mesure d'une chute de tension dans un circuit
    invite115fb7b6
    bonjour a tous
    Je cherche a mesurer une chute de tension produite par une résitance mais je sais pas comment faire j'arrive a mesurer la tension et le courant dans le circuit mais pas la chute de tension donc si il y a 1 personne qui peut m'expliquer se serrais sympa merci
    PIXEL
    Re : mesure d'une chute de tension dans un circuit
    au plus simple : mesure la DDP entre les deux bornes de la résistance
    f6bes
    Bjr à toi,
    Reste à savoir COMMENT tu effectues ta mesure.
    Tu mesures la tension aux BORNES de ta résisatnce, t'as DIRECTEMENT sa chute de tension !!
    Il y a d'autres méthodes , mais celle là est la plus simple.
    Faut de préférence faire la mesure avec un volmétre à HAUTE impédance.
    DAUDET78
    C'est pour mesurer un courant d'une alimentation ?
    regarde High Side
    J'aime pas le Grec
  1. chute de tension lors de l'utilisation d'une pompe immergée
    Par invite3c2b670a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2011, 12h52
  2. Chute de tension dans un cable
    Par invite69a56f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 09h49
  3. Mesure de tension et de courant à partir d'un circuit imprimé
    Par invitec6e06489 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2009, 08h43
  4. calculer la chute de tension d'une led
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 07h05
  5. Chute de tension dans un connecteur électrique
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h30
