picbasic et moteur
picbasic et moteur
    invite47b99c8f
    picbasic et moteur
    Bonjour à tous.
    Etant novice en programation je vous demande votre aide. J'aimerai programmer un picbasic PB3B pour commander un moteur pas à pas en fonction du temps. Je me suis rendu compte qu'il fallait une commande entre le moteur et le picbasic mais je ne sais pas comment cabler le tout.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider
    freepicbasic
    Re : picbasic et moteur
    il faut un driver qui amplifie !
    Mais ça dépend du type de moteur pas à pas .
    Sans savoir le type de moteur , on ne peut pas en dire plus.
    A+, pat
    invitea5e3e6e1
    Je suppose vitesse (nb de pas/seconde)
    Le plus facile est de disposer d'un interface (avec L297/L298 ) par exemple, et dans ce cas il suffit au minimum de gérer 3 fils (Enable, Clk, Dir).
    C'est un classique de pilotage de moteur pas à pas.
    Tout réaliser avec le PIC est possible (sauf le pont en H) mais représente un gros travail de programmation.
    invite47b99c8f
    Mon moteur est un moteur pas à pas 4fils acheter chez conrad (ref 068771-62 ) autrement pour ce que j'ai dit à propos du temps j'ai un module RTC board.
    freepicbasic
    le L298 c est pour le bipolaire !
    le ULN2008 pour l'unipolaire
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
    Et il en existe encore d'autre types...
    A+, pat
    invitea5e3e6e1
    J'utilise des 4 fils et des 6 fils (point milieu libre) avec le L298...!! sans problème.
    module RTC board.
    Mes excuses pour mon ignorance...c'est quoi..
    freepicbasic
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    6fis ?
    c est pas de l'unipolaire alors.
    parce que des L298 c'est cher par rapport aux ULN.
    Et la marche arrière n'est pas pareille sur tous les unipolaires, parfois c est des fils donc ULN, parfois il faut inverser la tension donc l298.
    une horloge !
    pas adaptée pour faire des ms
    il y a une instruction "pause" mieux adaptée...
    A+, pat
  1. Commande moteur 12V par picbasic
    Par invite3cae8f2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 22h11
  2. Picbasic
    Par invitecd6683af dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 16h21
  3. commander un moteur via un picbasic 1s sans relais
    Par invitedb092e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2007, 22h28
  4. Picbasic 1b
    Par invitebf494562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 13h28
  5. Picbasic 1B
    Par invitebf494562 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2007, 12h35
