Montage Led+transistor NPN
    thierry69007
    Je dois refaire un petit montage avec une led tricolore piloté par la sortie d'un microprocesseur.
    Je dois allumer en vert ou rouge la led. C'est une Led a cathode commune.
    Sur la partie puissance j'ai 12v, en sortie du microproc 2v (je dois le vérifier mais c'est juste pour être sur que mon raisonnement est juste).
    La led marche en 2.5V et 50mA.
    Je mets R1 à 190 Ohms pour tomber de 12 à 2.5V
    Le "DC Current Gain" du transistor est de 100, j'ai donc Ib de l'ordre de 0.5mA (?) et Vbe = 1 v pour saturer donc R2=2kOhms ?
    J'ai dessiné le montage que je compte câbler ...
    Si quelqu'un a la gentillesse de me dire si j'ai juste ou si je vais faire une catastrophe
    Merci d'avance,
    Thierry
    PIXEL
    Re : Montage Led+transistor NPN
    ton montage étant en "collecteur commun" (un peu schadock) la notion de saturation n'a pas de sens!
    décidément , mon précédent message se confirme...
    monte tes diodes dans la branche du colleteur , et LÀ tu pourra causer de saturation !
    Dernière modification par PIXEL ; 17/03/2010 à 18h34.
    thierry69007
    J'ai une formation de génie mécanique, et je suis "obligé" de faire ça pour palier la gestion calamiteuse des compétences de mes supérieurs.
    Thierry
    thierry69007
    J'ai une diode a cathode commune ! et pas deux diodes...
    Avec deux diodes, j'ai 3000 schémas de montage sur le net et je serai pas venu poser la question
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il te faut ajouter des transistors PNP dans ce cas !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    PIXEL
    Citation Envoyé par thierry69007 Voir le message
    Thierry
    alors c'est pas à toi de faire de l'électronique....
    on oublie un peu le CLIENT dans cette histoire , qui va recevoir un bousin mal conçu.
    thierry69007
    Merci pour le bousin mal conçu. Tu penses que la fonction principale c'est d'allumer une Led bicolore?
    Ma question était trop triviale visiblement....
    J'avais, aussi, envie de comprendre, mais j'y arriverai bien tout seul !!
    Merci quand même à Qristoff ...
    Thierry
    mortaurat
    escuse moi de te contredire, mais si B*Ib > Icsat il y a saturation.
    ton µc va te sortir du 5v en sortie, ta resistance R2 de 2k devrait suffire pour provoquer la saturation.
    ps: ton schema devrait marcher sans rien changer.
    Dernière modification par mortaurat ; 17/03/2010 à 22h22.
    thierry69007
    Merci de ta réponse, mais donc mon schéma peut marcher tel que je l'ai dessiné ?? (aux valeurs de resistances près)
    Thierry
    mortaurat
    Oui si la sortie de ton micro est de 5volts (ce qui sera le cas je pense).
    Qristoff
    Dans l'état, cela ne pourra pas marcher car la tension des leds (2.5V) est supérieure à la tension de commande (2V, étonnement basse pour une circuit logique comme l'a effectivement dit Mortaurat).
    De plus, il faut vérifier dans la datasheet de la led mais la tension de la led verte doit être différente de celle de la led rouge, donc résistances série différentes.
    Enfin, tu as parlé d'un circuit de puissance en 12V, commandé par le micro ? en quoi cela consiste t-il ? n'existe t-il pas des états équivalents à tes sorties directement en 0V/12V dans le circuit de puissance ? cela ferai économiser du transistor...
    bertrandbd
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Sans vouloir perturber la discussion, je n'ai pas compris pourquoi cela ne marchait pas avec des PNP.
    mortaurat
    Un µc qui sort du 12V je n'en est jammais vu, mais sa peut exister
    Et non il ne faut pas du PNP, mais du NPN.
    Dernière modification par mortaurat ; 18/03/2010 à 08h01.
    thierry69007
    J'ai essayé le montage sur une platine test avec une alim reglable et des valeurs de resistance adaptées aux tensions de commande (de 5V et non de 2V comme je l'avais indiqué). Cela fonctionne en tout cas...
    Merci à ceux qui m'ont aider !
    Thierry
    Qristoff
    tu n'a pas compris le sens de ma remarque. Visiblement, le µC contrôle des fonctions de puissance alimentées en 12V, donc je demandais si certains points de la fonction pouvait comporter des signaux commutés dont l'état serait l'image des sorties du µC qui l'intéresse !
    ben, montre nous un petit schéma simple avec des NPN, une double led à cathode commune et des tensions de commande de 2V (c'est l'énoncé !), puisque que tu à l'air d'avoir la réponse...
    Qristoff
    Thierry
    En 5V oui ! mais si le besoin change en cours de route, on n'est pas censé savoir !
  1. Montage 74LS373 + LED : avec ou sans transistor ?
    Par invite4642952a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 15h15
  2. Transistor npn
    Par invitecb2f72a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 10h56
  3. Transistor npn
    Par inviteb26f5499 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 11h42
  4. montage:transistor,led,resista nce.
    Par invite15418786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 17h39
  5. Montage transistor avec 2 NPN
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h27
