CI alimentation
CI alimentation
    badrbo
    CI alimentation
    salut,
    je cherche une référence d'un circuit intégré couramment utilisé, qui fait le basculement entre une batterie et une source d'alimentation, au même temps la recharge de la même batterie, pour maintenir l'alimentation d'un système en continue ???
    DAUDET78
    Re : CI alimentation
    Tension batterie ? courant de charge ? Capacité batterie?
    En général, 2 diodes et une résistance suffisent
    J'aime pas le Grec
    badrbo
    Bonjour et merci pour votre reponse rapide,
    en fait je cherche un controlleur de recharge pour assurer la longue duré de vie de ma batterie qui possède 3.6V / 900mAh
    Merci.
    DAUDET78
    tension d'alimentation disponible ? batterie au plomb ou au Foutrate de Potassium ?
    J'aime pas le Grec
    badrbo
    concernant la source d'alim c'est de l'ordre de 12~13V, la batterie est de type NI-MH
    DAUDET78
    Donc un truc avec 2 diodes (fonction OU entre EDF et batterie) et une résistance qui garde un courant de charge de maintient de AH/30 soit 900/30= 30 mA
    J'aime pas le Grec
    badrbo
    encore fois merci
    Je cherche pas un principe de fonctionnement ou de calcul, je cherche un circuit integré [Reference]. c'est une question de performance ni plus
    Merci.
    DAUDET78
    Je suppose que ta charge est alimentée entre 5,5V et 3V ? avec un régulateur 7805? Donc deux diodes et résistance, il y a rien de mieux !
    J'aime pas le Grec
    badrbo
    alors, pour la regulation j'utilise un regulateur a decoupage, rendement mieux qu'un regulateur lineaire. pour le montage il est alimenté en 3V3.
    les fabricants des chips produisent des circuits de recharge pour minimiser les pertes d'energies dans un tel system, d'un autre part pour prolonger la duré de vie des batteries en utilisants des technique de recharge qui suit la structure chimique de chaque type de batterie, non !
    DAUDET78
    tu peux donner les tensions min et max d'alimentation de ton montage ?
    J'aime pas le Grec
    badrbo
    pour la source exterieur je dit qu'elle est entre 12 et 13V, le systeme fonctionne entre 3.28 et 3.33 V
    DAUDET78
    Citation Envoyé par badrbo Voir le message
    tu es sûr de cette tolérance, c'est quoi comme composant?
    Tu ne pourrais donc pas les alimenter directement sur la batterie (3,3 < < 4,5V)
    J'aime pas le Grec
    badrbo
    1. je dit que la batterie est de 3.6V non pas de 4.5V
    2. je dit au debut :
    3. je dit aussi :
    DAUDET78
    et moi, je dis qu'une 3,6V NiMh fait 4,5V quand elle est chargée et 3,3V déchargée
    J'aime pas le Grec
    badrbo
    ah ok, en tt cas j'utilise pas la batterie directement vers mon montage, j'utilise un regulateur pour reste dans les limites
    DAUDET78
    Tu nous cache encore combien de "détails" de ce genre ?
    Donc tu donnes le schéma complet de ton alimentation (secteur et batterie) et de ta carte. Ensuite seulement, on pourra reprendre la discussion.
    J'aime pas le Grec
    badrbo
    je suis entraint de construire le schema. pour les details je pense que c'est tous !
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  3. alimentation
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 10h45
  4. alimentation
    Par invitefaf7cb72 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/12/2006, 22h41
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
