  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 37
chauffage solaire : tube sous vide d'air
  1. Thalia
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Hautes Alpes
    Âge
    27
    Messages
    180
    Bonjour à tous!
    Quelqu'un connaît-il les capteurs sous vide d'air? Comment cela fonctionne-t-il? Auriez-vous des liens interressants à me proposer, car après des recherches sur Google, je ne trouve pas assez de précisions sur le fonctionnement.
    Merci d'avance!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    52
    Messages
    228
    Re : chauffage solaire : tube sous vide d'air
    Ces capteurs fonctionne sur le même principe que les autres capteurs. La différence se situe au niveau de l'isolation thermique de l'ensemble. Sur un capteur classique, l'isolation est réalisé sous la surface de captage par de la laine de roche de 6 cm d'épaisseur. Bien sur, il n'y a pas d'isolant entre le soleil et la surface de captage (juste derrière la vitre). Il faut savoir que le vide est in excellent isolant. Chaque tube est constitué de 2 tubes en verre, placé coaxialement. Entre ces 2 tubes, il y a du vide. Le capteur a proprement parlé est un U en cuivre placé coaxialement aux 2 tubes en verre. Les performances de ces capteurs sont élevées que celles des capteurs classiques. Le prix aussi. L'autre avantage de ces capteur sous vide c'est que l'on peut légèrement tourner les tubes pour compenser un défaut d'alignement plein sud de la maison ou du support. Bien que l'eveloppe de ces capteurs soit en verre, ils résistent très bien au grélons.
    Les performances de ces capteurs exige une installation avec une bonne boucle de décharge. L'eau peut atteindre des température de plus de 350°C. Je vous laisse imaginer les dégats que vous pourriez subir si l'installation était mal réaliser. Pour cette raison, l'alimentaion électrique ne doit jamais être coupé. Un panneau photovoltaique ou un groupe électrogène ou un onduleur sur batterie est à prévoir.
  3. bene1023
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Honfleur
    Âge
    27
    Messages
    7
    Je peux aussi ajouter que la durée de vie des capteurs tubulaires est plus courtes que les capteurs plan.
    Je sais aussi que les thermomax sont dans les plus performants mais je suis dans le même cas je ne trouve pas vraiment d'info précises sur Google
  4. Thalia
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Hautes Alpes
    Âge
    27
    Messages
    180
    Ok, merci!
  5. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    52
    Messages
    228
    Je connais 2 marques qui en vendent :
    Viessmann et Vaillant (2 marques allemandes).
  6. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    et des chinois sur e-bay super-pas cher, à suivre
    • Publicité
  7. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    Voici un lien repris dans un autre forum (de physique) ou j'ai posé la question > T° max avec une loupe ?
    Bonne soirée.
    http://www.schott.com/solarthermal/e...6_f_080104.pdf
    Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
  8. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    52
    Messages
    228
    Je pense qu'il y a une erreur dans les performance de panneau sous vide.
    Ils donnent 730 KWh/m². L'ensemble des capteur dans l'exemple donne 3,2 m² soit une énergie totale de 2336 KWh soit 2,336 MWh. C'est digne d'une central thermique.
  9. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    0
    Citation Envoyé par MacBill
    Je ne comprends pas...
    J'imagine que c'est par an. Pour 3.2 m² cela fait une moyenne de 266 W, pas vraiment une centrale... Même pas de quoi alimenter 3 ampoules de 100 W en permanence...
  10. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    52
    Messages
    228
    En tous cas, pour moi, ce n'est pas clair.
    • Publicité
  11. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    0
    Les kWh c'est de l'énergie. Ca n'a de sens que si on indique un temps total. La doc ne l'indique pas, mais ça semble être une donnée standardisée ITW. Le plus probable est 1 an, ce qui moyenne jour, nuit, été, hiver, météo, ... ce qui est cohérent avec l'indication d'un lieu.
    Ils disent qu'au lieu indiqué on tire 730 kWh (thermique) par m² et par an. Ca fait 83 W par m², ce qui est du bon ordre de grandeur.
    Au passage, à 1/10 Euro par kWh EDF, ça fait 73 Euros par an par m² de panneau...
  12. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    52
    Messages
    228
    mmy, je ne pense pas que se soit ça. La France reçoit un ensolleillement de 1400 W/m². N'en récupérer que 83 W/m², cela me semble extrèmement faible. Les panneaux solaires classiques ont un rendement d'au moins 80% cela voudrait dire que l'on peut récupérer 1120W/m². Bien sur, cette valeur est valable pour l'été.
  13. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    0
    J'explique. La constante solaire, hors atmosphère, pour une incidence de 90° (rayons perpendiculaires à la surface), est de 1370 W/m².
    Au sol, à incidence tj 90°, il y en a déjà moins, l'atmosphère en absorbant une partie (20% minimum, selon la météo et la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon).
    Ensuite, en France, la latitude fait que l'ensoleillement est au mieux (midi au solstice d'été) de 90% celle à incidence verticale, ramené au m² sol.
    Ensuite, manifestement, la nuit l'ensoleillement est nul. Et la hauteur du Soleil change dans la journée. Moyenné sur la journée on perd nécessairement un facteur supérieur à 2 (en gros pi).
    Une fois tout ça pris en compte, l'ensoleillement MOYEN sur l'année (jour et nuit compris) est de l'ordre de 200 W/m². Ensuite, la météo en enlève encore. Disons qu'on arrive à 150 W/m²...
    Enfin, le panneau ne tournant pas pour rester en face du Soleil, le rendement n'est maximal que vers midi. Du coup, même si le rendement max est de 80%, soit 120 W/m² si tout l'éclairement se faisait à midi (mais ce n'est pas le cas!), que le rendement moyenné à l'année soit de 83 W/m² n'est en rien choquant...
  14. Garion
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Hérault
    Âge
    42
    Messages
    1 642
    Oui, mmy a raison, d'ailleurs, si on regarde l'ensoleillement total à Paris, il est en moyenne de 1100 kWh/(m².an).
    Si on ramène ça en puissance moyenne, ça nous donne :
    125 W/m² en moyenne (1100 * 1000 / 8760 heures) . On est donc très proche des 83 W/m², c'est cohérent.
    Faut bien faire attention de ne pas mélanger énergie en Wh et puissance moyenne en W.
    • Publicité
  15. SittingFred
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    2
    Citation Envoyé par Thalia Voir le message
    Bonjour à tous!
    Merci d'avance!
    il y a 4 familles de capteurs sous-vide. Tout est bien expliqué ici : http://forums.futura-sciences.com/thread51313.html
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chauffage solaire- tubes sous vide
    Par argi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2007, 20h35
  2. De l'eau sous vide d'air ?
    Par L'illuminé dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/09/2007, 14h20
  3. Panneau solaire sous vide !
    Par yuccas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2007, 18h09
  4. vide d'air
    Par nico57cat dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2005, 11h59
