Réalisation de typon
    yehudi
    J'ai besoin de réaliser un typon pour faire un circuit imprimé. Il s'agit de mettre 10 LED en parallele avec dans chauqe branche une résistance. J'ai fait un schéma sous pspice ici (cliquer). J'aimerais disposer les diodes comme cela (cliquer).
    C'est mon premier typon et j'aimerais savoir si vous le trouvez correct ou pas.
    Merci par avance
  2. Publicité
  3. #2
    nanard
    Re : Réalisation de typon
    Ton typon me semble correct, il ne devrait pas te poser de problème.
  4. #3
    T-Bot
    Le S de la masse (au centre)
    c'est lui qui récolte tout le courant. T'as mis 20mA par diode il prends 200mA ... c'est pas beaucoup, mais bon, tu remplace ces zigzags par une fourche, un brin s'occupe du haut, un brin du bas, c'est un peu mieux...
    Pour le 12V, le lien en bas, faut m'expliquer pourquoi il contourne d'abord la ligne... Il peut y aller directement..
    d'autre part, si tu tires des cartes, évites de mettre des angles à 90°, mets plutot un angle "cassé" (2 fois 45°)
    Ajoutes un plan de masse. dans ce cas ca sert à pas grand chose, sauf que le cuivre est moins consommé, donc ca préserve ton produit (perchlo)
  5. #4
    abracadabra75
    Je te donnes un truc qui peut t'éviter l'erreur de te tromper de sens quand tu feras l'insolation: mets un texte quelconque (une date, tes initiales, le n° du projet, n'importe...) sur ton typon de façon à voir le texte dans le bon sens quand tu l'appliqueras sur ta plaque.
    Autrement dit, il faut l'écrire comme vu dans une glace quand tu regardes ton CI de haut et à travers l'époxy.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    HULK28
    Non, ce typon n'est pas correct et ceux qui prétendent le contraire n'ont jamais su en faire un!
    Je t'envoie rapidement le corrigé.
    HULK
    HULK28
    Voici le corrigé, ce n'est que du bon sens une implantation.
    Quelques règles élémentaires:
    1/ Liaisons les plus courtes possibles.
    2/ jamais d'ange droit.
    3/ Pistes les plus larges possible.
    Bon travail.
    HULK
    T-Bot
    Citation Envoyé par HULK28
    HULK
    Je te trouve catégorique zé vindicatif sur ce coup là...
    Je serai plus nuancé que toi en disant :
    Oui, le typon de départ fonctionne. (je rejoins nanard sur le coup)
    Oui, le typon de départ a des défauts,
    (mais franchement pour 10 LEDS, ca va pas cramer ! et les quelques défauts de jeunesse ne l'empecheront pas de fonctionner.)
    Oui, tes remarques sont exactement le doublon de celle que j'avais fait, donc je ne peut que approuver
    Je nuance ceci : si au lieu de faire un typon, il prends une plaque à trou (veroboard) les lignes droites et les angles droits c'est un peu "obligatoire"
    Dernière modification par T-Bot ; 20/03/2006 à 16h13.
    HULK28
    Citation Envoyé par T-Bot
    (mais franchement pour 10 LEDS, ca va pas cramer ! et les quelques défauts de jeunesse ne l'empecheront pas de fonctionner.)"
    Certes c'était sans nuance mais pas adressé à Yehudi.
    Quand c'est pas bon c'est pas bon, faut pas tourner autour du pot.
    Désolé, si parfois je suis un peu vif, c'est juste ma manière de réagir quand je vois passer des tolérances là où il n'y en a pas.
    Ce genre de routage en HF ça pardonne pas.
    Donc autant apprendre tout de suite les bonnes méthodes.
    Je braille mais je ne mord pas...
    allez à plus.
    HULK
    yehudi
    Merci beaucoup pour vos réponses détaillées. Je vous dit tout de suite, ceci n'entreni dans un cadre scolaire ni professionnel, c'est un projet personnel et je n'ai aucune formation dans ce domaine, c'est pourquoi d'une part le typon a (forcément) des défauts et d'autre part c'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris l'intégralité de ce que vous m'avez répondu.
    Mais je note les regles de base et je vais améliorer ca en conséquence.
    Je renverrai le deuxieme essai pour que vous me disiez si tout va bien.
    Merci encore
    Dernière modification par yehudi ; 20/03/2006 à 17h17.
    yehudi
    J'ai corrigé le typon, je l'ai imprimé pour tester avec les LED et resistances, tout rentre.
    HULK28
    Bravo Yehoudi, juste un truc tu as oublié de relier des pastilles au centre de ta carte.
    Sinon c'est correct.
    HULK
    yehudi
    Ah oui, je n'avais pas vu, merci
  1. réalisation TYPON
    Par chrichridu62 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/08/2007, 12h31
  2. Problème realisation typon
    Par U=RI dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 18h11
  3. TYPON
    Par laflechedu62 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/04/2007, 14h27
  4. realisation d'un typon
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 00h32
  5. realisation d'un typon par expressSCH et expressPCB
    Dernier message: 01/11/2006, 20h16
