Cycle electrique????
    invited8ca955d
    Question Cycle electrique????
    Je pêche un peut en électricité, je viens donc vous demandé conseil.
    Je voudrais fait un cycle : Pression sur un contacteur (le contacteur resterais en pression jusqu'à la fin du cycle) mise en route du moteur, le moteur électrique s’arrête sur un contact fin de course, une électrovanne s’ouvre avec une tempo puis s’arrête, le moteur ce remet en route dans l’autre sens et s’arrête sur un contact fin de course.
    Pouvez-vous me dire comment réaliser le circuit électrique et avec quelle élément (j’ai le moteur 12V et l’électrovanne une voie 12V)
    Merci d’avance
    samaudio
    Re : Cycle electrique????
    Il n'est pas simple de tout comprendre ton message, tu semble prendre des libertés avec notre belle langue !
    Un "simple" micro controleur" ferait cela très bien.(PIC ou autre)
    Tu peux même améliorer le système en ajoutant un potar sur une entrée analogique du µ pour le règlage de la durée de ta tempo.
    Bonne soirée.
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    ibtihel
    pas claire ton truc !!
    essayes d'être plus claire .....
    but de la manip ??
    le moteur entraine quoi ?
    rôle de cette E.V ?
    12v AC ou Dc ??
    un croqui de ce que tu veux faire serai le bien venu .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited8ca955d
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    but de la manip ??
    rôle de cette E.V ?
    12v AC ou Dc ??
    bonjour ibtihel
    tout simplement je pose un objet sur un petit chariot, l'objet fait pression sur un contact, le contact donne le départ du cycle: mise en route du moteur pour faire avancé le chariot, un contact fin de course pour l'arrivé du chariot et donc coupé l'alimentation électrique du moteur, alimentation électrique de l'électrovanne de plusieurs second, une fois la tempo fini remise en route du moteur dans le sens inverse et le chariot revient a sa position de départ.
    Voila et désolé pour les faute!!!!!!
    ibtihel
    t'as pensé à un API ?
    moteur et EV sont en 12v "Ac ou Dc" ??
    pour ton truc ,tu veux utiliser des composants d'électrotechnique ??
    ou électroniques ??
    invited8ca955d
    ou électroniques ??
    BONJOUR
    je ne connais rien a tout sa!!!!je suis nul en élec!!
    pour le moteur c'est celui d'une perceuse sans fil et l'electro c'est d'une machine a lavé(220v ou 12v?)
    sinon on a parlé faire le circuit avec des relais?
    @plus
    ibtihel
    Citation Envoyé par Poly76 Voir le message
    @plus
    donc :
    moteur en 12-14v dc => batterie embarquée sur chariot
    E.V en 230v ac
    pour être dans le bain , quel est le rôle de l'E.V dans ce projet ?
    tu compte déplacer le chariot sur des rails ??
    distance entre "départ" et "arrivée" ?
    invited8ca955d
    le chariotse deplace de 160mm et l'electrovanne verse du liquide le chariot!
    tout la parti mecanique c'est bon c'est juste comment alimenté successivement les elements elec. en une pression sur un contact
    @plus
    ibtihel
    Re : Cycle electrique ????
    le chariot se déplace de 160mm
    160mm .....
    si le trajet est de "160mm" soit "16cm" ,alors le chariot devra être de la taille d'une boite d'allumette ....
    tu peux utiliser des composants d'électrotechnique (contacteur,contact temporisé,....) .
    pour que tu sois dans le bain, voir :
    http://membres.multimania.fr/electro...areillage.html
    essayes de faire un tour ici :
    http://alain.canduro.free.fr/montages.htm
    PS : je vais t'aider ,mais je ne ferais pas le travail à ta place... car c'est ton projet, alors Creuses Toi un peu Les Meninges, sinon tu n'apprendras jamais ...
    invited8ca955d
    bonjour ibtihel
    Merci pour les liens!!!!
    @plus
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 21h10
  2. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 05h10
  3. Isen : cycle sciences de l'ingé ou cycle info ?
    Par invite84c2d5bd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2009, 20h10
  4. [Divers] cycle de développement/cycle saisonnier
    Par cati4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2008, 12h49
  5. Cycle long, cycle court....
    Par invitecbd42727 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 17h03
