logiciel pour interface graphique
    invitec984624a
    j`ai creè un programme en c++ que j`ai envoyè sur un microprosseur afin de commander 28 leds independamment (variation de l`intensitè, allumage et fermeture des leds).
    Or je cherche un logiciel afin de controler tout ceci par une interface graphique compatible avec le programme en C.
    Genre un bouton pour varier l`intensitè, une pour selectionner la led...
    En vous remerciant.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : logiciel pour interface graphique
    pas bonjour,
    impossible de t'aider avec si peu d'informations
    une interface graphique où ? sur le PC ?
    quel microcontroleur ?
    à quoi ressemble le programme ?
    quelle "interface" (USB, RS232...) ?
    vede
    ;O]
    invitec984624a
    Bonjour, pardon suis pas habituè et douè sur le forum.
    Alors je travaille avec une carte: Arduino Atmega 1280 avec une interface USB.
    En branchant toutes mes leds sur les bonnes pin de la carte je les controle donc toutes avec le programme que je mets dans le microprosseur (je me sert de 14 PWM dont chaque PWM nourrit 2 leds et dont chaque led est commandè par un switch).
    Je cherche une interface simple sur PC afin de commander mon programme c++ car tout ce mig mac s`intègre dans un microscope à champ proche.
    Et l`objectif est de varier l`intensitè (bit de 0 à 255) et le Close/Open des leds à distance au Syncrotron par PC.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ok,
    je pense que tu ne trouveras pas de "programme sur PC tout fait"
    adapté à ton programme... ou avec beaucoup de chance...
    mais j'y crois pas trop... à la chance...
    donc il faut que tu programmes ton interface (avec Delphi, VC++ ou autre)
    en utilisant une DLL adaptée au mode USB utilisé (HID, CDC...), celle ci pour
    te faciliter la programmation de "l'interfaçage" USB...
    vede
    ;O]
    invitec984624a
    Si je comprend bien:
    D`abord installer un DLL ayant un fichier èxecutable par ma carte Arduino et sa communication USB.
    Puis installer un logiciel tel que Delphi afin de rèaliser l`interfacage.
    je te remercie
    tibo
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par uzunmaki Voir le message
    je te remercie
    tibo
    oui c'est ça en gros...
    sinon je viens de taper "arduino usb interface pc" dans google...
    et on dirait qu'en fouillant il y a des exemples... de "mise en oeuvre"...
    vede
    ;O]
    invitec984624a
    J`ai donc regarder le site et je comprends bien qu`il faut installer 1 DLL en mode USB HID ( comme tu me l`as annoncè ), en allant sur usb.org.
    En revanche je ne comprend pas comment me servir du logiciel d`interfacage afin de me servir du programme installé dans le Arduino?
    Mon cortex n`est pas trés douè dans ce genre de situation.
    Merci encore
    tibo
    Rodrigue
    Je te conseille de développer ton interface en C# .NET
    Tu peux télécharger gratuitement Visual C# express sur le site de Microsoft.
    Il existe également une version Visual C++ express mais à mon avis ce sera un peu compliqué pour débuter car il s'agit de C++/Cli c'est-à-dire du C++ mixé avec du .NET
    invite7a49d0d5
    Merci encore
    tibo
    re ;O]
    attention, il faut aussi programmer ton Arduino pour
    qu'il envoit ou reçoit des octets en USB...
    par exemple, dans ton logiciel sur le PC, tu tournes le "potard" virtuel,
    et ça envoie des valeurs sur le bus USB (style 100, 101,102...
    selon la progresion du potard quoi...)...
    et ben là, il faut que l'Arduino soit prête à les recevoirs, ces octets,
    mais aussi à les traiter...
    vede
    ;O]
    invitec984624a
    Hello,
    Je crois que ma carte est deja prête à recevoir les octets et a les traiter car j`avais auparavant installé le pilote pour communication USB via PC.
    Je pense que c`est une histoire de programmation.
    Modifier mon programme pour faire en sorte qu`il recoit et traite les donnèes de mon interface rèalisé au préalable.
    Donc trouver une compatibilitè entre les 2 programmes!
    Par contre pour le DLL en mode USB HID, je ne sais lequel intaller sur le site usb.org.
    tibo
    invitec984624a
    J`oubliais de prèciser que sur la carte Arduino:toutes les conversions de l`USB vers port serie se font par la puce FTDI; d`ou l`installation du pilote (d2XX).
    Finalement est cela ce fameux DLL ?
    Par ailleurs j`ai installer DELPHI mais pas moins de trouver la clef, ni sur site, ni autre forum dont le code ne marche pas...
    Je patoge, et rien n`avance...suremment à contre courant.
    Merci,
    tibo
    invite7a49d0d5
    Merci,
    tibo
    je viens de tomber dessus pas hasard (pilote d2XX)...
    c'est un pilote pour PC, qui "transforme" le port USB en
    port COM Virtuel...
    donc pour "communiquer" avec ta carte, tu dois, sur
    le PC, utiliser le Port COM créé par le drivers...
    par exemple avec la DLL Port.DLL (cf google), qui permet,
    avec un langage de "haut niveau" (C, Basic) d'accéder et
    de "programmer" facilement les ports COM...
    vede
    ;O]
    invitec984624a
    Oui, j' envoie mon programme (à partir du logiciel arduino que j'ai intallé), par le port COM 1 ou COM 2 crée par le driver.
    Je n'ai donc pas besoin de DLL alors?
    Il faut simplement que j'instale un logiciel qui me crée cette interface graphique pour jouer avec mon programme(genre Labview).
    Mais je me demandais une chose: le logiciel Arduino qui est assez bien réalisé; a peut_ être une option pour crée cette interface.
    tibo
    invite7a49d0d5
    tibo
    re ;O]
    en fait, vu que c'est un "simple" port COM (+ simple que USB),
    tu peux simplement utiliser un Terminal sur le PC pour recevoir
    ou envoyer des octets depuis/vers l'Arduino...
    après pour programmer une interface, une DLL n'est pas toujours
    obligatoire pour utiliser le Port COM, mais facilite souvent la prise
    en main du Port (exemple avec la Port.DLL)...
    un exemple, ou j'ai créé une interface graphique sur PC en Visual Basic,
    avec Port.DLL, qui reçoit et affiche les données reçues d'un µC PIC sur
    le port COM1...
    http://vede.free.fr/electronique/16f88/can/
    pour finir, je connais pas l'Arduino, mais en effet, son interface
    comprend peut-être des options permettant de communiquer
    avec la carte/ton programme...
    vede
    ;O]
    invitec984624a
    Je commence à y voir plus clair.
    Il faut que j 'installe visual basic ou un autre plus commode.
    Dans mon cas: c'est surtout d'envoyer des octets de commande (des infos pour varier mon programme en c++).
    PWM pin 2 = 0 à 255 (luminosité) et contrôler mes switch Close/Open.
    Alors lequel prendre? car la programmation cela ne fais guére 2 semaines que je m'y plonge.
    Je vais poser la question sur le forum si l'on peut créer une interface graphique de commande programme avec le logiciel Arduino.
    J'ai déjà observé sur leur site mais j'ai l'impression qu'une info m' échappe!
    Merci vede
    http://translate.google.fr/translate...%3Dfr%26sa%3DX
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    bon ben je cite
    "Le logiciel Arduino comprend un moniteur de série qui permet de simples données textuelles à être envoyés et reçus par le conseil Arduino"
    donc dans le logiciel Arduino, il y a un Terminal RS232, permettant de...
    après ils parlent d'une bibliothéque "facilitant" l'utilisation du port COM :
    (SoftwareSerial Bibliothèque)
    http://translate.googleusercontent.c...C5VuABVPoTTbfw
    vede
    ;O]
    invitec984624a
    Ca y est je suis enfin tombé sur un truc intéressant:
    sur le site arduino faut aller sur terrain de jeu,,ensuite interfacage avec logiciel,,puis sur visual basic. net.
    Du coup il doit y avoir des exemples.
    Demain je vais télecharger tout ceci au boulot et avancer un peu car je commencais à tourner en rond (au synchrotron).
    Merci encore popur l'aiguillonage!
    tibo
    invitec984624a
    Voici un bout de texte: de Arduino
    Le matériel Arduino a un support intégré pour une communication série sur les broches 0 et 1 (qui va également à l'ordinateur via la connexion USB). The native serial support happens via a piece of hardware (built into the chip) called a UART . Le support natif de série se passe via un composant matériel (intégré dans la puce) qui s'appelle un UART. This hardware allows the Atmega chip to receive serial communication even while working on other tasks, as long as there room in the 64 byte serial buffer. Ce matériel permet à la puce Atmega pour recevoir communication série, même en travaillant sur d'autres tâches, tant qu'il y aura place dans le tampon de 64 octets de série
  1. Interface graphique en vb
    Par invitec1b24942 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2009, 17h45
  2. realiser une interface graphique pour la classification semi-supervisé
    Par invite6b4e9d3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2009, 16h07
  3. matlab interface graphique
    Par invite694b9f76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2008, 10h43
  4. Interface graphique pour capteurs infrarouge
    Par invitef6c18adf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 17h20
  5. Interface graphique en java
    Par invitef7bc8097 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2006, 22h32
