Emetteur de courte portée (~1m)
Vue hybride
    invite359f3846
    J'ai besoin d'aide pour réaliser un émetteur de courte portée (~1m) et le récepteur qui lui correspond.
    Voici ce que je souhaiterais (dans la limite du possible) concernant l'émetteur :
    - petite taille (~3cm x 6 cm)
    - léger
    - alimentation 5V
    - transmission analogique. BP max 10kHz
    - portée de l'ordre du mètre (oui je sais c'est peu)
    - ne pas utiliser de self à bobiner. Ce serait bien qu'elle soit directement gravée sur le PCB
    Cet émetteur transmettra une tonalité fixe : 10kHz grand maximum. J'ai donc déjà tout ce qu'il me faut pour cette partie du projet, il ne me manque plus que la HF.
    Par contre en ce qui concerne le récepteur, je n'ai pas vraiment de souhait si ce n'est que son prix ne soit pas trop élevé ), ce qui vaut également pour le récepteur.
    Un très très grand merci d'avance!
    Rodrigue
    Re : Emetteur de courte portée (~1m)
    Ca exite tout prét : voir module AUREL.
    Mais peut etre voulez vous contruire vous
    meme ?
    invite359f3846
    Oui,
    Je veux construire ça tout seul. De plus, les modules AUREL portent bcp trop loin et sont inadaptés à ce que je souhaite faire.
    Rodrigue
    pephy
    bonsoir,
    si c'est à courte portée et en ligne droite, pourquoi pas transmettre en lumière modulée (infrarouge par exemple)? çà ne demande pas grand chose à l'émission comme à la réception
    Quel type de modualation AM ou FM ?
    Quel choix de fréquençe ?
    Pour l'émetteur: un simple oscillateur à quartz
    (pas de self) pourrait suffire.
    Pour le Récepteur:un simple circuit accordé +diode
    peut suffire (poste à galéne).
    Si signaux insuffisants sur récepteur, rajouter un
    étage HF (ou augmenter la puissance émission)
    invite359f3846
    Quel type de modulation AM ou FM ?
    Je m'en moque un peu . Du moment que ça fonctionne !
    Si vous aviez des plans, ce serait vraiment super!
    Un grand merci d'avance!
    Rodrigue
    Bjr Rodrigue,
    Voiçi un oscillateur à quartz sur Google:
    "Oscillateur pierce à quartz".
    On ne peut faire plus simple.
    Bjr Rodrigue,
    Si vous optez pour le montage proposé,m'indiquer
    la fréquence retenue afin de vous indiquer les caratéristiques
    des bobinages (là on n'y échappe pas) du récepteur à venir.
    Les bobinages imprimés ne sont pas envisageables aux
    fréquences proposées dans l'article.
    invite359f3846
    Merci pour vos réponses .
    Il n'y a aucun lien menant vers un article dans votre précédent message, peut-être avez-vous oublié de l'insérer ?
    Encore merci!
    Rodrigue
    invitee17aeca5
    je crois qu'il sagissait d'une recherche google ,me trompe-je ?
    @++ Tix.
    Bjr ,
    Exact, il faut faire la recherche dans Google.
    Tapez l'énonçé exact entre guillement et c'est
    direct au bon endroit.
    (Mais va falloir que je m'intéresse à créer des
    liens.Encore une lacune !!)
    Bjr Rodrigue,
    Attention: autres lecteurs c'est long à lire !!!
    Carastéristiques du bobinage récepteur:
    Sur un mandrin de diametre 12 mm bobiner
    en spires jointives 10 tours de fil
    émaillé 8/10mm.
    Ce mandrin comportera un noyau ferrite.
    Le bobinage devra etre au niveau de
    l'emplacement du noyau ferrite.
    Aux Bornes de cet enroulement vous connectez
    un condensateur variable de 100 picofarads.
    L'acord sur 10 MHz s'obtient avec environ
    les 3/4 des lames engagées du condensateur
    (environ 80 pf).
    Bien sur vous pouvez mettre 50pf fixe
    et 50pf variable (plus de souplesse
    dans la recherche de l'accord).
    Un coté de l'enroulement et du condensateur
    sont réunis à la masse.
    Sur cet enroulement on rebobine par dessus
    3à 4 spires de meme fil.Cet enroulement
    sera positionné du coté masse de la bobine
    d'accord.Un coté de cet enroulement
    est connecté aussi à la masse, l'autre coté
    au conducteur devant servir d'antenne.
    Une diode sera soudée à la partie commune
    self et condensateur d'accord qui n'est
    pas réunie à la masse.
    Entre la sortie de la diode est la masse
    l'on soude un condensateur de découplage
    d'environ 1000 à 2000pf.
    Les signaux BF sont disponibles entre la diode
    et la masse.
    On peut monter un potentiométre entre diode et masse
    pour régler par la suite le niveau BF.
    Comment rechercher la fréquençe d'émission:
    Mettre l'émetteur en route (meme sans la modulation),
    A la sortie de diode mettre un multimétre soit
    en position ma ou millivots.
    Ne pas trop éloigner le récepteur et l'émetteur.
    Qq dizaines de cms.
    Rechercher à l'aide du condensateur variable
    quelle est sa position qui donne le maxi de
    déviation sur le multimétre.
    L'on peeut agir aussi sur le noyau ferrite.
    Si le multimetre va en butée, augmenter la distance
    entre émission et réception.
    Reprendre les réglages plusieurs fois si nécessaire
    en s'éloignant de plus en plus.
    La sensibilité de l'ensemble émission -réception
    va dépendre aussi de la longeur des fils antenne
    employé.Plus ceux çi seront longs, plus la
    portée sera importante.
    Commençer avec 30 à 50 cm, quitte à raccourçir
    si trop de puissance.
    Bon , c'est plus long à écrire qu' a faire.
    J'espére ne pas avoir été trop confus.
    invite359f3846
    Ouf !
    Bon j'ai essayé de modéliser le circuit d'émission dans MicroCap mais au vu des résultats je dois être dans l'erreur. Le voici :
    image circuit émission
    Je pense que les valeurs pour les selfs sont erronés. Lorsque je fais une analyse transitoire, on ne voit pas la modulation qui se fait...
    Encore un grand merci !
    Très cordialement,
    Rodrigue
    Bjr, Je viens de visualiser le schéma mais à l'affichage, il
    manque des liaisons.(je pense quelles existent, mais ne
    s'affichent pas )
    Tout semble correct.
    Quelle valeur de self pour la BF ?
    Je vais réaliser le montage en "dur" (je me méfie du virtuel)
    et vous tient au courant.
    invite359f3846
    Comme vous devez vous en douter, je suis intéressé par ce montage. Si vous le construisez réellement, ce qui est génial et qu'il fonctionne, je veux bien vous payez tous les frais occasionnés et en profiter à mon tour .
    Rodrigue
    On va gratter dans les fonds de tiroir !!
    Tiens je viens de m'aperçevoir d'une erreur dans un message.
    Il fallait lire "si 10 mwatts HF alors 5 mwatts BF (et pas 50)
    Bjr Rodrigue,
    Bon , les essais ont été fait(sur 11.059 MHz)
    Cela fonctionne.
    Mais risque d'y avoir un probléme pour
    réduire la taille.Les plus gros
    composans (self HF en nid d'abeille et
    transfo BF prennent de la plaçe)
    Faudra essyer de trouver mini pour
    transfo BF.Pour ma part la self HF
    faisait 5 cm de long !!
    J'ai fait un cablage "en l'air", mais on
    doit pouvoir faire plus compact et plus
    propre.
    invite359f3846
    Ok, merci beaucoup!
  1. Emetteur récepteur faible portée
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 18h35
  2. Emetteur recepteur questions de portée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 16h05
  3. Télécommande de courte portée (1m) et son récepteur
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 14h14
  4. Emetteur FM : Portée
    Par invite45efa623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2004, 13h49
  5. Emetteur grande portée
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2003, 14h53
