tempo led pic16f ou 18f
    invite4ff12657
    Débutant en asm et c sur les µC PIC, je souhaiterai tout d'abord savoir quand programmer en ASM (gérer des timings précis ?) ou en C ?
    J'aimerai piloter 2 leds, l'une s'allumant durant 1s et l'autre s'allumant 1s aussi avec un retard de 0.5s par rapport à la première. Je pensai faire une fonction tempo sous C avec une boucle qui se décrémente mais comment gérer précisément une tempo de l'ordre de la dizaine de ms (pour un autre petit projet)?
    Merci pour vos réponses.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : tempo led pic16f ou 18f
    c'est une solution (boucles imbriquées)...
    sinon utiliser un Timer du Pic...
    dans tous les cas cela va dépendre de la
    vitesse d'horloge de ton pic (Quartz)...
    en sachant que sur un PIC, une instruction
    "dure" 4/Fosc secondes...
    disons avec un FOsc= 4Mhz
    4 / 4000000 = 1µs
    exemple code boucle :
    Code:
    for i 0 to 256
    for j 0 to 256
    next j
    next i
    va générer une tempo de 256*256µs... (=65,5ms)
    avec FOsc 4Mhz...
    et un exemple (POST #12) qui utilise un Timer pour temporiser
    et faire clignoter une led :
    http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f690.html
    et je te recommande vivement de télécharger les cours de MONSIEUR BigOnOff
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff
    vede
    ;O]
    ______________________________
    invite4ff12657
    Merci pour ta réponse.
    Lors de la simulation, je cherche à piloter automatiquement ces 2 leds
    lorsque j'ai un pic de tension sur une des pins du PORTA configuré en entrée. J'arrive à le simuler sous MPLAB avec la pin RA4 mais pas possible de le faire avec les autres pins du PORTA. Je n'arrive pas à les mettre à 1.
    La pin RA4 a un fonctionnement particulier en sortie (drain ouvert) mais en entrée elle a le même fonctionnement que les autres ?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    tu as bien désactivé le convertisseur analogique ADC?
    et c'est quel PIC?
    et le code et le schéma permettrait plus de précisions dans les réponses...
    vede
    ;O]
    ______________________________ _______
  1. Problème PIC16F
    Par black templar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 19h10
  2. Audio pic16f....
    Par invite757b0a01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h04
  3. Horloge à PIC16F
    Par nainpiain dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/02/2009, 20h38
  4. Problème interruption sur PIC16F
    Par invitedccdd0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 18h26
  5. Comptage fronts PWM PIC16F
    Par tahiticecil dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 19h22
