confirme que ton calcul est juste si tu es dans le cas d'un schéma bloc "classique"
    Kley
    Je savais que je passais à coté de quelque chose!
    Merci pour l'éclaircissement.
    En conclusion il n'existe pas de paramètres qui donne une erreur statique de 10%.
  1. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par babybirdhitz dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 12h32
  2. SI... erreur statique.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 21h36
  3. parametre un régulateur ( pour reguler la température)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2008, 15h55
  4. Problème d'asservissement: erreur statique et équation différentielle
    Par invite40f82214 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2008, 20h11
  5. Erreur Parametre
    Par coupeuge dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/10/2006, 13h15
