panneau solaire...
panneau solaire...
    invite69fa7a9c
    panneau solaire...
    Bonjour a tous j'orais une ptite question a vous poser donc voila je voudrais savoir si cela est possible et quelle matériel doije utiliser donc ma question:
    - Je voudrais savoir si il est possible de brancher environ 6 led de 20mA sous une tension de 3,5Volts sur deux mini panneau solaire de 3,6Volts et 96MW.
    - Je voudrais que le branchement sois en direct se que je veut dir c'est que par exemple je met mes 2 mini panneau dehors et les led a ma cave.
    - Si cela n'est pas possible je voudrai savoir quelle mini panneau solaire doije utiliser merci d'avance pour vo reponse.
    thundertom
    Re : panneau solaire...
    Des Mégawatt pour un panneau solaire c'est joli =)... je pense que ce sont des mW plutôt. Il faut faire un petit calcul, P=U*I donc, I=P/U=0.096/3.5=27mA donc en cas d'ensoleillement optimal, tu auras juste de quoi alimenté une seule LED.
    Par contre tu peux remplacer tes LED's 20mA par des low-current qui consomme environ 2mA.
    Elles serviront à quoi tes LED's???
    thundertom
    Rectification d'une petite erreur, j'avais pas vu que tu possédait 2 panneau donc:
    I=P/U=(2*0.096)/3.5=54mA donc en cas d'ensoleillement optimal, tu auras juste de quoi alimenté 2 LED's
    invite69fa7a9c
    Merci pour ta rep dsl pour les majuscule mal placer, mes led me serviron pour un pti éclairage dans ma cave en journer voila sinon conner tu un ou 2 mini panneau solaire ou une cellule pour allimenter mes 6 leds donc il me faut 6*20 = 120mA donc si cela existe en pti panneau ce serai le top.
    f6bes
    Citation Envoyé par tony033 Voir le message
    BJr à toi,
    Tu comptes y voir qq chose ?
    Faut pas que la cave soit bien grande .
    Hoedus
    Sinon pour 5-10€ on trouve des lampes à LED alimentées par pile qui consomment presque rien... A moins que tu passes tes journées dans ta cave le changement de pile de temps en temps devrait tout de même revenir beaucoup moins cher que toute l'usine à gaz
    invite69fa7a9c
    bonjour je vien sur le forum pour que lon me dise il existe tel et tel choses si je vien sur ce forum c juste pour que lon me conseille sur se que je veut faire donc si c possible quelqun pourait il me dire si un mini panneau solaire existe en environ minimum 200mA voila et merci quand meme pour vos reponses mais led lampe a led tinquiete je connais
    f6bes
    Bjr à toi,
    Suffit d'un coup de Google: "panneau solaire 200mA"
    Reste à connaitre TA définition de "mini" !
    T'as plus qu'à piocher dans les réponses.
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  3. Panneau solaire
    Par invite1b707058 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 16h44
  4. panneau solaire
    Par invite40a0aa5c dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/01/2009, 18h34
  5. panneau solaire
    Par fauquemberg dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/07/2007, 20h13
