Aide pour un cablage de capteur de pression differentielle
    invite4ce8855a
    Je suis debutant et j'aimerais que vous m'aidiez , so possible me proposer un cablage afin de mesurer la pression dans un endroit, sachant que je dispose d'un capteur MPX 2010 differentielle. Merci de vos futurs reponses.
    antoine6
    Re : Aide pour un cablage de capteur de pression differentielle
    Un ampli différentiel, y'a le schéma et les valeurs des résistances sur le site de Freescale
    DAUDET78
    Bonjour uiota et bienvenue sur FUTURA
    En joignant la spécification a ta question .... cela facilite les réponses.
    Tu as toutes les informations sur celle-ci. Maintenant, il faut savoir :
    • Quelle gamme de pression tu veux mesurer
    • Quelle tension d'alimentation est disponible
    • Que veux tu faire de l'information ? il faut du 0/5V ? du 4-20 mA ?
    J'aime pas le Grec
    antoine6
    Exemple ici pour un MPX2200 :
    http://www.freescale.com/files/senso...ote/AN1324.pdf
    Il faudra adapter les valeurs selon le coef d'amplification voulu
    edit : tu veut mesurer la pression de quoi avec ca?
    invite4ce8855a
    Deja merci pour la rapiditer de vos reponses, en fait il s'agit de mon PPE en terminale S SI et donc j'ai acces aux materiel des lycees donc je dispose de presque tout les types d'alimentation et je cherche a calculer la pression atmospherique, dans le cadre d'une station meteo
    voila merci encore
    antoine6
    La pression est de l'ordre de 1000hPa. Avec ton MPX2010, tu monte à 10kPa, soit 100hPa.
    Le MPX2200 est peut être plus adapté
    DAUDET78
    et ta station météo, elle accepte quelle plage de tension comme image de la pression atmosphérique ?
    J'aime pas le Grec
    invite4ce8855a
    http://www.conrad.fr/capteurs_de_pre...127_214380_FAS
    vous pourrez trouver la doc de mon capteur ici si cela peut vous aider
    antoine6
    Ce capteur permet de mesurer une différence de pression, pour par exemple mesurer un niveau d'eau. Il est pas vraiment prévu pour ton application.
    invite4ce8855a
    Ok merci et bien dans ce cas je vais essayer de lui trouver une autre application, pourrais tu m'aider?
    antoine6
    C'est quoi le but de ton PPE? mesurer la pression, ou trouver une application au MPX2010?
    invite4ce8855a
    desole pour cette reponse tardive mais avec les cours...Donc le but de mon ppe est de trouver un shema permettant de mesurer une pression avec ce capteur mpx 2010 voila si vous pouvez m'aider...
    DAUDET78
    Tu ne réponds pas aux questions ......
    J'aime pas le Grec
    invite4ce8855a
    oups desoler, mon capteur a un plage de 0 a 10kpa. voila
    antoine6
    Citation Envoyé par uiota Voir le message
    Converti tes 10kPa en hPa (1 hecto pascal = 100 pascals). Etant donné que la pression varie autour de 1015hPa, je te laisse deviner où ca coince
    antoine6
    C'est pas cette réponse qu'il voulait =)
    Tu doit rentrer quoi? une tension image de 0 à 5V, 0 à 10V? pas encore défini?
    invite4ce8855a
    je n'ai pas encore defini etant donner que je n'ai toujours pas de montage et je vous avou que je suis in peu a la ramasse la . Donc mon capteur ne peux pas etre utiliser pour la pression atmospherique standard donc le seul moyen que j'ai de calculer la pression atmospherique serai de changer de capteur...seulement cela risque d'etre vraiment limite niveau delais de commande etc...donc le mieu serai que je puisse trouver une utilisation a mon capteur qui serai util pour la station.
    antoine6
    Les commandes chez des pros comme RS ou farnell sont livrées dans les 48h (le lycée doit surement etre client chez eux).
    Pour l'utilisation, je voie pas vraiment ce que l'on peut en faire
    capteureau33
    Nous sommes actuellement sur un projet où l'on doit implanter un capteur de pression différentielle dans un système de chauffage. Les vannes sont déjà sur le système de chauffage et nous devons trouver tout ce qu'on doit implanter derrière. Le problème est que nous ne trouvons pas les sondes de piquage à implanter avant le capteur. Est-ce que quelqu'un connaitrait un site où l'on peut en trouver ?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Déterrage + doublon = fermeture
  1. Aide pour cablage sur led
    Par kkuete dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 12h43
  2. Aide pour le cablage d'une led haute luminosité !!!
    Par invite6e36189e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 19h13
  3. Capteur de pression pour pneumatique
    Par invite6c4ac795 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2009, 17h27
  4. aide pour cablage !!!
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h03
  5. quel capteur de pression pour un reservoir de carburant moto?
    Par invite96fca94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 18h16
