Carte Puissance pour moteur Pas à Pas bipolaire avec L297 - L298
    invitec26adb2a
    Voila Je veux realiser une carte de commande pour controler un moteur pas a pas.
    Seul probleme, il me faut quelque chose pour pouvoir realiser une simulation.
    Alors j'ai fais des recherches sur mon amis "google" et j'ai trouvé un site bien sympa :
    http://www.abcelectronique.com/acquier/MPAP.html
    ! juste ce que je recherchais et en plus avec ma chance il y est mis a disposition le schema structurel que voici :
    Ce schema comporte un L297 et un L298.
    Mais voila je rencontre des difficultées a faire fonctionner le moteur correctement le moteur. Je pense qu'il faut rajouter une horloge, mais je ne sais pas laquelle. (celle de isis irai) ?
    J'ai pourtant bien realisé comme il falait le montage mais ca ne repond pas comme il faut. Voici mon montage qui est fait sous ISIS.
    Voila merci beaucoup meme "enormement" de votre aide
    Goulaff
    invitec26adb2a
    Re : Carte Puissance pour moteur Pas à Pas bipolaire avec L297 - L298
    Ce que j'ai compris ce ce schema :
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Goulaff Voir le message
    et tu vas en tirer quoi de ta simulation ?
    C'est vraiment une obsession, une lubie que de vouloir tout simuler ! Le L297/L298 , ça marche. Tu veux vérifier quoi ? Que ton condensateur de découplage est bon ? Sorry, c'est la simulation au fer à souder qui te le dira .......
    J'aime pas le Grec
    invitec26adb2a
    Alors bonjour DAUDET78, et merci a toi de m'aider. J'ai oublier de preciser que c'est mon projet pour mon bac et il faut que je tire une simulation pour prouver que mon montage marche... pour ce qui est après de commander les pieces (sans simulation, pas de montage). Certe Le L297 et L298 marche, il n'y a pas de souci a cela, et je pense que ce schema marche aussi. Mais j'ai quelque peux du mal a le faire marcher.
    DAUDET78
    et bien ton prof te donne le logiciel de simulation et les modèles des composants !
    Je ne savais pas qu'on pouvait passer son BAC sur simulateur !
    J'aime pas le Grec
    invitec26adb2a
    Alors, pour te repondre oui le BAC a bien changé surtout cette année (comme par hazard). Alors j'ai bien le logiciel de simulation qui s'appelle PROTEUS isis pour simuler. Le seul probleme que je rencontre c'est que je dois me debrouiller seul j'ai beau demander une aide a mon prof, mais il me dis que c'est a moi de reparer... Alors j'essaye de me debrouiller seul. Si je n'arrive pas a le faire fonctionner sur simulation ce montage je ne vois pas comment je vais faire sur la carte....
    DAUDET78
    Tu as les modèles de L297 et L298 ?
    J'aime pas le Grec
    invitec26adb2a
    Voila pour le schema ce qui se passe
    La ou j'ai entouré, le moteur ne fonctionne plus correctement
    Alors theoriquement je devrais avoir le L297 et le L298 la semaine prochaine.
    DAUDET78
    Tu n'as pas besoin de cette partie là (sauf la partie qui alimente Vref). C'était pour faire une commande manuelle et/ou automatique
    Tu n'as besoin de générer que les signaux 17 18 19 20 et 10 pour le L297
    J'aime pas le Grec
    invitec26adb2a
    Ah d'accord merci beaucoup, parceque enfet je travaille sur un projet d'une machine a café et je dois rendre le leve tasse automatique (faire la partie electronique). Voici un de mes schemas croqui du fonctionnement :
    Donc a la position initiale le leve tasse est en bas(capteur bas le detecte). Une tasse est posée (le capteur leve tasse detecte), et le leve tasse monte. Une fois en haut (le capteur haut detecte la tasse) et le leve tasse s'arrete. Le café coule et une fois fini la tasse est retirée (le capteur leve tasse detecte plus), le leve tasse redescent jusqu'en bas (le capteur bas redetecte) et revient a ca position initial.
    Je dois rendre mon montage automatique, j'ai pensé avec ceci :
    http://www.abcelectronique.com/acqui...tml#clavier_5t
    Avec un pic programable PIC 16F84.
    Goulaff
    invitec26adb2a
    Voila donc ce que j'ai fais j'ai etudier la datasheet du l297 et j'ai trouver un schema interessant :
    http://www.stm.com/stonline/products.../1334/l297.pdf
    et fais fait cette simulation
    ca a l'air de fonctionner sauf que j'ai changer la tension de 36v en 15v
    TSTD2
    Cette année, je dois réaliser un projet pour mon bac. Je dois m'occuper de la partie commande d'un moteur pas a pas (dans le but de construire une station météo autonome et en site isolé).
    Le moteur fera ainsi tourner des panneaux solaires.
    J'ai vu ton schéma isis que tu as fait, mais je ne comprend pas à quoi sert les diodes branchés D6,D2,D7,D9,D3.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par TSTD2 Voir le message
    Diode genre de roue libre pour éviter que les sorties Q1 Q2 Q3 et Q4 ne puissent être portées à des tensions hors de la plage d'alimentation du L298 . Diode inutile sur le L298D
    J'aime pas le Grec
  1. L297-L298 Moteurs pas à pas
    Par invite587864d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2014, 17h12
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  3. Carte de commande d'un moteur pas-à-pas bipolaire.
    Par invitef675a037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 12h23
  4. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h21
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
