Est-il normal en vérifiant un transistor d'avoir une tension d'environ .0.5V entre la jonction emetteur collecteur et de oV entr jonction emetteur base sur un bipolaire NPN???? Merçi d'avance..
27/03/2010, 16h27
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : test transistor
0V entre E-B = court-circuit E-B :transo mort.
27/03/2010, 17h14
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 676
Bonjour Isalexh et tout le groupe
Envoyé par Isalexh
... Est-il normal en vérifiant un transistor d'avoir une tension d'environ .0.5V entre la jonction emetteur collecteur et de 0V entr jonction emetteur base sur un bipolaire NPN? ...
A cette belle question, je réponds non!
Mais, comme tu ne précises ni le montage réalisé, ni les conditions de la mesure, ni le type d'appareil utilisé (ce pourrait être le "test diode" des numériques), pas plus que la polarité, il faudrait être très malin (ou être devin muni d'une boule de cristal de course) pour pouvoir répondre.
Si c'est mesuré au voltmètre, sur le montage "normalement" alimenté, PIXEL pourrait bien avoir raison, mais quelle est la fonction exacte du montage?
27/03/2010, 17h45
#4
Isalexh
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
59
Messages
12
En fait c'est une mesure réalisée transistor débranché avec un multimètre ayant la fonction test doides
