telecommande sous l'eau
    nanard
    je souhaite réaliser un sous marin en modélisme et je voudrais savoir si il est possible d'utiliser une radiocommande et un recepteur. je sais que l'on peut les utiliser mais à quel profondeur max si les signaux arrive toujours et si il existe une autre façon de faire (sans fil bien sur) plus fiable et plus puissance merci de me le dire.
    f6bes
    Re : telecommande sous l'eau
    Bjr Nanard,
    Aprés la "résine" ,on passe à la liaison radio
    Je pense que tu n'as pas comme objectif de faire
    descendre le sous- marin à - 10 métres.
    Faut penser qu'il faut AUSSI ne pas le perdre de VUE.
    Faut bien savoir ou il est au cours des manoeuvres.
    Mais je crois, que tu ne pourras pas échapper à
    l'antenne qui DEPASSE de l'eau.
    Peut etre qu'à qq décimétres et avec une
    RADIOCOMMANDE PUISSANTE tu pourras pénétrer
    sous la surface de l'eau, mais rien n'est moin sur et
    encore faudra pas que la distance soit trop importante.
    pephy
    bonsoir,
    les modélistes qui ont réalisé des sous marins ne semblent pas avoir rencontré de problème avec la radio.
    En effet dans l'eau douce la pénétration des ondes est encore importante:10m à 10MHz et 4m à 100MHz;donc çà doit fonctionner en 27MHz ou en 72MHz
    voir graphique là:http://f6fqx.chez.tiscali.fr/1allodoc/200310.htm
    f6bes
    Bjr ,
    trés intéressant ce tableau, on en apprends tous les jours.
    monnoliv
    C'est intéressant, tu remarques que pour l'eau salée, c'est le même comportement que pour un métal.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    nanard
    merci pour vos réponse c'est se que je cherche
    f6bes
    Pour 30 MHz le tableau indique une profondeur d'environ 2 m.
    courbe "B" (eau douce).
    L'onde s'atténue (je suppose) comme le carré de la distance
    dans l'eau.Donc ce qui est important de connaitre c'est le
    bilan de liaison compte tenue de la puissance de l'émetteur,
    de l'atténuation du parcours aérien, puis du parcours
    sous-marin et afin de la sensibilité du récepteur embarqué
    et bien sur de "l'efficassité" des antennes.
    Si le bilan est positif, no probléme , ça marche.
    Si c'est négatif (ou limite), va falloir booster qq part !!
    toinou
    Communiquez donc par ondes sonores !
    f6bes
    Bsr,
    Il y a tout de meme un détail qui me chagrine,
    (voir lien du message de Pephy)
    dans le tableau, aucun paramétre ne fait mention
    de la PUISSANCE.Je suppose tout de meme que la
    pénétration des ondes est aussi fonction de la
    puissance utilisée.Donc pénatration de 2 m à
    30 MHz, cela dépend AUSSI de la PUISSANCE utiisée
    à mon avis. (Doit y avoir une diffférence entre
    100 mW et 100 watts.
    Si qelqu'un à un avis !!
  1. De l'eau sous vide d'air ?
    Par invite4c7a167b dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/06/2019, 16h16
  2. Quand on est sous l'eau.
    Par scar113 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 18h07
  3. La Physique sous l'eau
    Par invitefe87435d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2004, 17h27
  4. écouter de la musique sous l'eau
    Par invitee7e8f8e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 08h24
