Aide pour réalisation de typon
    invite8182365d
    Cool Aide pour réalisation de typon
    Je dispose d'un schéma d'alimentation symétrique, mais je ne sais pas réaliser le typon.
    Est-ce qu'il serait possible d'avoir une aide pour réaliser ce typon.
    Les régulateurs, ne seront pas montés sur le CI mais sur dissipateur.
    Merci pour votre aide
    Stéphane
    gcortex
    Re : Aide pour réalisation de typon
    5A...
    tu peux utiliser des diodes à "boulonner" et des condensateurs avec bornes à vis
    et ainsi éviter de faire une carte
    gcortex
    par contre, si tu peux te contenter de 3A,
    tu peux utiliser deux LM2576 pour une alim compacte
    gcortex
    et si c'est pour un ampli audio, tu n'as pas besoin de réguler
    gcortex
    tu peux aussi fabriquer un régulateur négatif et ainsi utiliser 1 seul pont de diodes :
    http://www.g-cortex.franceserv.com/pdf/alim.pdf
    gcortex
    Pour en revenir à tes moutons, tu as TCI = typon direct
    et kicad ou eagle layout editor = typon à partir d'un schéma
    gcortex
    Tu peux aussi faire sans typon mais tout sera inversé
    ou carrément utiliser 2 alims de PC
    gcortex
    Sinon pense au pont de diodes moulé à cosses
    mortaurat
    gcortex le spammeur
  1. Modification schéma minuterie et réalisation du typon.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 07h03
  2. réalisation TYPON
    Par invite7bf0c42c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/08/2007, 12h31
  3. Problème realisation typon
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 18h11
  4. realisation d'un typon
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 00h32
  5. Réalisation de typon
    Par invitea08758e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h11
