capteur de distance
capteur de distance
    invite6a2e789b
    capteur de distance
    dans une application j'ai besoin d'un capteur de distance (ultrason ou IR
    ou laser), c'est capteur fournit en sortie un signal analogique entre 0V-10V. comment je peut mesurer la distance réelle à l'aide de signal de sortie analogique.
    merci d'avance
    invitea5e3e6e1
    Re : capteur de distance
    La réponse est dans la question.. si la tension varie en fonction de la distance 2 solutions :
    1/ on la mesure (multimètre gradué en distance)
    2/ conversion en numérique et affichage sur LCD pas exemple.
    invite6a2e789b
    merci,
    pour cette application j'ai utulisé une automate alors je peut convertir le signal analogique obtenu à l'aide de CAN disponible disponible dans l'automate
    est ce que comme ca je peut obtenir la distance?
    la distance que je veut mesures est fixe est égal a 5 cm comment je peut fixer cette distance . est ce que par étalonage de capteur?
    merci d'avance
    PIXEL
    par un soft dans l'automate me semble la soluce la plus simple.
    invite6a2e789b
    merci monsieur pixel
    si vous voulez m'expliquer un peut plus cette solution
  1. capteur de distance
    Par invite068dbe12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 17h51
  2. Capteur a distance
    Par invite84ccb6e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 19h04
  3. Capteur Distance Sharp gp2d120
    Par invitedf141a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 16h07
  4. Utilisation d'un capteur de distance
    Par invite243be281 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2005, 16h41
  5. capteur de distance
    Par invitee995f98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 10h07
