  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
De l'eau sous vide d'air ?
  1. L'illuminé
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Arras
    Âge
    31
    Messages
    146
    Je suis dans l'électronique, donc j'y connais pas grand chose, mais je me suis toujours demandé pourquoi de l'eau sous une cloche à vide se met à faire des bulles (ou alors j'ai révé ou peut être que je confonds avec une autre chose) ? L'équation bilan H2O ne change pas pour autant ?
    Merci de vos futurs réponses.
    L'illuminé.
    Heureux est l'étudiant qui, comme la rivière, peut suivre son cours sans sortir de son lit !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Re : De l'eau sous vide d'air ?
    Si tu diminues la pression, la température d'ébullition diminue aussi... Ton eau liquide se transforme donc en vapeur, jusqu'à ce que la pression en vapeur atteigne une certaine valeur, dite pression de vapeur saturante.
    Encore une victoire de Canard !
  3. L'illuminé
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Arras
    Âge
    31
    Messages
    146
    L'eau sous vide d'air chauffe alors, chose que je ne savais pas, d'ou les bulles que je voyais !
    Donc au bout d'un certain temps, sous vide d'air, l'eau est entièrement évaporé, c'est ça ?
    L'eau en vapeur à toujours la même équation H2O, bien sur ?
    Merci de ta réponse car j'avais du mal à saisir ce phénomène.
  4. Geof
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Halle (Belgique)
    Âge
    34
    Messages
    180
    Ce n'est pas exactement ça. L'eau n'a pas besoin de chauffer.
    En fait, la température d'ébullition, c'est-à-dire celle à laquelle l'eau se transforme en vapeur, dépend de la pression.
    A la pression normale, elle est de 100°C, mais lorsque la pression diminue, la température d'ébullition diminue aussi. Par exemple, en montagne, l'eau peut bouillir à 90°, ou même en dessous.
    A titre indicatif, la FAQ de fr.sci.physique indique que sous une pression de 0,68 bar, l'eau bout à 89°C, et qu'à 0,04 bar, la température d'ébullition n'est plus que de 26°C.
    Tu peux donc parfaitement observer de l'eau bouillir à température ambiante quand la pression est suffisament faible.
    Geoffrey
  5. L'illuminé
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Arras
    Âge
    31
    Messages
    146
    Voilà qui répond à toute mes questions.
    Merci à vous deux.
    L'illuminé
  6. stef
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Villeurbanne
    Âge
    29
    Messages
    343
    d'ailleurs tu remarqueras qu'en faisant l'experience sous la cloche, quand tu met le doigt dans l'eau apres elle est froide!
    Tout travail merite salaire, j'attends toujours!
    • Publicité
  7. ArtAttack
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Bordeaux, France
    Âge
    32
    Messages
    1 524
    C'est toujours impressionnat de voir de l'eau bouillir à Tamb.
    C'est comme voir de l'azote solide. Ah les merveilles de la thermo...
  8. L'illuminé
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Arras
    Âge
    31
    Messages
    146
    stef, ce que tu viens de dire m'interpel !!!
    L'eau chauffe, n'est ce pas, puisqu'elle bout ?
    L'eau est froide au moment ou la pression redevient "normal", c'est ça ?
    Petite question, est ce qu'un liquide enflammable, comme de l'essence, peut prendre feu sous vide d'aire ?
  9. Defractator
    sous vide d'air ? jamais ! faut un comburant (dioxygène)
    l'eau ne chauffe pas pour boullir, en fait, sous vide d'air, la pression est nulle, donc l'eau, même à température ambiante, se met à boullir, et elle ne chauffe pas ! je crois que la vapeur va prendre le plus de place possible, puis après, l'eau va s'arrêter de bouillir, parce que la pression remonte avec la vapeur, je me trompe ?
    attention, boullir ne veut pas dire chaud
  10. Defractator
    j'esserai de faire le test, en prenant une seringue, en mettant un tout petit peu d'eau dedans, et en aspirant tout en la bouchant, pour admirer ce phénomène (que je n'ai jamais pu observer, en tous cas, pas à température ambiante)
    • Publicité
  11. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Il éxiste une courbe qui passe par ce point que tout le monde connait; 100°C et 1bar, c'est la courbe de saturation. Cette courbe relie tous les couples (pression: température) qui voient l'eau changer d'état et devenir vapeur. Quand, on est d'un coté de cette courbe, l'eau se trouve à l'état liquide; de l'autre coté, l'eau est à l'état de vapeur. Le point correspondant à 0,04 bar donne 26°C en température. Cela veut dire que l'eau, lorsquelle se trouve à une pression de 0,04 bar bout à 26°C. Ton eau à 26°C, se transforme totalement en vapeur, si tu passe à une pression inférieure à 0,04 bar. Et se liquédifie si tu augmente la pression. Pendants tous ces changements d'états, si ton système est isolé de toutes influences externes, la température de l'eau ne variera pas.
    Défractor, il n'est pas évident qu'avec une seringue tu vois l'eau bouillir, car je ne suis pas sur que le système soit suffisamment étanche pour obtenir cette pression. Prend de l'eau à 40 ou 50°C. C'est plus facile avec de l'eau à 80 ou 90°C, mais il y a un fort risque de brûlures (je sais bien que la Croix Rouge est l'invitée de FS, mais ce n'est pas la peine de leur donner plus de boulot qu'ils n'en ont).
  12. Jeremy
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 300
    De plus je sais pas si tu peux tirer asses fort dans une seringue pour faire un "vide", faut bourriner. Et je crois pas que la seringue soit faite pour ..
  13. ArtAttack
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Bordeaux, France
    Âge
    32
    Messages
    1 524
    Citation Envoyé par Jeremy
    Attention, 0.04 bar ça fait du 30 torrs.
    Il faut au moins une petite pompe à palette et un bon système de joints d'étanchéité.
    Alors le problème de vapeur saturante se pose plus, car l'eau qui passe en phase vapeur est aspirée, ne modifiant pas la pression et donc Tvap.
  14. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Pour atteindre 0.04 bar ou 30 Torr, il n'y a pas besoin d'une pompe à palette. Une trompe à eau suffit. Avec une bonne trompe à eau on descend à 20 Torr.
    • Publicité
  15. L'illuminé
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Arras
    Âge
    31
    Messages
    146
    Merci beaucoup pour vos réponses (je vais essayer avec une pompe, juste par curiosité).
    L'illuminé
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. VMC DF : prise d'air dans le vide ventilé ?
    Par ly_lou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2010, 18h17
  2. chauffage solaire : tube sous vide d'air
    Par Thalia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/01/2009, 13h40
  3. Isolation parpaing / vide d'air ?
    Par oliv21160 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2008, 10h30
  4. vide d'air
    Par nico57cat dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2005, 11h59
