Surtension incomprehensible à cause d'un PIC !
    invite6ba45cf9
    Salam !
    J'ai un capteur dont la tension est amplifiée , puis un étage pour annuler l'offset de l'ordre de 2.4V, et enfin un flitre passe bas. Cette tension est envoyée vers une entrée analogique d'un PIC.
    le problème est le suivant:
    Quand le PIC n'est pas alimenté, la tension du capteur à vide est 0.1V
    Si le PIC est alimenté, la tension du capteur devient 3.4V à 4,8V.
    Des explications SVP
    RISC
    Re : Surtension incomprehensible à cause d'un PIC !
    Quel PIC ???????????? parmi les 600 modèles....
    Ton schéma ?
    a+
    invite6ba45cf9
    16F877A
    Vs est la tension d'entrée du pic
    DAUDET78
    Si tes ampliOPs sont alimentés quand le pic ne l'ait pas, pourquoi veux tu que les ampliOP arrêtent de fonctionner ? Et l'entrée du PIC est une faible impédance (pour rappel, une entrée de circuit intégré est clampée intérieurement au Vss et au Vdd. )
    Où est la question ?
    J'aime pas le Grec
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Surtension incomprehensible à cause d'un PIC !
    Salam ;O]
    moi j'y comprends rien... d'oµ quelques questions...
    c'est quoi le capteur?
    qu'espères-tu comme plage de tension en entrée du PIC?
    après:
    -tu parles de 0.1V en sortie capteur ou des AOPs (filtres amplis)?
    -quelle devrait être la "tension à vide"?
    c'est ça le problème?
    -quelles devraient être les "tensions du capteur"?
    vede
    ;O)
    ____________________________
    DAUDET78
    Et puis je n'avais pas vu ! c'est fait avec ces ancêtres de 741 bons pour le musée ... et le réglage avec P2 qui régle l'offset et qui change le gain en prime. bof ...bof ... bof
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    impédance de sortie du montage beaucoup trop élevée pour attaquer l'ADC du pic. Le filtrage doit être fait avant amplification (en entrée quoi !) sinon tu amplifies de la m....
    vérifier la configuration de l'entrée ADC du pic (registres TRIS, ANSEL, ...)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    jyvoipabo
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Tout est normal.
    Lorsque le PIC est à l'arret il est alimenté par le dernier ampli Op de la chaine qui sert à décaler le zéro.
    Si tu ôtes le Pic tu devrais d'ailleurs trouver 2V5 et non pas 0V1.
    Le problème est que ce dernier étage ne sert à rien.
    Avec 2 résistances précision en série (Sortie Ampli instrumentation * Entrée du Pic * +5V0) tu obtiendras le même résultat.
    JP
    invite6ba45cf9
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O)
    Réponses à tes questions:
    -capteur MPX 2200DP
    -plage de tension de 0V à 5V
    -la sortie du capteur est de qq millivolts, donc je parle de la sortie Vs
    -La tension à vide doit être la plus proche possible de 0V, j'ai obtenu 0.1V
    -Puisque le capteur est toujours sans pression, je dois avoir 0.1V même quand le pic est alimenté
    DAUDET78
    • Tu remplaces ton bastringue par un LM324 ou LM 358 monté en ampli différentiel et alimenté en 0/9V (ou plus)
    • Si tu trouves toujours 0V en sortie (avec ton PIC de branché et alimenté) et la bonne valeur si ton PIC est retiré .... c'est que ta broche de PIC n'est pas bien programmée
    J'aime pas le Grec
    invite6ba45cf9
    Qu'est ce que vous voulez dire par pas bien programmée ?
    Je varie la pression du capteur, et je peux remarquer les variations sur le PC.
    Des explications SVP si je n'ai pas bien compris votre idée
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Hatimoooo Voir le message
    Je me perd dans toutes tes questions?
    L'histoire du PIC non alimenté c'est terminé ? OK ?
    Tu as un offset trop important en sortie ?
    J'aime pas le Grec
    invite6ba45cf9
    Exactement monsieur !
    PIC non alimenté , offset = 0.1V
    PIC alimenté , offset trop important
    Mais l'entrée est fonctionnelle puisque je remarque la variation de tension du capteur est similaire à celle que je vois sur le PC vu que j'utilise une communication série.
    DAUDET78
    On s'en contre balance !
    Il faut que tu recentres ton signal analogique (mais pas avec ton montage de potentiomètre qui change l'offset ET le gain)
    J'aime pas le Grec
    invite6ba45cf9
    Salam, merci pour vos réponses.
    J'ai recentré mon zéro et ça a marché(en changeant tous les ajustements déja effectués, j'ai juste trouvé illogique une telle variation.
    Cependant, j'ai trouvé un autre problème.
    Le prog PIC marche normalement jusqu'à ce qu'il commence à recevoir de signaux aléatoires(des impulsions d'un comparateur), le pic annule tout traitement jusqu'à ce que je le rénitialise pour recommencer le traitement.
    C'est logique, ou est qu'il y a une erreur de programmation ?
    PS: Veuillez excuser mes questions car j'ai jamais eu de cours de PIC à l'école, que la lecture de documents chez moi
    invite7a49d0d5
    Shalom,
    sans le code on ne pourra beaucoup t'aider sur ce coup là....
    vede
    ;O]
    ______________________________ ______
    moi j'disperse, j'ventile...
  1. Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Par invitee5982f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 10h18
  2. Surtension
    Par shiryu2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2010, 08h59
  3. PIC, problème INCOMPREHENSIBLE :(
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 08h00
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 14h07
  5. Surtension d'hydrogène
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2006, 16h30
