circuit de LED avec transfo secteur?
    inviteea6aaad8
    je suis en train de préparer un projet de montage électronique pour éclairer 8-12 LED simultanément, et l'utilisation de 4 accu 1,2V (2400mAh) ne me fournirait qu'une autonomie de 30h.
    Je me pose donc la question de l'utilisation d'un transformateur 230V-12V pour remplacer les piles....
    est-ce possible et sécurisé? faut-il utiliser une alimentation stabilisée, ou n'est-ce pas important? (quels sont les avantages d'une alim. stabilisée?)
    est-ce que je peux simplement utiliser un ancien chargeur de téléphone portable (ou autre) qui délivre du 12V, où je dénuderais les fils pour les souder à l'entrée de mon circuit?
    j'espère que vous pourrez m'aider dans mes recherches... merci.
    gcortex
    Re : circuit de LED avec transfo secteur?
    oui le mieux est un récupérer un adaptateur AC/DC
    stabilisé c'est du lux(e) pour des leds
    Jojop37
    Je crois qu'il faudra revoir la résistance de protection des leds car 4 piles 1.2volt remplacé par une alimentation 220vac/12vcc,il y a une marge conséquante.
    Jojop37
    Jojop37
    gcortex
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    ou la disposition de celles-ci
    http://www.g-cortex.franceserv.com/p...on_de_leds.pdf
    inviteea6aaad8
    Jojop37
    oui oui, bien sûr j'ai pensé à ça... et ça m'arrange d'ailleurs, ça permet d'être un peu plus libre dans mon montage
    Merci gcortex, ta doc a l'air bien complète, je vais essayer de faire un petit schéma prévisionnel, pour soumettre ça à la critique en attendant validation...
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 00h05
  2. Circuit integré pour Jeux de lumiere avec LED
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 09h58
  3. Mettre 50 Led sur un secteur
    Par inviteb30e8e4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 17h32
  4. Nombre de led maximum pour un transfo
    Par invite34ae9148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 18h36
  5. Néons pc sur secteur 220v avec transfo
    Par invite2c04b394 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/10/2008, 21h58
