Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant]
    invite0829da38
    Salut tout le monde!
    J'aurais aimé savoir quelle est la manière la plus simple de piloter un moteur à partir d'un pc..
    En fait je developpe des logiciels.. donc niveau interface pc, pas de problemes..
    Par contre niveau electronique, composants..
    existe t'il un tutorial pour les debutants?
    je ne sais meme pas quel materiel acheter..
    (PS: j'aurais besoin d'un moteur capabler de déplacer 5kg..)
    invite0829da38
    Smile Re : Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant]
    en fait j'aimerais piloter au moins 2 moteurs pas à pas..
    n'existe t'il pas de module usb ou serie qui permette d'y relier des moteurs pas à pas?
    du genre :
    Code:
    PC ----- Module usb/rs232 -------- moteur1
                             --------- moteur2
    puis apres il suffit de piloter le module usb/serie via le pc
    désolé je débute hein..
    Eliès
    SAlut,
    Il existe des carte deja toute faite ou juste a souder(meme chose mais beaucoup moins cher). Regarde sur des site comme conrad electronique, electronique difusion...
    Elies
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    invite0829da38
    merci elies..
    pourrais tu juste me guider vers un produit? ou comment ça s'appelle exactement..
    Eliès
    Citation Envoyé par yvele
    merci elies..
    Ca s'apelle une carte Commande de moteurs pas-à-pas. Il en existe a comande manuelle ou par PC.
    En cherchant vite fait je te propose sa:
    pour controle de 1 a 4 moteur:
    -l'interface PCa acheter une fois
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19257
    - la carte de controle a acheter une par moteur:
    Il y a surement des sites ou il propose des carte a faire soit meme. Cherche dans les site de conception de CNC ou meme sur sur FSG car ce sujet a était plusieur fois abordé car ils utilisent des moteur pas a pas et donc les carte de controle par ordi.
    Elies
    invite0829da38
    Citation Envoyé par Eliès
    Elies
    hé ben je te remercie grandement...
    avec ces infos je vais pouvoir commencer à faire quelque chose..
    vraiment genial ce forum..
    Eliès
    mais je te conseille de chercher d'autre site avan d'acheter car j'ai chercher dans les sites que je conaisait or malheuresement je ne connais pas tout.
    Elies
    phi
    Echange de solutions sur le même thème.
    N’étant pas informaticien ni électronicien mais très bon bricoleur.
    Je suis à la recherche d’une solution.
    Comment transformer les données d’une image (en CMJN) issues d’une unité centrale, pour asservir deux moteurs pas à pas.
    Et obtenir aussi les informations correspondantes aux couleurs selon un positionnement X,Y et en plus avec une impulsion pour la couleur du point considéré.
    Sur le principe d’une table traçante.
    Exemple : JPEG ou TIFF (image) > Ascii (transport) > Asservissement Pas à Pas (gestion du positionnement polaire (x,y) et de la vitesse) > Décodage couleur de l’image (point par point pour du 25 dpi au maximum).
    Je possède une copie (fichiers) d'une carte de commande de deux moteurs Pas à Pas par la commande Centronic comportant:
    Le schéma d'implantation des composants.
    La liste des composants d'aprés un fournisseur (Farnell) + les prix en francs.
    Le typon pour fabriquer le circuit imprimé.
    En cherchant bien, je doit pouvoir trouver le soft de commande!
    Ceci est-il réalisable ou pas ?
    monnoliv
    J'ai pas très bien compris, tu veux lire une image pixel par pixel, ensuite selon l'endroit du pixel dans l'image, tu veux faire quoi ? Parce que positionner les pap (moteurs pas à pas) en fonction de la coordonnée du pixel, c'est direct (avec ou sans zoom).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    phi
    Oui, c’est presque ça .
    L’idée est en fait de reproduire le principe de l’imprimante.
    Mais avec une définition de ~25 dpi.
    C'est-à-dire des points pixels de 1 cm une fois imprimé.
    Autrement dit, une imprimante géante.
    monnoliv
    En fait, tu décomposes ton problème:
    1. Une interface pour deux moteurs pap + un signal de sélection de crayon
    C'est de l'électronique, ça existe tout fait ou en kit. Cette interface est à connecter, en général, sur le port parallèle ou série.
    2. La commande de l'interface: faire un petit programme de déplacement "pour voir".
    3. Le programme principal qui prend une image, l'analyse point par point et envoie une (des) commande(s) à l'interface en fonction de la couleur (ou du niveau de gris) de l'image.
    Les points 2 et 3 nécessitent de la programmation, c'est obligatoire si tu veux réaliser ce que tu demandes.
    JCS
    Le projet d'Yvele m'intéresse beaucoup.
    Je maîtrise bien la mécanique et la commande des moteurs PAP.
    J'ai mis au point une interface à microcontroleur PIC qui me permet de commander autant de moteurs que je souhaite, par le port série.
    Cela m'a permis de réaliser une machine à tailler les engrenages d'horlogerie qui fonctionne parfaitement bien :
    http://www.sulka.fr/taillage/
    Moyennant quelques aménagements, elle pourrait se transformer en machine à graver ou en unité d'usinage 3D.
    Actuellement je la pilote par QBASIC, c'est le seul langage que je connaisse.
    Je pense qu'en unissant nos compétences nous pourrions aller plus loin !
    JCS.
    monnoliv
    Belle réalisation, bravo.
    Tu n'as rien mis sur ton site concernant l'électronique. Tu utilises des drivers tout fait pour les pap ?
    JCS
    Ici je donne qq infos sur l'électronique :
    http://www.sulka.fr/mat4/
    Ici un lien vers un site très bien fait sur le sujet :
    http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm
    Il y a ausi la solution de la carte SYSTRIUM :
    http://www.systrium.fr/
    Chez CONRAD il y a une carte intéresante, à mon avis, c'est la BIG STEP.
    monnoliv
    Tu as suffisamment de puissance avec les circuits que tu utilises (L297, L298)?
    JCS
    J'utilise des moteurs PAP qui consomment 425 mA, Le L298 peut débiter 2A !
    Il y a donc de la marge.
    JCS.
    JCS
    Ici peut-être une solution :
    http://www.cadcam-ninos.com/ninosfr.htm
    JCS.
    invite757eaa74
    Elies
    Merci pour ça!
    Je cherchai des informations pour piloter ma graveuse 2D et je viens de trouver ce que je cherchai.
    Par contre ça fait un peu cher 150€ pour commander 3 moteurs? Ca vaut son prix?
    PS: je viens de m'inscrire pour ça
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  2. piloter moteur pas a pas depuis port parallele
    Par Bouteille51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h07
  3. Piloter un port série en C
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/10/2007, 14h04
  4. Piloter un pic par le port usb...
    Dernier message: 02/01/2007, 12h21
  5. piloter un moteur avec un port serie
    Par invite6351bf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 06h42
