voltage maxi d'une gate pour nmosfet
    invitee919be9e
    Bonjour a tous,
    pour un voltage de gs = +/- 20 volts, est-il possible d'avoir une tension de + 30 volts ? (je fais reference au ampli op ou on peut alimenter en negatif/positif ou bien en positif sur la plage negatif/positif)
    Merci pour votre reponse.
    Tropique
    Re : voltage maxi d'une gate pour nmosfet
    Non, ce n'est pas possible: c'est la valeur absolue de la tension par rapport à n'importe quelle autre électrode, normalement la source.
    En pratique, ça ne claquerait pas instantanément à 20V, mais plutot à 40 ou 50V ou plus, mais même 20V sur de longues durées risque d'altérer les caractéristiques, surtout à T° élevée.
    Il vaut mieux en pratique limiter à 15V, ce que l'on gagne en montant à 20V est ridicule.
    invitee919be9e
    bonjour et merci pour cette reponse concrete
    J'ai oublier de mentionnner que je desire faire travailler le nmos dans sa zone de fonctionnement lineaire.
    d'apres les docs que j'ai lu: Vds < Vgs - Vth donc si je veux que mon nmos IRFZ44E puisse sortir 30 Vds, il faudra que j'ai une tension de Vgs de +4 VOLTS au mini au-dessus de ma tension Vds de 30 et bien au-dela si je veux une dizaine d' amperes.
    Dans ce cas, ca ne passe pas car je suis au-dessus des specifications du composant Vgs = +/- 20 volts.
    Une idée pour que je puisse le faire fonctionner sans risque ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par topSurfeur Voir le message
    Je ne vois pas d'où tu tires ça ...???
    J'aime pas le Grec
    invitee919be9e
    bien sur ce lien: http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
    Il donne les conditions pour un fonctionnement en lineaire. Mais bon si tu as d'autres infos je suis interessé
    DAUDET78
    Je ne vois pas pourquoi tu veux travailler en mode lineaire avec 30V de Vds ??? C'est quoi ton schéma? ton application ?
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Le "mode linéaire" est un moyen de repérer une certaine partie de la caractéristique, où le MOS se comporte grossièrement comme une résistance, mais ce n'est normalement pas un mode de fonctionnement (excepté si on inclut l'état ON en commutation); en tous cas pas à forte puissance.
    Quand on travaille en régime linéaire, on choisit plutot le mode transconductance, càd en saturation (un peu paradoxal).
    Quoiqu'il en soit, 30V sous une dizaine d'ampères, ça fait 300W, pour un composant ayant un Pdmax de 125W. Il y a un os.
    invitee919be9e
    Pas de schema precisement mais plutot le fait que j'ai lu que souvent les ampli audio en classe A avec mosfets fonctionnaient sous ce mode. c' etait une interrogation plus qu'une realisation.
    topSurfeur
    invitee919be9e
    oups c'est encore moiii,
    mais dans ce cas (voir schema) si j'applique une tension de 6 volts sur l'entrée + de l'aop et que j'ai 5 volts en Vds du mos, comment travaille le mos , en switch ou en continu ?
    DAUDET78
    En proportionnel
    J'aime pas le Grec
    invitee919be9e
    en proportionel,
    mais plus encore ... il est constamment sur "ON" ou alors il passe a l'etat "OFF" ??
    Tropique
    Il va travailler en switch, parce que la source de courant dans laquelle il est supposé fonctionner va sortir de ses limites de fonctionnement.
    Mais de nouveau, ce n'est certainement pas pour exploiter ce mode de fonctionnement que l'on fait ce montage.
    Tu as l'art de trouver des cas non-conformes.
    Le problème, et c'est de là que vient le paradoxe, c'est que pour fonctionner dans des applications linéaires (amplis, sources de courant...) il faut que le MOS soit en mode saturé.... pas de quoi dissiper la confusion.
    DAUDET78
    Il se comporte comme un "conducteur" variable (dans la zone linéaire ou saturée, je n'aime pas ces dénominations !)
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    crache pas dans la soupe, c'est un ancien qui a décidé que ce serait comme ça pour les mos ! fô assumer vos actes les anciens....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee919be9e
    mais alors le fait de switcher le mos c'est pour pouvoir passer d'avantage d'amperes, mais je peux aussi travailler dans la "zone saturée" sans switcher, continuellement passant mais je pourrai tirer moin d'amperes c'est bien cela ???
    DAUDET78
    Il y a quelle valeur sur V+ ?
    J'aime pas le Grec
    invitee919be9e
    2 volts sur la borne +
    DAUDET78
    V+, c'est la tension d'alimentation de la charge et de l'ampliOP
    J'aime pas le Grec
    invitee919be9e
    v+ = +10 VOLTS
    ET VIN = +2 VOLTS
    DAUDET78
    Donc le courant Id est de 2A
    si la charge est de 0 ohm, la tension Vds est de 12-2=10V
    Le NMOS est en régime "proportionnel" (et dissipe 20W, vive le radiateur !)
    J'aime pas le Grec
  1. Débit maxi d'une bouteille Hydrogene
    Par SPH dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/10/2010, 18h20
  2. tension gate maxi d'un MOS ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 17h59
  3. Vitesse maxi des vents d'une dépression tempérée ?
    Par SK69202 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/01/2010, 17h21
  4. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 18h10
  5. Voltage d'une geforce 2 mx 400 leadtek (1.5v ou 3.3v)?
    Par dirafha dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2004, 12h17
