quartz
quartz
    invitebe79128b
    Lightbulb quartz
    je me demande, existe-il un quartz de fréquence en KHz
    Kr3st
    Re : quartz
    Il y a les quartz "d'horloger" qui font 32,768kHz
    Je ne pense pas qu'il en existe de plus "petit".
    Re : quartz
    si cela existe ou existait mais cela devient encombrant, j'ai eu un 4Khz, boitier tube verre heptal 7 ou 8 cm de long ,résonance en flexion.
    Tropique
    Re : quartz
    Citation Envoyé par Kr3st Voir le message
    Mmm.... pas sûr!
    invitebe79128b
    Lightbulb merci
    merci, mes frères de votre réponse .
    Et ce que j'ai compris que lorsque la fréquence du quartz diminue ça taille agrandie.
    louloute/Qc
    男人不坏,女人不爱
    invitebe79128b
    Lightbulb horloge
    En réalité je veut réaliser une montre à l'aide des afficheur 7 segment
    mais pour faire des impulsions il y a meilleur qu'un oscillateur à quartz.
    thundertom
    Re : horloge
    Hello,
    Si tu veux réaliser une horloge tu prend un quartz de 32'768Hz. Tu divise la fréquence par 2, 15 fois. Et magique, la fréquence obtenue est pile 1Hz. Et il existe des petit circuit à quartz qui te donne directement des impulsion digérable par un système numérique en sortie. Mais je ne sais pas ce que ça vaut niveau précision.
    Kr3st
    Re : quartz
    Mmm.... pas sûr!
    Beaux bestiaux
    Merci à vous pour la précision.
    invitebe79128b
    Lightbulb avoir un quartz de 32,768 KHZ
    tu a raison thundertom merci.
    le diviseur que je connait est le CD4060; mais où je peut trouver se type de quart, où je l'achete.
    louloute/Qc
    Re : quartz
    Pour le quartz 32.768kHz :
    http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll
    Tu peux aussi diviser le 50Hz du réseau.
    Question que je pose à la communauté scientifique chaque fois que je parle de ça : À ce qu’on m’a dit, s’il y a de minimes variations de fréquence, le nombre de cycles pas jour de réseau est exact. Quel type d’horloge pilote la fréquence du réseau, césium, atomique?
    男人不坏,女人不爱
    maximilien
    Re : quartz
    Mmm.... pas sûr!
    C'est un véritable caverne d'alibaba chez toi Tropique!!
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je vois que tu n'as toujours pas eu de réponse?!!
    Et pourtant ça date!!
    Bon courage!!
    Tropique
    Re : quartz
    Horloge à jet de césium, une des variétés d'horloge atomique:
    polo974
    Re : avoir un quartz de 32,768 KHZ
    Citation Envoyé par H 3D Voir le message
    ...où je peux trouver ce type de quartz, où je l'achete.
    Il y a aussi la solution de le récupérer dans une montre ou un réveil électronique.
    Attention, ces quartz ne supportent pas autant d'énergie que les quartz genre 4MHz, il faut prendre un schéma approprié (il y en a déjà eu pas mal sur ce forum), ce sont surtout les résistances qui sont fortement augmentées.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Antoane
    Responsable technique
    pas dans un réveil qui fonctionne sur le secteur, par contre, car il est synchronisé par l'horloge de Tropique.
    D'ailleurs, ce type d'horloge, on le trouve dans toutes les grandes centrales électriques ? ou dans une seule et le reste est régi par informatique depuis celle-ci ?
    Comment font par exemple les éoliennes ? elles suivent le réseau, ou ont aussi une horloge, ça doit faire cher... ?
    Merci.
    PIXEL
    Merci.
    pour faire simple :
    les alternateurs d'éoliennes sont de modèle asynchrone, donc ils "poussent" dans le réseau , et se synchronisent d'eux même...
    en "fournissant" du jus il sont en avance de phase d'une valeur ε (si il perdent cette avance ça devient des moteurs)
    il ne peuvent pas dépasser la fréquence , il faudrait alors qu'ils alimentent tout le réseau ce qui est, bien évidemment, mécaniquement impossible.
    invitebe79128b
    Thumbs up Re : quartz
    merci a tout pour vos réponse
    f6bes
    Re : quartz
    Bjr Tropique,
    Le RESEAU "piloté" avec ça.
    Je reste septique, lorqu'on voit les variations de celui çi !!
    T'en es certain ?
    (Ca servirait à quoi en fin de compte !!)
    Tropique
    Re : quartz
    La fréquence instantanée dépend des conditions de charge et production du réseau, mais la référence à laquelle elle est comparée pour la correction provient du césium.
    Des sources très précises sont aussi nécéssaires pour que chaque centrale puisse injecter la puissance prévue dans le réseau, et que les exportations transcontinentales se fassent avec la bonne phase.
    f6bes
    Re : quartz
    Ok , merçi
    Juste pour le fun: je suppose que le 10éme chiffre significatif APRES la virgule est totalement inutile.
    Question : la comparaison UTILE s'arréte à quel chiffre (1/10, 1/100, 1/1000, ....plus ?) pour dire: "on est bon"
    Car ça doit faire le yoyo coté réseau ,lorsqu'on compare !
    Tropique
    Re : quartz
    La précision relative nécéssaire pour conserver l'erreur cumulée en un an inférieure à une valeur acceptable, p.ex. 10s, n'est pas élévée:3 10-7.
    Par contre, pour avoir une référence absolue suffisamment stable, exemple garder une section de réseau ilotée stable à +/- 1 milli-période près durant 24h, il faut déjà du 2 10-10.
    Mais la valeur instantanée est assez variable; on peut le voir ici p.ex: c'est pour la Grande Bretagne, mais il doit y avoir la même chose pour le continent:
    http://www.dynamicdemand.co.uk/grid.htm
    Un graphe cumulé:
    http://www3.cs.utwente.nl/~ptdeboer/misc/mains.html
    PIXEL
    Re : quartz
    Le continent n'étant pas synchrone avec les Gibis , il a été préféré d'échanger en courant continu....
    http://fr.wikipedia.org/wiki/IFA_2000
  1. Quartz
    Par invite62484a4b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2008, 08h25
  2. Le quartz
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 00h28
  3. Quartz
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 17h30
  4. Quartz
    Dernier message: 24/11/2006, 17h09
