Mofset sous 9V
    Titial21
    Mofset sous 9V
    Je suis actuellement en train d'essayer de faire exploser des initiateurs pyrotechniques via un circuit prototype (c'est à dire soudé à la main, avec une plaque prototype : pas de 2.54mm).
    Le problème c'est que pour faire exploser cette charge, il faut lui fournir 1.2A pendant 2ms et ce depuis un PIC18f. J'ai donc pensé à utiliser un MOFSET pour transmettre ce 1.2A à la charge pyrotechnique mais le problème c'est qu'avec ma pile de 9V ca ne marche pas.
    Auriez vous une idée pour faire fonctionner cette charge, ou bien un montage spécial.
    Merci d'avance,
    Titial
    La pyrotechnie à l'échelle "amateur" est illégale en France.
    Voir: La Charte #1
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/04/2010 à 11h46. Motif: Ilégal et dangereux
  2. Publicité
  3. #2
    B2V
    Re : Mofset sous 9V
    Citation Envoyé par Titial21 Voir le message
    A quoi ressemble l'impédance d'un initiateur pyrotechnique ?
  4. #3
    totolelectro
    Re : Mofset sous 9V
    tout dépend quel MOSFET tu utilises et comment tu l'as branché...
    [imgxxxxxxxxx
    La la LED c'est la charge dans laquelle tu dois faire passer tes 1,2A... ensuite tu branche le MOSFET à la sortie du uC...
    EDIT:
    bien vu B2V... si c'est inductif il faut protéger ton transistor avec une diode contre éléctromotrice.,,, :
    Depuis longtemps les images sous serveur extérieur ne sont plus admises.
    Voir: http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html en tête de rubrique.
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/04/2010 à 11h43. Motif: Images non conformes (IMG)
  5. #4
    DAUDET78
    Re : Mofset sous 9V
    Pas trop dangereux ...... ça ne marche pas.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    B2V
    Re : Mofset sous 9V
    Re...
    Et puis fournir du 1,2A sous 9V ne se fait aussi pas simplement si l'impédance est supérieure à 7,5 Ohm ...
    totolelectro
    Re : Mofset sous 9V
    Citation Envoyé par B2V Voir le message
    Re...
    Ha ben ouais c'est pas faux ça...
    Si c'est le cas il faudras qu'il utilise une tension d'alim plus élevée...
  1. je cherche un transistor mofset .....help
    Par terminator21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 17h36
  2. Gaines air chaud sur poele/sous combles ou sous dalle
    Par catylameuh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 10h27
  3. amplificateur mofset
    Par zodraz dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 21h32
  4. Lanceur VEGA : test d'une tuyère sous pression et sous contrôle
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 16/06/2006, 16h13
  5. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par xavier42 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 19h59
