Variateur de vitesse pour ventilo 220v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitef6072a38
    salut a tousse voila je voudrais faire varié la vitesse d'un ventilateur 12cm/12cm 220v 0.10A sur le net j'ai trouvé celui la
    http://wiki.cannaweed.com/index.php/...ur_ventilateur
    je l'est fait mais sa ne donne rien ou plutop si il tourne a fon,il ni a pas de variateur
    j'ai fait le schéma,mais savoir lire et reproduit un schéma, est le comprendre ces deux chose différent
    pouvez vous me dire si il vous parais bon ou pas?
    et me le modifié si besoin est !
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    un grand merci est désolé pour mes faute je sais que se n'est pas agréable pour vous.(j'utilise déjà 2corecteur automatique mais sa ne corrige pas tout)
    Dernière modification par Tropique ; 24/03/2010 à 19h07. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Variateur de vitesse pour ventilo 220v
    Il y a déjà "G" et "A1" qui sont inversés (sur le schéma bleu, pas sur le composant)
    invitef6072a38
    salut et merci j'ai inversé mais sa ne change rien!
    je ne crois pas que se sois sa ,mais j'ai fait le montage sur une plaquette prés percé et mes piste sont en étain
    invitee05a3fcc
    Il y a peut être des composant mourrus ......
    Commence par mettre une lampe de 230V 40W à filament à la place du ventilateur
    invitef6072a38
    j'ai mis une 40w elle s'alume normalement mais il y as pas de variateur , ni a la resistance ajustable ni aux potentiometre
    rabiophi
    Je ne sais pas si ton montage est bon mais comme l'a dit DAUDET il y a inversion entre G et A1. Si tu as alimenté ton montage avec ce mauvais branchement tu as flingué le triac probablement.
    Changes-le en branchant correctement les électrodes.
    invitef6072a38
    bon ok je verais sa (merde ces le seul que j'ai des triac )
    merci pour ces info oui j'ai fait comme sur mon schémat
    donc apart le triac a l'enver le schemat est bon ?
    invitef6072a38
    je me suis fait ce petit montage la pour voir
    Lien image supprimé
    resultat la lampe s'alume corectement mais pas de variation
    Dernière modification par Tropique ; 24/03/2010 à 19h08. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    On n'a pas les valeurs de R et de C
    Il faut mettre une résistance de butée en série avec le potentiomètre
    un schéma qui marche : http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_001.html
    invitef6072a38
    ok merci je vais testé comme sa je verais si mon triac est encor bon ou pas. ton schemat est t'il valable pour un ventilateur ou pas
    ps: si tu a un schemat avec sa nomenclatur pour un variateur de vitesse pour un ventilo 220v0.10A merci
    invitee05a3fcc
    Commence par la lampe ! Et avec précautions
    Tu es sur le réseau 230V, la châtaigne, c'est le cimetière direct . Tu ne touches pas au montage sous tension. Quand tu touches l'axe du potentiomètre, l'autre main est dans la poche
    invitef6072a38
    pas de blem la dessu je suis electritien les chategne j'en est deja hu plus d'une (he oui je suis peut etre pas si bon que sa allors lol)
    bon je vais voir si j'ai les bon composant et je le ferais merci pour tes reponse, je te tien aux courent
    Tropique
    Bonjour spirou592003,
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invitef6072a38
    j'ai fait seluis que tu ma donné DAUDET78 mais ces pareille elle est alumé mais ne vari pas
    ps he oui merci pour la suppression des photo mais comment je les remets je ne peut pas l'édité lol
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par spirou592003 Voir le message
    Débranche le fil de gâchette
    - elle reste allumée ? le Triacs est HS
    - elle s'éteint ? le Triacs est OK
    invitef6072a38
    il est hs merde j'en est trouvé un dans un variateur de lumiére ces un BTA10 400b et celuis qui est hs ces un BTA12 600c
    je peut l'utilisé ou pas? sachant que ces pour deux ventilo en paralléle de 0.10A chaquin
    invitee05a3fcc
    tu peux utiliser
    invitef6072a38
    supert un grand merci pour vos réponce qui on mené a la solution je referais sa demain et je vous tiendrais aux courent du résultat un grand merci
    (pourvu que sa marche jen est marre de ce cette "extracteur" qui fait un bruit d'enfert)
    invitee05a3fcc
    Ne te trompe pas sur le brochage du triac !
    invitef6072a38
    lol ces clére la je serais deg lol
    Tropique
    Des ventilos qui ne consomment que 0.1A ont beaucoup de chances d'être à moteur asynchrone.
    Un variateur à triac ne convient pas du tout pour ce type de moteur.
    Il vaudrait mieux que tu postes une photo des ventilos en question.
    invitef6072a38
    le variateur que je vais faire ces celui la
    Nom : Photo.jpg
Affichages : 3186
Taille : 75,6 Ko
    quand aux ventilateur ces celui la
    http://www.comairrotron.com/details_...artNumberID=80
    Tropique
    Un variateur ne convient pas, il faut mettre une impédance ballast en série pour arriver à la vitesse désirée (il est possible que ça ne marche pas non plus, et que le moteur ait des difficultés à démarrer ou à monter en vitesse).
    invitef6072a38
    salut a tousse j'ai refait le montage ,il fonctionne mais la bobine et le moteur gresille plutop fort. j'ai testé sant la bobine 2mh 2A et la plus un bruit le ventilo fonctionne et vari sant gresillé
    a quoi sert cette bobine?
    y a t'il un risque si je lesse sant vue que sa marche ?
    invitef6072a38
    merde j'ai pas put édite enfin bref
    je remarque aussi que la résistance de 680 home chauffe fort
    invitef6072a38
    donc aux final sa donne sa Nom : Photo.jpg
Affichages : 1806
Taille : 75,3 Ko
    j'ai testé plusieurs heur hier et sa marche plu-top bien
    2petit détaille noté la résistance chauffe assé fort,mais sa reste correct
    et le ventilateur chauffe un-peut plus,mais ces légé .
    invitee05a3fcc
    La bobine a un rôle d'antiparasite.
    invitef6072a38
    tien avec les résultat que j'ai hu, le bezzz avec la bobine j'aurais jamais crue lol
    est si il y en as pas dans mon circuit, quel conséquence sa aurais
    il va tourné prés de 24/24 je ne voudrais pas avoir de blague la nuit ou quand je travail
    invitee05a3fcc
    Tu risques simplement que toi (et tes voisins !) ne puisse plus écouter la radio
    invitef6072a38
    ha oui sa ces chiant (pour les autre lol)
    donc a part les parasite dans les poste radio, ho niveaux sécurité incendi si le montage est bien fait (avec ou sans bobine) y as pas de problème. le schéma est validé lol
  1. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invitea6468fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 12h41
  2. Variateur de Vitesse Ventilateur sur pied ( 220V / 50 W )
    Par invite4b26f40a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 13h06
  3. variateur de vitesse 220v monopphasè
    Par invite95c6535f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 09h17
  4. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 13h49
  5. variateur de vitesse ventilateur 220v
    Par invite055783b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 17h42
