Variateur de vitesse
    lapenduledargent
    Sur une machine-outils, je souhaiterai faire varier la vitesse de la broche. Son moteur d'origine est un tri-phasé avec de 1500 w.
    Je pourrai utiliser un variateur de fréquence mais le prix est fort important pour mon application.
    J'ai un autre moteur qui pourrai remplacer celui d'origine. C'est un mono de 1100w .
    J'ai trouvé sur conrad.fr un variateur de vitesse mais il est limité à 1000w http://www.conrad.fr/pl75_variateur_...926_214927_FAS.
    Avez-vous déjà réalisé ce type de montage donc pour un moteur mono de 1100w ?
    A bientôt
    Pierre
    Tropique
    Re : Variateur de vitesse
    Hello,
    Si ton moteur est du type universel (à balais), ce variateur pourrait convenir.
    Mais absolument pas s'il s'agit d'un moteur asynchrone.
    lapenduledargent
    Bonjour Tropique,
    Je pense que c'est un moteur asynchrone. Il provient d'un groupe hydrophore et à un gros condo pour son démarrage.
    J'ai trouvé ça aussi http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...egulateurs.htm
    Mais toujours pour moteur à balais.
    Peut-etre acheter un moteur à balais alors ?
    lapenduledargent
    Pourquoi pas laisser le moteur d'origine et réaliser un variateur de fréquence à base de TRIAC;
    Avez-vous des schémas ?
    Pierre
    Tropique
    A ma connaissance, il n'y a pas de variateur de fréquence à triac. Ce ne serait pas complètement impossible à faire, mais ce serait plus compliqué que les variateurs normaux à MOS ou IGBT. Les triacs sont réservés aux variateurs rudimentaires comme celui de ton lien.
    Pour faire varier correctement un moteur asynchrone, la seule bonne solution est le variateur de fréquence. Et il faut que le moteur soit vraiment triphasé, pas un modèle calculé pour fonctionner avec un condensateur en monophasé.
    lapenduledargent
    Ok pour les variateurs de fréquence et c'est réalisable façilement ?
    Sur le web, j'ai vu peu d'exemple concret. Il y a beaucoup d'exemples de raccordement
    Tropique
    Facilement?
    Non, sûrement pas: il y a beaucoup d'aspects et de problèmes à maitriser: puissance, haute tension, programmation temps réel, translation/isolation de tension, pour en citer quelques uns.
    C'est certainement faisable, par quelqu'un ayant la détermination et les ressources en temps et en argent pour le faire, mais si c'est juste pour avoir le résultat final, c'est bien plus avantageux d'en acheter un tout fait, il y en a à des prix tout à fait abordables.
    lapenduledargent
    Merci, c'est pour ça qu'il y a peu d'exemples sur le web.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  2. variateur de vitesse
    Par invite1c01aa52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 10h29
  3. Variateur de Vitesse
    Par invite64b080f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 19h47
  4. variateur de vitesse
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 20h30
  5. variateur de vitesse
    Par wleger dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2005, 17h27
