Comment faire ? Est-ce possible ?
    invite9ae84e5d
    Smile Comment faire ? Est-ce possible ?
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum
    Depuis un petit mois, un ami et moi préparons quelque chose, ( j'ai 14ans ) on veut recharger des piles rechargeables avec un système de courant alternatif , une bobine de cuivre et un aimant qui tourne autour, mais on veut recharger les piles grâce à notre courant, TOUT en utilisant l'élément
    Comme un portable qui continue de charger même si on l'utilise.
    Comment faire ? Merci, car on m'as dit que ça m'exploserait à la figure ( façon de parler ) si j'essayais de brancher les fils de cuivre sur les piles tout en les utilisant, quel système dois-je envisager ? Je ne veux pas acheter de rechargeur , je veux juste recharger mes piles grâce à un système dynamo fait maison tout en utilisant les piles.
    Merci !!!
    invite9ae84e5d
    Re : Comment faire ? Est-ce possible ?
    une aide svp ?
    invite9ae84e5d
    ...... Il y a quelqu'un pour m'aider ? ... =(
    inviteadef15e3
    Salut à toi.
    Premièrement, ce ne sont pas des piles rechargeables, mes des accumulateurs.
    Deuxièmement, on charge des accus avec du courant continu et non alternatif.
    Ensuite, il vaut mieux acheter ou récuperer une dynamo de vélo déjà toute faite, puis redresser le courant ( pour obtenir un courant continu ) grâce à un pont de diode.
    Attention à ce que la dynamo ne produise pas une tension trop élevée ni un courant trop important.
    Et il me semble qu'en rechargeant des accus, tu peux les utiliser.
    Voilà, comme j'ai moi même 13 ans et que je suis novice en éléctronique, attend la confirmation d'un membre plus experimenté que moi ( DAUDET78, f6bes, Pixel, on vous attend ).
    invite9ae84e5d
    Oula c'est vrai que je me sens con d'un coup !
    Sinon une diode de redressement , il faut pas en acheter une par hasard, j'en vois de différente sorte sur le site conrad
    Laquelle me conseille-tu ? http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...e+redressement
    Mais je ne peux pas le faire avec mon matériel pour ce qui est de la dynamo ? Avec mon fil de cuivre et mes aimants ?
    inviteadef15e3
    Justement, ça c'est une diode simple enfaite.
    Tu peux acheter un pont redresseur ou en fabriquer un toi même grâce à 4 diodes montées comme sur le schéma suivant.
    Les deux vagues sont les entrées du courant alternatif, et le plus et le moins sont là où sortent le courant continu.
    Pour la dynamo, franchement, je te conseil vraiment d'en récuperer une tout faite, tu peux en avoir gratuitement à la decheterie.
    Car elle aura un bien meilleur rendement.
    invite9ae84e5d
    Ok merci Schenofe , Sinon, voila je fabrique le courant avec la dynamo, je le converti en courant continu grâce au pont redresseur, mais pour aller sur la pile ou les piles comment je fais ? ( le courant )
    inviteadef15e3
    Après ça, il faut limiter la tension et le courant avec un CI ( circuit intégré ) spécial.
    Pour ça, il faut d'abord savoir combien d'accus tu veux charger.
    Et personnellement, je ne sais pas à combien d'ampère ni à quelle tension charger un accu ( nicd ou nimh j'imagine ).
    Cherche ou attend réponse de quelqu'un d'autre.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Comment faire ? Est-ce possible ?
    Citation Envoyé par conquête-espace Voir le message
    pas les piles... les accus ;O]
    après il faut limiter la tension et le courant de charge...
    pour ne pas faire fondre les accus...
    limiter la tension (à la tension des accus) avec un régulateur ou zener...
    limiter le courant (Ic = Iaccus / 10) avec une résistance adaptée...
    exemple pour un accus 3,6V, 1000mA...
    Umax = 3,6V
    Imax = 100mA
    et il se rechargera complétement en environ 10 heures,
    s'il était complétement vide...
    et je rajouterais aussi un "gros" condos juste après le pont...
    vede
    ;O]
    ps google regorge de schémas de "mini chargeurs" dont
    tu devrais t'inspirer... "mini chargeur accus schéma" dans google...
    invite9ae84e5d
    Il faudrait charger deux piles rechargeables 2000 mAh, je n'ai pas plus d'infos, mais au lieu d'acheter tout ces composants, il n'y a pas quelque chose a démonter pour récupérer tout ça ? Dans une lampe à dynamo par ex, je la démonte et j'obtient tout ça ?
    invite7a49d0d5
    non, ou avec beaucoup de chance...
    quelles tensions les 2 "piles" 2A?
    et
    quelle tension (moyenne et maxi) en sortie de la dynamo?
    sans ça on ne peut calculer les composants...
    aprés "tout" ces composants ne sont pas "chers" et
    peuvent aussi se récupérer sur des appareils electroniques en pannes
    (radios, tv...) sinon exemple de prix maxis :
    -regulateur ou zener (moins de 1 euro)
    -pont (moins de 1 euro)
    -résistance+condo (moins de 1 euro)
    maxi 3 euros en tout...
    invite9ae84e5d
    Je vais tout citer ce qui est marqué sur la pile : 2000mAh , 1.2 volt, voila les indications ...
    invite7a49d0d5
    ok, donc pour recharger cette "pile", il faut l'alimenter "avec":
    -1,25VDC max (limiter la tension avec un régulateur LM317)
    et 200mA max (limiter le courant avec une résistance 6,8ohm/1W)
    c'est bien ça? je suis pas infaillible...
    invite9ae84e5d
    Euhh merci beaucoup infiniment vede, mais c'est de tête tout ce que tu m'apprend ou tu trouves sur internet ? oO'
    inviteadef15e3
    Bah c'est de tête pour les calculs, et pour le LM317, certainement une petite recherche...
    invite9ae84e5d
    Dernière question, où trouver ça ? XD dans les magasins ou sur internet ?
    invite7a49d0d5
    c'est de tête...
    à titre informatif...
    ne te fies jamais à rien...
    vérifies... U=RI dans google ;O]
    et P=UI aussi ;O]
    tu trouveras ces composants chez tout revendeur de
    composants electroniques, internet ou pas...
    (Conrad, Lextronix, Selectronic...etc...etc...)
    attention, il en manque...des composants...
    autour du LM317, il est bon de rajouter
    -un res. 120 ohms
    -une ou deux 1n4001
    -2 condos en entrée
    -2 condos en sortie
    2 x un chimique et un ceramique en //
    exemple
    330µF + 100nF en entrée
    100µF + 100nF en sortie
    et même un petit 1µF sur la patte "réglage"...
    tout ça de "tête" ;O]
    donc à vérifier ;O]
    (surcout total : max 2 euros)
    tape "LM317 sonelec" dans Google
    et "LM317 pdf" pour avoir toutes les explications...
    invite9ae84e5d
    "autour du LM317, il est bon de rajouter"
    Donc pas obliger ? Car c'est juste une petite expérience ^^
    invite7a49d0d5
    oui, ya juste la résistance de 120 ohms qui est OBLIGATOIRE...
    et un gros condo (min 330µF) entre le pont et le LM317... très très conseillé...
    ps tout ça de tête car le LM317 est un composant très courant
    et que je l'utilise souvent...
    invite7a49d0d5
    ps
    dans ton cas (alimentation du chargeur via tension alternative),
    les condos sont très très très conseillés (filtrage déjà...)
    t'en a pleins les "vieilles cartes" (tv, etc...)...
    et après des condos les plus "gros possibles"...
    dépends du tirage (intensité)...
    très intéressant/didactique à calculer...
    C mini en Farad pour avoir un minimum d'"ondulation résiduelle"...
    pour une puissance "tirée" (Watt) à une fréquence donnée(F en hz)...
    invite9ae84e5d
    Mais n'oubliez pas, merci pour tout ces conseils, mais une chose, j'avais bien précisé que je vais mettre la lampe sur ON en marche PENDANT que je la charge !
    Elle doit être allumer PENDANT que je la charge, ça marchera ? Comment dois-je brancher les fils sur les accus ?
    inviteadef15e3
    Comme sur le schéma ci-dessous.
    Comme ça même si la batterie est vide, il y a le courant produit par la dynamo qui va directement alimenter la lampe.
    invite9ae84e5d
    Oui ok, mais comment je le pose ? Je met le fil de cuivre ( de la dynamo ) sur les pôles - + des deux piles ? Comment le faire tenir ?
    inviteadef15e3
    Bah tu mets le pôle + qui sort du LM317 sur le pôle + de la batterie et vis verca avec le pôle -.
    invite9ae84e5d
    Merci beaucoup, sinon, tu aurais un schéma qui explique comment les mettre, genre le pont je le met en premier , avant le LM317 ou après la resistance.
    invite7a49d0d5
    regarde cette page, le LM317 y est "décortiqué, avec schéma...
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    tu remplaces le transfo (à gauche) par ta dynamo...
    et il y est écrit : pas besoin de résistances "sur" le 317
    pour avoir une tension de 1,25V en sortie (voir tableau)...
    donc pas besoin de résistance 120 ohms ...
    après à la droite du schéma (sortie), tu branche ton accu 1,2V
    en série avec une résistance de 6,8ohm minimum (200mA max)
    vede
    ;O]
    ps : et des infos complémentaires, avec des schémas ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    inviteadef15e3
    Tu mets d'abord la dynamo.
    Ensuite le pont de diode, car le LM317 doit être alimenté en courant continu.
    Ensuite les résistances et tout le tralala sur les bonnes bornes du LM317.
    Ensuite sur les bonnes bornes du LM317, tu récupère le courant et tu mets les accus à recharger en parallèle à ces bornes.
    Et enfin, tu mets en parallèle aux batteries à recharger la lampe.
    Attend ce soir, je ferait certainement un schéma pour mettre tout ça au clair
    invite9ae84e5d
    "tu récupère le courant et tu mets les accus à recharger en parallèle à ces bornes.
    Et enfin, tu mets en parallèle aux batteries à recharger la lampe."
    accus et batteries c'est pas le même ? expliquez moi parce que la ... Mais sinon, vous n'avez pas toujours répondu à ma question, pourrais recharger la batterie ( les piles ) TOUT EN LAISSANT LA LAMPE ALLUMEE ( comme un portable qu'on utilise encore pendant qu'il charge, il charge tout en étant utilisé )
    inviteadef15e3
    Oui, tu pourra, car une partie du courant généré par la dynamo servira à recharger les accus et l'autre partie servira à alimenter la lampe ( si elle est allumée, sinon, tout le courant généré part dans les accus ).
    Et pour répondre à ta question:
    - Une pile est un accumulateur éléctrique à usage unique, c'est celles que tu jete une fois vidée.
    - Un accumulateur est un accumulateur éléctrique que tu peux recharger.
    - Une batterie est un ensemble d'accumulateurs éléctriques montés entre-eux ( piles, accumulateurs etc... ).
    invite9ae84e5d
    Merci Shenofe, je me sens de plus en plus bête xD par rapport à toi ^^
  1. Comment faire croire a une alarme qu 'elle est sous secteur
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 18h42
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/04/2009, 11h10
  3. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/07/2008, 23h15
  5. Mon bloc alim est surement mort; comment faire ???
    Par invite505a3a2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 22h20
