QQ peut confirmer ? [probleme de LED]
    zanzeoo
    Salut TLM
    Je voudrais avoir confirmation :
    Si on met une tension trés superieur a la tension de seuil d'une led , on reduit son esperance de vie ??
    Parce que la j'ai un mec qui met du 220V (20ma )sur une led ?
    http://www.nokytech.net/forum/showth...821#post471821[/url]
    invite2838023a
    LED 5v sous 220v = destruction de l'élément précité .
    Qui l'eut cru ...
    Bricolo .
    invite41f1f191
    Je l'es fait quand j'était petit. La led entre mes doits et ses broches directement dans la prise...
    Je peut donc t'assurer qu'une led sur 220 meurt instantanement !
    inviteb137fdd1
    slut,
    moi j'avais vu des leds directement sur le 220 V mais avc un condo en série.
    Sinon si tu la met direct , ça fait une led qui dissipe 4W,, si ça marche, ça doit bien éclairer !
    invite2838023a
    AAAAAHHHH .
    Steff aussi l'a vu .
    Fab .
    zanzeoo
    meme sous 20ma ?
    voila une citation du mec de l'autre forum
    ca peux ere tres utile pour mettre une led sur du 220V, il lui faut juste une resistance pour pa se prendre les 220V en inverse et rulez !
    ça me semble un peu bcp !
    invite1c383cd3
    Le probleme, c'est que la resistance va se prendre le 230V en inverse.
    Il faut au moins mettre une diode en contre reaction en // de la DEL.
    Sans oublier la resistance de protection.
    Dagda
    invite1c383cd3
    oups!
    La DEL va se prendre et pas lme resitance
    Dagda
    invitec902b497
    Il faut soit mettre une diode en parallèle avec la Led mais montée dans l'autre sens (pour limiter la tension inverse aux bornes de la Led) et ensuite, il faut limiter le courant dans l'ensemble avec une résistance ou un condensateur.
    Pour la résistance :
    R = 240/0.02 = 12 kohms (Attention en 5 W mini !!!)
    Pour le condensateur, il faut trouver la même impédance que celle de la résistance, soit :
    Z=1/C x 2 x Pi x F donc C = 270 nF (si tu es en 50 Hz)
    Pas de problème de puissance, mais attention à utiliser un condensateur prévu pour au moins 400 V et si possible en classe X2 (autocicatrisant)
    Bon ce sera tout.... (j'espère qu'il n'y a pas d'erreurs !!)
    invite2838023a
    Très exact Shadock .
    Ceci répond à une question que se posait Steff lors
    de sa visite , ici , chez les chtits belges .
    Bricolo .
    etronics
    Salut
    et si l' ont place une zener au lieu de la diode en inverse ?voir sur :
    http://www.aurelienr.com/electroniqu...limled220v.zip
    quel est alors la puissance de la résistance à mettre ?
    @+++ dan
    Nono45
    Led sur 220 V c'est possible simplement en metant en SERIE un diode type 1N400x et une résistance de 12 Kohm de 1/4W.
    J'ai fait le test et pas de problème, la diode doit être monté en sens passant vers la LED qui elle est en inverse. La résistance limite l'intensité à 20 mA, nominale pour le LED.
    A vous lire,
    Nono
    invitec902b497
    C'est vrai qu'en mettant la diode en série, on divise la puissance à dissiper par 2 (une alternance bloquée) mais la résistance de 1/4 W doit chauffer (si la Led est allumée en permanence).
    Un autre souvenir de quelques expérimentations : pour les résistances montées en direct sur le secteur, il vaut mieux en mettre 2 en série en divisant la valeur par 2 bien sur !!
    Cela évite les claquages car la tension aux bornes de la résistance est plus faible, ça n'est peut-être plus nécessaire sur les résistances modernes ou cela dépend des puissances et technologies (tension maxi à vérifier)
    A suivre....
    ffets
    Je confirme une led sur le 220 ca fais : chpouk.
    ffets
    invite41f1f191
    Citation Envoyé par Nono45
    Va faloir que tu m'explique comment tu fait pour pas grillé ta resistance !
    La aussi !
    invite37693cfc
    lut,
    ouais la la résistance elle fume...
    P=U*I ...
    Bigonoff
    Salut
    Ca ne veut rien dire.
    C'est SOIT 20mA, SOIT 220V, pas les 2.
    Si on applique 20mA, alors on a automatiquement la tension de seuil de la led comme tension à ses bornes, la source des 20mA n'a rien à voir.
    Avec 220V, il vaut mieux utiliser un condensateur série comme ça a été dit, sinon ça chauffe (entre 2,2 et 4,5W selon la méthode).
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    Nono45
    Salut tout le monde,
    Et bien j'ai actuellement 2 Led qui fonctionne parfaitement en 220 V avec le montage décrit, et j'en suis très satisfait.
    P = U * I au borne du recepteur, la led, soit 20mA * 3V = 0.06W, donc une puissance très facile à diffuser par le résistance de 1/4 W
    Faite le test et à vous lire.
    Nono
    Antoine
    Heuuuuu
    Moi je dit la puissance dissipée par R bin c'est la tension a SES bornes non ? fois I a ses bornes.....
    Donc P = U * I = (220-3) * 20 mA = 4.34W.....
    J'ai ou ?
    invitec902b497
    On est bien d'accord : 4 W c'est pour la résistance ops:
    La Led ne dissipe quasiment rien (1,7V env * 0,02 A = 0,034W à diviser par 2 car elle ne fonctionne qu'une alternance sur => 0,017W rien quoi !!!)
    C'est vrai que le condensateur lui ne chauffe pas ... (il fait comme comme la Led )
    Nono45
    Salut tous,
    En fait après vérification, j'ai des LED basse conso à 2 mA, d'ou aucun problème avec mes R à 1/4 W, mais je confir, ça marche très bien.
    A vous lire,
    Nono
    Bigonoff
    Salut
    Le condensateur ne chauffe pas, parce qu'il dissipe de la puissance réactive.
    Le résistance, elle, elle fume si on met une 1/4W comme précisé plus haut. Nul besoin d'essayer.
    Bigonoff
  1. Confirmer mes réponses en chimie organique
    Par invite5cd54715 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/05/2007, 15h00
  2. Adaptations botaniques à confirmer
    Par hexapat dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/08/2006, 14h45
  3. quand les dinosaures viennent confirmer l'Evolution
    Par invite10fa5eb8 dans le forum Biologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2005, 12h59
  4. Question d'osmose à confirmer
    Par Lio22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2004, 12h33
  5. reponse fabriquant à confirmer
    Par scoin dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 20h32
