Multiplexage PIC + Afficheurs 7 segments
    bugdamon
    Bonjour à tous !
    Je me tourne vers vous car j'ai essayé toute la journée sans arriver à rien.
    Je suis en train de faire un multiplexage de 4 afficheurs 7 segments à led et cathode commune.
    Je voudrais donc relier la cathode commune de la led que je veux utiliser à la masse pour avoir l'affichage et rafraichir ensuite les autres assez vite pour avoir une impression de persistance.
    Voici mon schéma :
    Le problème comme cous le voyez c'est que mon 2N2222 ne relie pas la cathode à la la masse visiblement, quand je le fais en direct ça fonctionne sur les autres...
    J'ai essayé avec diverses résistance (de 2k2 à 10k) et avec d'autres transistors (PNP / NPN), je n'arrive à rien.
    Vous pouvez voir les mesures sur la capture d'écran, j'espère que vous pourrez m'aider.
    Merci beaucoup.
    gcortex
    Re : Multiplexage PIC + Afficheurs 7 segments
    j'ai peur que ton 2222 soit à l'envers
    faut des afficheurs sensibles (10mA 1 fois sur 4)
    ou un buffer
    bugdamon
    Je l'ai mis dans les deux sens, ça ne marche pas mieux...
    On peut paramétrer les afficheurs sous ISIS ?
    bugdamon
    Je viens de régler, segment on current 10mA, toujours rien...
    gcortex
    oui mais il faut quatre 2N2222...
    bugdamon
    Voila ce que j'ai :
    Pourquoi ces 500mV sur la broche COM ? Les autres Afficheurs sont à 0.00V sur les cathodes...
    bugdamon
    Je sais qu'il en faut quatre mais là je le fais pas à pas vu que ça ne marchait pas avec les quatre.
    Ici mon transistor est alimenté, il devrait y avoir 0.00V sur la cathode, enfin c'est ce que je souhaiterais.
    gcortex
    Un transistor parfait n'existe pas
    tes 3 afficheurs imposent 2V
    pas assez pour afficheur+npn
    bugdamon
    Excuse moi je ne comprends pas...
    Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi pour faire tomber la cathode à pil poil 0v quand je veux que l'afficheur d'illumine ?
    Merci de la réponse !
    gcortex
    aucune
    débranche les autres afficheurs de la masse
    bugdamon
    J'ai maintenant 3.5V...
    Ce n'est pas possible d'utiliser un transistor comme un switch vers la masse ?
    gcortex
    Citation Envoyé par bugdamon Voir le message
    Où çà ?
    Si
    la plupart des afficheurs fonctionnent ainsi
    bugdamon
    Sur la broche COM de mon afficheur, et toujours pas d'affichage
    gcortex
    Essaye avec une résistance de base de 1K
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je trouve deux problèmes à ton schéma.
    - Les sorties pic ne pourront jamais fournir assez de jus pour un multiplexage à quatre afficheurs, donc driver
    - le transistor de cathode commune doit pouvoir passer le courant des sept segments, donc la résistance de base de 10K est inadaptée. Un mos type BS170 ou 2N2700 seront plus à leur aise
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bugdamon
    Toujours rien, voici les mesures que j'ai :
    gcortex
    Et pourtant c'est bon
    Essaye de descendre le seuil de luminosité à 5mA
    bugdamon
    Ca maaaaaarche !
    Avec 0.1 mA de courant minimum, sûrement un problème dû à ISIS !
    Merci beaucoup !
  1. Problème de programmation PIC 16F877, SAA 1064 et afficheurs 7 segments
    Par invite64e12149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 09h33
  2. Multiplexage de 2 afficheurs alphanumériques
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 17h48
  3. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
  4. Multiplexage 7 segments
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 23h19
  5. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 08h25
