Choisir un MOS
Choisir un MOS
    inviteae955b90
    Choisir un MOS
    Salut
    je dois commander des appareils qui pompent des Ampérese sous 12V (15-20A)
    Je dois les commander avec un ATMEGA8 a 5V.
    Est ce que les references suivantes vous semblent bonnes :
    BUZ30A
    IRF530N
    IRF Z44N
    C'est pas facile, tout ce choix !!!
    invite3a1051d7
    Re : Choisir un MOS
    il en faut en choisi un dont le Rds (on) (resistance drain source )soit garanti pour 5V (donc un type compatible TTL par exemple
    par exemple IRFZ44 à une resistanse Rds garanti pour 10V donc ça marche pas car il faut 10 volts sur la gate pour le commander.
    Daudet avait fourni il y a quelques temps un listing de ce type de mos
    la voici
    BSH105 20V 0,6A SOT23 http://www.nxp.com/acrobat_download/...s/BSH105_3.pdf
    IRFD110 http://www.datasheetdir.com/VISHAY-IRFD110+download
    IRFD024 http://www.datasheetdir.com/IRFD024+download
    IPS0151 30V 3A http://www.datasheetdir.com/IPS0151+download
    IRL510 100V 3A http://www.datasheetdir.com/IRL510+download
    IRL630 200 5A http://www.datasheetcatalog.org/data...irf/irl630.pdf
    2N7000 48V 75mA http://www.datasheetdir.com/NXP-2N7000+download
    VN2210 http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    IRLR024N en d²pack ou TO220 60V 8A http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRLR024.shtml
    IRLD024 et IRLD120 en Hexdip
    buk555
    IRF3717 et IRF3704
    IRL3102 http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRL3102.shtml
    IRF7105 0,5A NMOS+PMOS http://www.irf.com/product-info/data...irf7105pbf.pdf
    IRF7303 2A 30V http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRF7303.shtml
    IRF7307 2A 30V
    alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Choisir un MOS
    le type de charge (inductive, capacitive ou resistive) et le mode de commande (tout ou rien, PWM et à quelle fréquence) sont aussi des paramètres dimensionnants pour le transistor, il faut donc nous en dire un peu plus... et en une seule fois, qu'on n'ai pas besoin de poser dix mille questions avant d'avoir la réponse comme souvent...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteae955b90
    Re : Choisir un MOS
    Merci pour les réponses
    En effet je vais y aller avec de la PWM (50 a 100Hz)
    Et aussi des applcations en tout ou rien.
    inviteae955b90
    Re : Choisir un MOS
    Je me dirige vers le irf z44n
    Qu'en pensez vous?
    Qristoff
    Re : Choisir un MOS
    ça fait super plaisir de voir que tu tiens compte de ce qu'on peut te dire ! cf post #2. encore une comme ça et on te laisse te d'emmer...avec tes transbar...
    inviteae955b90
    Re : Choisir un MOS
    Salut
    C'est quoi les "transbar"
    J'ai choisi des IRL44ZN
    Je vous dirais ce que j'en pense.
  1. MOS en interrupteur
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/05/2011, 12h12
  2. ampli MOS
    Par invited9c0ce8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2009, 13h56
  3. Transistors MOS
    Par invite75facae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 17h52
  4. Mos
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 15h29
  5. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 11h01
