augmenter la vitesse d'un servomoteur
    invite0dc3f76c
    bonjour,j'ai un servomoteur hitec HS-422,j'ai modifier le servo pour le rendre tourner de façon continue (asservissement en vitesse) mais,la vitesse max du servo est insuffisante ,je veux savoir si je peux augmenter sa vitesse via un circuit de puissance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : augmenter la vitesse d'un servomoteur
    la vitesse max du servo est lié aux performances moteurs pour une tension donnée et de la valeur du réducteur dérrière...
    Le seul moyen est d'augmenter la tension du moteur mais tu risque de l'endommager.
    Vérifie quand même que ton asservisssement vitesse ne bride pas l'ensemble quel part !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    louloute/Qc
    Les servomoteurs de modélisme, même s’ils ont un couple très important, ne sont pas faits pour qu’on l’exploite ni pour tourner longtemps (engrenages en plastique, axe dans du plastique). Si tu veux du couple et de la vitesse, tu ferais mieux d’aller dans les moteurs démultipliés.
    男人不坏,女人不爱
    invitecb49b6c0
    Tu peux les alimenter en 6V max.
    ftorama
    Citation Envoyé par laurentdu38 Voir le message
    J'ai très souvent alimenté des servos Hitec à 8,5V sans qu'ils ne trouvent à redire.
    De même, les pulses peuvent se situer entre 0,5 et 2,5 ms sans soucis.
    La plupart des systèmes de commande sont habituellement entre 1 et 2 ms.
    Qristoff
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Oui, mais là, on est en mode débridé 360° avec asservissement externe...donc plus de limite au niveau servo !
    ftorama
    justement, la vitesse sera plus grande en utilisant des impulsions plus étendues
  1. Augmenter la vitesse d'une voiture electrique avec un Ampliop ??
    Par invite8cb9321b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/11/2009, 21h11
  2. augmenter vitesse d'une voiture téléguidé
    Par invite0bc713c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 22h40
  3. commande d'un servomoteur (utilisation d'un temporisateur)
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 08h47
  4. Augmenter la vitesse d'un moteur monophasé
    Par patlegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 16h16
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 07/03/2006, 12h47
