circuit amplification d'une photodiode
    snap63
    Je solicite votre aide pour m'éclairer sur l'amplification utilisée pour cette photodiode. En effet je n'arrive pas trop à comprendre ce schéma : surtout je n'arrive pas à dégager une relation entre le courant fournit par la photodiode et la sortie de ce montage. Bon je crois avoir compris que le premier aop (celui de gauche) est cablé en "transconductance" et sert à convertir le courant en tension (?) et celui de droite sert à amplifier la tension. Mais bon cela reste très vague pour moi !!!
    Les aop sont alimentés en +15 ; -15.
    merci de m'éclairer sur le sujet !
    DAUDET78
    Re : circuit amplification d'une photodiode
    0,001µA de la photodiode donne 0,001µA*10Mohm=0,01Volt en sortie du premier ampliOP
    Cette tension est amplifiée par 100 par le deuxième ampliOP
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    y'a intérret à BIEN blinder le bousin !
    DAUDET78
    Ce n'était pas dans la question ..... Il faut aussi :
    • Pour l'ampliOP de gauche, un faible courant de Bias
    • Pour l'ampliOP de droite, un faible Offset et bien stable!
    J'aime pas le Grec
    snap63
    ok merci de votre aide !
    effectivement cela fait quand même une grosse amplification ...
    encore une question : à quoi sert la résistance de 470 ohms ???
    PIXEL
    Citation Envoyé par snap63 Voir le message
    faute de voir c'qui y'a derrière , réponse impossible.
    DAUDET78
    A rien ..... sinon à protéger l'ampliOP d'une charge capacitive.
    Comme on ne sait pas à quoi c'est relié ......
    J'aime pas le Grec
    snap63
    et bien en fait, comme vous vous en doutez, c'est pas moi qui ai imaginé ce circuit mais je souhaite m'en servir et lui associer un système d'affichage. Je veux utiliser un CAN icl7107 avec des 7segments. Ma sortie serait donc connectée aux broches d'entré du 7107. J'envisage aussi d'abaisser un peu la tension de sortie avec un petit pont diviseur placé après la 470 ohms (je ne peux pas changer la valeurs des résistances du montage que je viens de vous faire voir afin d'amplifier juste comme je veux, dommage !). Effectivement je veux abaisser la tension pour l'adapter à se que les afficheurs doivent afficher !
    Je ne sais pas si l'utilisation du icl7107 est le plus cohérent mais bon...
    Du coup si j'utilise un pont diviseur, faut-il mettre un suiveur entre la 470ohms et le pont diviseur ?
    f6bes
    Bjr snap63,
    Depuis que je tourne autour du soleil, il m'arrive de perdre des connaissances en cours de route.
    Je pige pas à quoi va servir ton montage:les afficheurs seront sensés afficher quoi vis à vis de ta photo diode ???
    De plus : consommation des afficheurs ??
    snap63
    Je veux juste afficher et observer une variation d'énergie percu par la photodiode, ce que j'affiche ne doit pas forcément correspondre à une quelquonque unité...
    la consommation des afficheurs, peu importe je vais me brancher sur le secteur je pense ...
    PIXEL
    si tu cherches à faire un "luxmètre" y'a des soluces moins capillotractées...
    DAUDET78
    Et avec la sensibilité de ton bouzin ... tu détectes un feu follet sur la Lune !
    J'aime pas le Grec
    snap63
    plutot un radiamètrr
    la photodiode est donc évidemment dans un boitier opaque pour l'obscurité ...
    Dernière modification par snap63 ; 22/03/2010 à 14h36.
  1. Augmenter la surface d'une photodiode
    Par bluelazer dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 11h24
  2. Remplacement d'une LDR par une Photodiode
    Par Nikon 37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 08h20
  3. [Divers] Photodiode circuit: NEED HELP
    Par invite4305eb88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 19h15
  4. Modelisation d'un circuit d'une Photodiode
    Par kalinga dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 15h07
  5. amplification de signal d'une led!!
    Par invitefff57429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 16h39
