A quoi servent les petites boursouflures sur les pattes des LEDs ?
    invite639d22c6
    Question A quoi servent les petites boursouflures sur les pattes des LEDs ?
    Bonjour tout le monde !
    ça y est, j'ai tout le matériel nécessaire (!) (pour celles et ceux qui ont suivi ma discussion concernant les watts des résistances) :
    j'ai une plaque de bakélite avec des pastilles de cuivre (160*100) et plein de LEDs et de résistances électriques adaptées en fonction de ce que demandent les LEDs (en fonction des couleurs).
    Je vais les brancher en "plein" de séries de 3 LEDs + 1 résistance. Toutes ces séries seront en parallèle.
    Tout ça alimenté par du 12VDC. (transformateur secteur ou alors je pomperai sur le 12V de l'alim' de mon ordinateur. A voir.)
    Je regarde comment "optimiser la place" là... comment mettre le plus de LEDs possibles et faire en sorte que par séries de 3 j'aie pas trop de câbles partout derrière. ça devrait aller, je vais faire un truc en serpentin :
    R = résistance, les o = les LEDs :
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Mais lorsque j'insère les LEDs dans la plaque j'observe qu'elles n'entrent pas totalement :
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    (désolé pour la qualité)
    alors je sais pas si je :
    1. dois forcer pour faire passer ces deux petits endroits plus larges qui serviraient dans ce cas à "ne plus pouvoir" enlever la LED facilement, telle un ardillon sur un hameçon.
    2. ne pas forcer, parce qu'ils sont là pour empêcher la LED d'être collée à la plaque en bakélite (pour une LED "de puissance" ce serait sans doute pour des raisons de dissipation de chaleur mais dans le cas d'une petite LED 5mm est-ce le cas aussi ?)
    D'avance un grand merci à toutes celles et ceux qui me répondront
    Je précise que je ne suis pas un spécialiste en électronique donc les termes barbares et ultra-spécialisés ne serviront à rien. J'ai des reste du gymnase (appelé lycée en France)...
    Bonne soirée à vous !
    Dernière modification par Tropique ; 26/03/2010 à 18h22. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : A quoi servent les petites boursouflures sur les pattes des LEDs ?
    réponse 2. Pour éviter un chauffage trop élevé de la LED lors de la soudure
    Tropique
    Bonjour Swiss_Knight
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invite639d22c6
    Merci grand chef !
    C'est du sérieux cette histoire d'image ici ^^
    Et c'est pas déplaisant (j'aime pas tomber sur des sujets via google qui comportent des "cette image n'est plus valide" et j'ai horreur de la pub et de la lenteur de certains hébergeurs sur-utilisés... je ne citerai pas de noms.)
    Il serait bon de simplement supprimer, si je puis me permettre, la petite icône qui permet l'insertion d'une image via une URL quelconque.
    Mais le hic c'est que je ne peux pas éditer mon premier post. Du coup il faudra que quelqu'un qui puisse le faire, mette ces deux image dans l'ordre d'apparition dans mon premier post :
    Voili voulou,
    merci. Et merci aussi @ DAUDET78 pour sa réponse
    Il faudrait maintenant que je trouve de quoi faire en sorte que les LEDs ne se meuvent pas toutes seules une fois soudées (il y a un bras de levier conséquent pour qu'elles se tordent après non ?) C'est pas grave sinon...
    invite43849e4d
    Peut etre un début de solution, pourquoi ne calerai tu pas une petite baguette de balsa ou autre bois (ou ce que tu veux d'ailleurs) de part et d'autre des pattes des leds pour les soutenir.... si j'ai bien compris, tu compte faire des rangées, ca devrai pouvoir se faire et tenir comme il faut et si ca se trouve, meme pas besoin de fixer la baguette...
    invite1f39ae77
    salut une petite question de curiosité a quoi va te servire de brancher plein de leds sur une plaque d'essaie?
    invite639d22c6
    A faire de la lumière.
    invite1f39ae77
    lol, je m'en doute mais je veu dire tu va faire coi comme projet genre chenillar un truc comme ca.
    invite639d22c6
    J'avais surtout besoin d'un support pour mettre une centaine de LED's...
    Je savais pas sur quoi les mettre donc j'ai pris ça, ça me parassait bien. (et puis pas envie de faire 280 trous dans une plaque de plexi...)
    Autre question, je profite; j'ai des LEDs "superflux" (qui superfluxent pas grand chose mais bon), elles ont 4 pattes... comment ça fonctionne ?
    Je vois bien que deux sont notées "cathodes" et deux autres "anodes" et que si je les branche deux à deux aux bornes positives et négative de mon accu', ça brille, mais pourquoi 4 du coup ?
    invite1f39ae77
    peut etre que dans tes leds "superflux" il y a peut etre 2 leds pour eclairaient beaucoup plus, enfin je suis pas sur mais bon, tu les a eu ou?
    invite639d22c6
    A la base ça aurait été pour un éclairage d'aquarium mais j'avais calculé qu'il me faudrait pas loin de 1000 LEDs pour une cinquantaine de litres. Donc j'ai abandonné cette idée, et comme les petites LEDs ne sont pas très chères sur les sites de vente aux enchères du web, j'ai voulu m'y essayer quand même. Je ferai bien un truc "commandé par ordinateur" mais ça je saurais vraiment pas comment faire :S
    > Kev : les superflux, aussi sur un site de vente "genre la Bay".
    Elles ressemblent à ça : Nom : leds.jpg
Affichages : 113
Taille : 52,4 Ko
    invite1f39ae77
    désolé pour faire un truc commander par ordinateur je c'est pas du tout comment faire je voulai faire un table rgb j'avai les shema mais pas le programme donc j'ai du oublier ce projet.
  1. A quoi servent les condensateurs sur une carte electronique
    Par invite46ba0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 10h04
  2. à quoi servent les thémes des tpe
    Par invite7b57cc9f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2008, 21h47
  3. Réponses: 82
    Dernier message: 10/12/2007, 18h08
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 18/09/2007, 15h00
  5. A quoi servent les sourcils ?
    Par invite0384691e dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/03/2007, 19h19
