Controleur de moteur piloté en PWM
    flyingrock
    Je pense utilisé un L298 pour commander un moteur à CC (figure 6 page 6 du pdf).
    Je me demande sur quelle broche je dois envoyer le signal modulé, sur les broches "Enable" ou "Input" ?
    Sur Isis les 2 cas fonctionnent, mais dans la vraie vie y a t-il une contre indication pour l'un ou l'autre cas ?
    http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/1773.pdf
    Merci.
    Francis
    B2V
    Re : Controleur de moteur piloté en PWM
    A en juger par la table de vérité et le schéma interne, il faut préférer l'utilisation de Enable pour la validation.
    On remarque sur le schéma interne que cette entrée désactive la totalité du pont. quelque soit l'état de l'entrée.
    A l'inverse une de-validation par l'entrée. permet un fonctionnement anormale dans un sens si Enable est à 1.
    flyingrock
    Si j'ai bien compris vaut mieux l'injecter sur les broches "Input".
    Francis
    B2V
    Citation Envoyé par flyingrock Voir le message
    C'est plus propre et plus fonctionnel
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je ne suis pas d'accord !
    L'utilisation de l'entrée Enable pour le PWM est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre car sinon il faut de la logique externe pour envoyer le signal PWM sur IN1 ou sur IN2 suivant le sens de rotation.
    Il n'y a aucune différence fonctionnelle entre une entrée type Enable et une entrée type INx.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    flyingrock
    Effectivement je l'avais constaté l'utilisation des entrées "Enable" m'oblige à utiliser une seconde sortie PWM de mon PIC.
    Bon je vais aller au plus simple, à suivre...
    Merci.
    Francis
    flyingrock
    Ah si un dernier truc !!!
    Que me recommander vous comme diode à commutation rapide, I max 4A ?
    Francis
    Qristoff
    à piquer ou CMS ?
    B2V
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est votre droit...
    Je n'est pas dit plus simple, mais plus propre
    Là c'est moi qui ne suis pas d'accord:
    Si EnA et à 0 la totalité du pont est isolé (les 4 étages de sortie)
    Si on utilise In à 0 ce n'est valable que pour un sens de rotation.
    Il y a forcément une différence d'utilisation, les entrées ne sont pas symétrique. Bien entendu ce ne se voit pas pour un seul sens de rotation
    Qristoff
    La table de vérité se trouve en figure 6 de la datasheet.
    Si En est à 0, on ne peut pas accéder au mode freinage, le moteur s'arréte en free running (roue libre, ce qui est plus long)
    Tandis que si le PWM est maintenue sur l'entrée En et que l'on place In1=In2 à l'état haut ou bas, on a un freinage moteur contrôlé en fonction du PWM.
    Ce n'est pas un argument trés technique sans explications !
    B2V
    Je suis nouveau sur le site et n'ai pas envie de lancer une polémique
    Le schéma lui est en page 1
    Rien n'empêche de réaliser un freinage progressif avant de lever Ena par le PWM
    Mes explications sont juste avant
    Je sais qu'il y a le sens pratique de l'utilisation, mais à quoi ça sert que ST se décarcasse alors ? il devait avoir une idée derrière la tête lorsqu'il a choisi ses appellations.
    Mais bon, après tout si ça marche,, c'est le principal.
  1. Recherche d'un contrôleur de MLI (PWM controller)
    Par invite1c4bfc31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 17h15
  2. fréquence de la pwm à l'entrée d'un controleur brushless
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 23h46
  3. controleur moteur
    Par invite058fd327 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h54
  4. pb de pilote de Contrôleur MultiMedia!!!
    Par invite82cf4694 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2006, 10h00
  5. pilote de contrôleur ethernet
    Par inviteb7b4de02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2006, 18h47
