Multiplexage 7 segments
    invite9fa0d696
    Question Multiplexage 7 segments
    J'ai un afficheur 4 digits 7 segments que j'aimerai interfacer sur un 7107.
    C'est un afficheur cathodes communes avec une pin d'entrée par segment (pour les 4 digits) et une de sortie par digit.
    Le 7107 permet de contrôler des afficheurs à anodes communes et possède une pin de sortie par diode.
    Existe-t-il un circuit me permettant de gérer celà ou faut-il que je me fasse toute la logique câblée moi-même?
    Merci.
    invite03481543
    Re : Multiplexage 7 segments
    tu dois pouvoir puisque le 7107 n'est pas multipléxé en inversant simplement les états présents sur les sorties qui vont vers les segments des afficheurs.
    Dernière modification par HULK28 ; 29/08/2006 à 17h20.
    invite9fa0d696
    Merci HULK, mais la commande des cathodes communes n'est pas un problème.
    Le 7107 a une broche par led à contrôler (23 pins pour les commandes. Mes afficheurs sont en matrice: une broche pour les diodes A, une pour les B,... et une broche pour le digit 1, une pour le 2,...
    Je pourrais me cabler ça, mais s'il existe un circuit tout fait?
    Tropique
    Hello
    A ma connaissance il n'existe pas d'IC réalisant cette fonction; ce qui s'en rapproche le plus, ce sont des compteurs multidigit/multifonction ayant des sorties multiplexées et des entrées de preset; en utilisant la fonction preset sans comptage, il serait possible de l'employer comme mux, sauf que le prépositionnement se fait en BCD, et que toi tu as déjà du 7 segments décodé. Donc, il faudrait des décodeurs 7 seg-->BCD (ça a existé) pour chaque digit, alors usine à gaz pour usine à gaz, autant prendre celle qui emploie des ICs de séries standard.
    Peut-être serait-il encore plus simple de changer de display?
    Pas mal de réveils ou radio-réveils à LED ont un afficheur non multiplexé; tu en as peut-être un sous la main?
    invite9fa0d696
    Je crois que je vais acheter 4 afficheurs, ça me fera moins de boulot et me coutera mmoins cher que me faire moi-même la logique cablée.
    invite9fa0d696
    J'ai fini par dénicher des MC74AC153 et MC74AC253.
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC153-D.PDF
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC253-D.PDF
    Qu'en pensez-vous?
  1. multiplexage d'un wattmètre
    Par invite040101a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 10h42
  2. Multiplexage et 7 segements
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2007, 12h24
  3. ppe: multiplexage
    Par invite2eb5d6f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/03/2007, 11h55
  4. tipe,multiplexage en frequence
    Par invitef9009793 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/11/2005, 17h15
  5. tipe multiplexage
    Par Ledio dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2004, 14h00
