Coupe circuit
Coupe circuit
    gwendoline
    Coupe circuit
    bonjour a tous
    "Deja je veut m'excuser d'avance si ce ke je v ecrire n'est pas tres claire"
    En faite je souhaite faire un interupteur automatique, en faite c'est dur a expliquer.En fait je souaite que lorsque j'apuis sur un interupteur le circuit fonctionne mais que au bout d'un temps donné ,même si on reste appuyer,que l'action du bouton ne face plus effet.
    merci a tous
    f6bes
    Re : Coupe circuit
    Bjr Gwendoline,
    Faut tout de meme déterminer au bout de combien de temps le systéme
    revienne à sa valeur initiale ,donc à nouveau "commandable".
    Avec une temporisation cela est faisable.
    Quel est le but de l'application ?
    gwendoline
    Re : Coupe circuit
    bonjour f6bes
    En faite j'ai le bouton d'alumage de mon scooter ki merde si je reste apuyé trop longtemps mon scooter se noye donc je voudré que quand j'appuis sur le bouton,que l'effet s'arrete au bout de 3 a 4 secondes meme si je reste appuyé 10 seconde!!
    f6bes
    Re : Coupe circuit
    Re Bjr Gew.....,
    Au lieu de se lançer dans de l'électronique, ne serait il
    pas plus sage de remplaçer le bouton qui m.... selon ton
    expression.
    Le prix du montage électronique risque de dépasser le
    prix du béte bouton.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Coupe circuit
    Modération
    gwendoline, quitte à paraître vieux jeu je rappelle cette règle de la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    invitecd7c230f
    Re : Coupe circuit
    Hello,
    Je suis d'accord avec f6bes...
    Mais une question... Tu veut Quand tu reste appuyé sur le bouton au bout de 3 ou 4 seconde l'action s'arrete.. ok
    Mais tu veux que chaque vois que tu lache et rappuie sur le bonton l'action se refasse c'est juste?
    Ciao
    gwendoline
    Re : Coupe circuit
    Oui s'est bien sa !!
    invitecd7c230f
    Re : Coupe circuit
    hello,
    alors c'est facile...
    tu met une bascule monostable dés que t'appuie sur le bouton tu alimente ton circuit la bascule te fait le timer de max 3 à 4 seconde... La sortie de la bascule commande un ptit relais qui fait démarrer non moteur...
    y'a plus futer en utilisant un comparateur et un circuit RC.... mais a mon avis plus simple avec un bascule... un référence parmi tant d'autre HEF4538...
    tiens nous au courant!
    Ciao
    romelec
    Re : Coupe circuit
    Citation Envoyé par gwendoline
    Au fait ce n'est pas un problème de bouton mais de démarrage.
    Tu as vérifié le carbu, la bougie, la bobine d'allumage, les cables ?
    Moi je dit ca sert à rien ces scooters, une bonne vieille bleue (demandes à ton père) ca marche toujours. par -20°, +40°, dans la boue, la neige ... aucun problème.
    Sinon en effet un petit monostable qui commande un relais et c'est partit!
    PS: un petit effort pour la rédaction...
    gwendoline
    Re : Coupe circuit
    En faite j'ai fait verifier on ma dit que c'été un probléme de variateur et que sa allé me couter assé chère
    Oui la monostable m'a l'air pas mal mais il y aurai pas une solution un peut moin compliqué
    Merci a tous
    invitecd7c230f
    Re : Coupe circuit
    Hello,
    Mais c'est pas compliqué du tout une monostable... y'a juste une capacité et une résistance à branché et le tour est joué..
    Niveau composant tu tourne à moins de 1€ ...
    Bon dans ton cas il te faudra peut etre un petit relai et donc un ptit transistor ca fais 2 composant en plus....
    Qu'est ce que tu trouve compliqué là dedans?
    Ciao Ciao
    Fabrizio
    gwendoline
    Re : Coupe circuit
    Non c pas que je trouve sa difficille mais il y aurai pas un autre moyen de faire sa??
    T-Bot
    Re : Coupe circuit
    oui, tu vas à la casse, tu cherches un scooter équivalent mais accidenté, et tu changes la pièce...
    gwendoline
    Re : Coupe circuit
    s'est une solution mais je ne suis pas mecanicienne
    romelec
    Re : Coupe circuit
    pour résumer: la solution monostable+transistor+relais est la solution la plus simple qu'il existe pour faire ton "interrupteur automatique". on ne peut vraiment pas trouver plus simple.
    Mais ca ne va pas régler ton problème de démarrage...
    Tu sais, la mécanique ca s'apprend aussi sur le tas... ou alors tu peux essayer de faire les yeux doux à un copain, je suis sur que ca marchera
    Dernière modification par romelec ; 05/07/2005 à 18h39. Motif: oublié un mot
    invite21126052
    Re : Coupe circuit
    euh.... c'est si difficile de compter "1,2,3,4" dans sa tête?
    c'est pas du tout pour être agressif, non non, mais ça me semble bien compliquer de passer par un circuit électronique pour ce genre de chose... non? enfin, je dis ça, tu fais comme tu veux!
    gwendoline
    Re : Coupe circuit
    merci a tous
    oui s'est vrai je vais demander a un pote pour la mecanique.Si je s'est bien s'est plus facile de compté dans sa tete mais se n'est pas si enrichissant et je penserai pas à compté tout le temps !!!!!!!!!
    merci a tous pour vos reponces
    JPL
    Re : Coupe circuit
    gwendoline. Depuis ma dernière remarque tu as fait des progrès : il n'y a plus d'abréviations SMS. Il te reste simplement maintenant à écrire en français... et on en est très loin.
  1. coupe circuit voiture
    Par invite7fab3c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 00h21
  2. branchement alarme moto coupe circuit à distance
    Par invite2d2006e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
  3. coupe circuit expresso
    Par coconette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 17h05
  4. coupe circuit modem 18v
    Par invitee3f5146a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/04/2006, 10h24
  5. coupe circuit...
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2005, 11h41
