Bonjour, c'est une urgence.
J'ai besoin d'un programme simple à faire pour afficher la date et l'heure.
Voici de ce que vous en aurez besoin:
http://www.megaupload.com/?d=QSMR7UB2
Merci.
Merci.
Bonsoir,Bonjour, c'est une urgence.
Merci.
et c'est tout ? sur?
il te le faut pour quand ?
vede
;O]
ps : et moi si tu pouvais m'écrire ma thèse
sur la série "Les Filles d'à côté" que je devais
rendre hier... en échange... ben MERCI...
re ps :
ben vi... un programme "simple"...
ça faisait longtemps... ;O]
tellement "simple" que t'as qu'à le faire ;O]
rere ps : je l'affiche ou l'heure? ...
re ;O]
plus sérieusement...
si tu te décides à télécharger la datasheet du DS1307...
regardes bien le bit 7 du premier octet...
il est primordial...
après (toujours sans rire)
il ya la datasheet de ton PIC... à télécharger...
puis les spécs du protocole I2C (Phillips)...
et peut-être aussi la doc de ton compilo...
au fait, lequel as-tu choisis pour que
je te code ton programme?
toutes les docs et specs citées se trouvent
simplement via google...
et même plus...
tentes
"DS1307 PIC"
puis
"I2C PIC"
pour être déjà submergé d'exemples...
désolé pour le monologue... merci de fusionner...
vous pouvez suivre l'état de ma thèse notamment
grâce à mes contributions sur Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fil...c%C3%B4t%C3%A9
(section "Personnages Secondaires"... vous reconnaitrez ma "marque" ;O])
Les gars merci mais sérieusement mon BTS électronique est basé sur ça.
Je vous demande simplement un programme pour afficher l'heure et la date sur un LCD.
Merci.
Programme pour afficher l'heure non testé
Après pour la routine de récupération de la date/heure t'as google et la datasheet du ds1307Code:char data[20]; int heure, minute; int jour, mois, annee; //Routine qui recupere les infos du DS1307 get_time(&heure, &minute); get_date(&jour, &mois, & annee); sprintf(data,"Il est %d heures et %d minutes", heure, minute); lcd_puts(0,0,data); sprintf(data,"Nous sommes le %d/%02d/%d.", jour, mois, annee); lcd_puts(1,0,data);
bon ben voilà...
ya tout SIMPLEMENT plus qu'à...
et MERCI antoine6...
ps : pov'BTS...
Ce qu'il te faut surtout c'est un coup de pied dans le *** !
(Oups pardon....)
J'ai des collègues qui viennent de BTS et heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça!!
Y'a pas de miracle faut bosser!
Change de filière (mais pour aller ou???...............)
C'est de plus en plus fréquent.... et donc de plus en plus énervant....
Merci Antoine6, mais si vous ne désirez pas me faire le programme, un organigramme me suffira.
Le programme est déja fait un peu plus haut =/
L'organigramme qui explique comment récuperer la date/heure se trouve sur google, y'a meme des sources (sur ce forum y'a plein de fils déja ouverts...)
Si ca reste trop compliqué, t'as qu'a presenter un rapport sur les filles d'a coté, vede a donné le lien du wiki, et je suis sur qu'il répondra à tes uqestions sur ce sujet =)
;O]Le programme est déja fait un peu plus haut =/
;O]
;O]
bonn'soirée antoine6,
vede
;O]
ps : tu es sur que tu ne "désires" pas lui faire son programme ;O]
;O]
;O]
ou un SIMPLE organigramme ;O]
;O]
;O]
Oui mais tu m'as dis que le programme n'a pas été testé.
Au fait datasheet=documentation ?
J'en ai vraiment besoin stp Antoine6 de l'organigramme et pourquoi pas d'un bon programme. J'utilise une liaison I2C entre le DS1307 et le PIC18F6627. Je n'ai pas trouvé sur Google.
Sinon j'ai de bons résultats.
Merci.
ps :
nasserien... tu as mal compris...
débutes un orga ou un programme...
delà on verra...
si tu as des questions précises...
on ne peut le faire à ta place...
ps: BTS Electro... et tu sais pas ce qu'est une datasheet...
c'est louche ;O]
et ne mens pas...
I2C PIC dans google retourne des milliers de pages....
Moi aussi j'ai une horloge interne dans mon pic.
J'ai un quartz, une pile de 3v brancher au DS1307 pour faire marcher l'heure. Je n'ai donc pas besoin de programmation pour faire marcher l'heure.
La seule tâche qui me reste et que j'ai des faiblesses et de faire afficher l'heure et la date sur un LCD. Je vais tester ton programme demain à mon lycée car chez moi je n'ai pas proteus (ça ne marche pas sous SEVEN).
Une question: c'est quoi la routine de récupération ?
Vede, j'ai déjà débuter un organigramme mais j'en suis sûr qu'il est faux.
Sérieux les mecs, je ne le demanderais pas si ce n'était pas important.
eh bah la datasheet du ds1307, je l'ai déjà.
T'es bloqué pour recuperer la date et l'heure?
Ou c'est juste un probleme pour l'afficher?
Tu l'affiche sur quoi? lcd 2x16, ecran oled, port série?
Je suis bloqué pour récupérer la date et l'heure.
J'affiche sur un écran 2x16.
Sinon vous connaissez une technique ou autre pour traduire un fichier pdf.
Sinon je le ferais avec Google.
t'affiche quoi actuellement?
bon et ok, tu me dis à quoi y sert le bit 7 du premier octet? du DS1307...
qu'on avance un peu... ou pas...
pour ton début d'orga... je sens que c'est pas cette année qu'on le verra...
Edit : j'ai rien dit... j'attends...
T'arrive à afficher un message sans variables sur ton écran, genre "Hello world"?
PS : essaie de diminuer la taille des images, on a pas des écrans 36'
Je vais faire plus simple.
On peut laisser tomber l'affichage sur le lcd car je devrais PLUS TARD afficher sur un serveur web, ce n'est pas pour le moment.
Là mon seul soucis est de faire fonctionner l'heure et la date et la mise à jour.
C'est quand meme plus pratique pour le debuggage d'avoir un retour des variables, soit sur LCD soit sur port série
là tu nous fait tourner en rond...
je répéte...
à quoi sert le bit 7 du premier octet dans la DS1307?
