  • Login:
+ Répondre à la discussion
Multiplexage PIC + Afficheurs 7 segments
  1. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    Bonjour à tous !
    Je me tourne vers vous car j'ai essayé toute la journée sans arriver à rien.
    Je suis en train de faire un multiplexage de 4 afficheurs 7 segments à led et cathode commune.
    Je voudrais donc relier la cathode commune de la led que je veux utiliser à la masse pour avoir l'affichage et rafraichir ensuite les autres assez vite pour avoir une impression de persistance.
    Voici mon schéma :
    Le problème comme cous le voyez c'est que mon 2N2222 ne relie pas la cathode à la la masse visiblement, quand je le fais en direct ça fonctionne sur les autres...
    J'ai essayé avec diverses résistance (de 2k2 à 10k) et avec d'autres transistors (PNP / NPN), je n'arrive à rien.
    Vous pouvez voir les mesures sur la capture d'écran, j'espère que vous pourrez m'aider.
    Merci beaucoup.
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    41
    Messages
    14 000
    Re : Multiplexage PIC + Afficheurs 7 segments
    j'ai peur que ton 2222 soit à l'envers
    faut des afficheurs sensibles (10mA 1 fois sur 4)
    ou un buffer
  3. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    Je l'ai mis dans les deux sens, ça ne marche pas mieux...
    On peut paramétrer les afficheurs sous ISIS ?
  4. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    Je viens de régler, segment on current 10mA, toujours rien...
  5. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    41
    Messages
    14 000
    oui mais il faut quatre 2N2222...
    • Publicité
  6. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    Voila ce que j'ai :
    Pourquoi ces 500mV sur la broche COM ? Les autres Afficheurs sont à 0.00V sur les cathodes...
  7. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    Je sais qu'il en faut quatre mais là je le fais pas à pas vu que ça ne marchait pas avec les quatre.
    Ici mon transistor est alimenté, il devrait y avoir 0.00V sur la cathode, enfin c'est ce que je souhaiterais.
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    41
    Messages
    14 000
    Un transistor parfait n'existe pas
    tes 3 afficheurs imposent 2V
    pas assez pour afficheur+npn
  9. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    Excuse moi je ne comprends pas...
    Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi pour faire tomber la cathode à pil poil 0v quand je veux que l'afficheur d'illumine ?
    Merci de la réponse !
  10. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    41
    Messages
    14 000
    aucune
    débranche les autres afficheurs de la masse
  11. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    J'ai maintenant 3.5V...
    Ce n'est pas possible d'utiliser un transistor comme un switch vers la masse ?
  12. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    41
    Messages
    14 000
    Citation Envoyé par bugdamon Voir le message
    Où çà ?
    Si
    la plupart des afficheurs fonctionnent ainsi
  13. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    Sur la broche COM de mon afficheur, et toujours pas d'affichage
  14. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    41
    Messages
    14 000
    Essaye avec une résistance de base de 1K
  15. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    53
    Messages
    5 377
    Je trouve deux problèmes à ton schéma.
    - Les sorties pic ne pourront jamais fournir assez de jus pour un multiplexage à quatre afficheurs, donc driver
    - le transistor de cathode commune doit pouvoir passer le courant des sept segments, donc la résistance de base de 10K est inadaptée. Un mos type BS170 ou 2N2700 seront plus à leur aise
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  16. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    Toujours rien, voici les mesures que j'ai :
  17. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    41
    Messages
    14 000
    Et pourtant c'est bon
    Essaye de descendre le seuil de luminosité à 5mA
  18. bugdamon
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    47
    Ca maaaaaarche !
    Avec 0.1 mA de courant minimum, sûrement un problème dû à ISIS !
    Merci beaucoup !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 18/05/2009, 09h33
  2. Multiplexage de 2 afficheurs alphanumériques
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 17h48
  3. Afficheurs segments
    Par YTK dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
  4. Multiplexage 7 segments
    Par Pr Shadoko dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 23h19
  5. Afficheurs 7 segments
    Par joeytrib dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 08h25
