Important adaptation d'impedance
    invitec540ebb9
    Bonjour voila je bosse sur une carte electronique, et y'a un truc qui me tracasse, j'ai fait des recherche et je pense avoir compris mais pas sur donc je demande. Sur mon schéma de carte sous Orcad, je peux voir qu'il a été fait sur les connecteurs ethernet une adaptation d'impedance. Mais cette adaptation est presente seulement pour l'éthernet alors que la carte dispose de port serie RS232 et d' I/O. Je me demandais d'ou cela venait il? J'ai cru comprendre que l'adaptation d'impedance était necessaire pour des signaux haute frequence ccela veut il dire que les autre signaux ne sont pas de frequence suffisament hautes pour necessiter une adaptation d'impedance? Merci de vos reponse
    PIXEL
    Re : Important adaptation d'impedance
    le port RS 232 :
    1) n'est pas bien rapide
    2) utilise des liaisons courtes
    donc le risque d"ondes stationnaires" sur la liaison est quasiment nul car la longueur du fil sera inférieure à la longuer d'onde, empéchant alors la dite ligne d'entrer en résonnance avec le signal.
    PAR CONTRE en ETHERNET :
    les liaisons peuvent être longues (voir la longueur maxi d'un "saut" dans les spécifications)
    le fil peut donc contenir plusieurs longueurs d'ondes, d'où risque d'ondes stationnaires ( rebonds) si les lignes ne sont pas adaptées , tout comme une ligne coaxiale que tu dois connaitre.
    DONC : les paires torsadées sont spécifiées à une impédance caractéristique, que tu doit retrouver à chaque bout.
    plus de détails en lisant un bon cours sur les lignes de transmission.
    invitec540ebb9
    Merci bien de ta reponse. Pour faire simple et pour l'avenir,
    ligne courte et faible vitesse de transmission: pas besoin d'adaptation.
    ligne longue et haute vitesse : besoin d'adaptation.
    exact?
    PIXEL
    t'as tout compris !
  1. Adaptation d'impédance
    Par invite158463b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 11h55
  2. Adaptation d'impedance
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 08h07
  3. adaptation d'impédance
    Par invite528fc2db dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 19h41
  4. Adaptation d'impédance
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2006, 12h00
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 10h34
