Comment etamer correctement un circuit imprimé
    B2V
    Question Comment etamer correctement un circuit imprimé
    Je suis un p'tit nouveau sur le site.
    Je réalise mes cartes toutefois je ne suis pas satisfait de l'étamage.
    J'utilise l'étamage à froid chimique qui laisse une couverture extrêmement fine et aléatoire.
    Je souhaiterais avoir une couche d'étain plus substantielle. J'ai essayé la pâte à souder chauffée à l'air chaud, mais la couche est irrégulière et les pistes ont tendances à se décoller.
    merci de vos conseils et expériences avisés.
    f6bes
    Re : Comment etamer correctement un circuit imprimé
    Bjr à toi,
    Et pourquoi veux tu étamer tes cicruits ?
    Hum si tes pistes se décollent c'est que tu dois chauffer SACREMENT!!
    C'est quoi le substrat ?
    Il est généralement impossible d'obtenir le meme résultat qu'un professionnel (étamage à la vague).
    Je n'étame pas mes circuits.
    B2V
    Comme je galère pour souder des TQFP avec l'étamage chimique, je me suis laissé dire qu'une bonne couche permettrait une soudure plus facile
    Il faut bien faire fondre l'étain... j'utilise une soufflette pour thermo-rétractable, en fait ce sont plutôt les pastilles qui se décollent quand on les ressoude par la suite.
    Comment procéder alors pour souder proprement des TQFP ?
    J'ai vu plusieurs vidéos sur le net à grand renfort de flux, mais après il faut faire le ménage...
    (c'est peut être un autre sujet à ouvrir si pas déjà traité)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Soit tresse à déssouder pour enlever le surplus, ou pompe à "déssouder".
    J'ai vu certians souder leur circuit sans se souçier des bavures entre pattes. (ca fout les jetons qu'en tu vois faire).
    Ensuite il applique la tresse à déssouder qui absorbe le surplus...et c'est propre!
    B2V
    Merci de ta réponse, pour la soudure Ok, mais pour le flux ?
    Jehudiel
    Il existe des produits pour retirer le flux qui a cramer sur ta plaque. Tu devrai pas t'en tiré pour trop cher je pense, p't'être 20€ au pire.
    Parle peu, mais souvent pour dire des conneries!
    B2V
    Citation Envoyé par Jehudiel Voir le message
    tu as des références, une appellation pour faire des recherche ?
    mat64
    - acétone (déconseillé car agressif et laisse des traces blanches)
    - alcool isopropylique (=isopropanol) j'achète le mien chez radiospares mais ça doit se trouver facilement ailleurs
    frotter avec une brosse à dents imbibée.
    Jehudiel
    Exemple tout beau ici
    Il doit bien y en avoir d'autre, j'ai fais une recherche rapide
    B2V
    Wink Re : Comment etamer correctement un circuit imprimé
    Merci à tous
    B2V
    mat64
    voila ce que j'utilise : http://fr.farnell.com/electrolube/ip...1ltr/dp/106970
    (je me suis trompé, c'est chez farnell pas rs)
    mais l'acétone au supermarché du coin, c'est encore moins cher. même avec les brosse à dents
    B2V
    Merci à toi.
    DavidDB
    Bjr à toi,
    C'est exactement ce que je fais pour les boîtier TQFP au pas de 0.5 ou 0.4mm. De plus, cela permet de travailler avec une panne de fer normale!
    Plus aucun problème de pont entre les broches et aspect final parfait...
    David.
  1. [HELP] Comment créer son propre Circuit Imprimé ?
    Par invitee7ddda3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 14h30
  2. Circuit imprimé, comment tu fais?
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 17h00
  3. Circuit imprimé
    Par invitef56fd812 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 21h24
  4. circuit imprimé
    Par invite9910489e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2004, 20h55
  5. circuit imprime
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 00h23
